Старый 25.10.2010, 05:14   #1671
FILLFIRST
Регион: 42
Машина: chevrolet lacetti
FILLFIRST is on a distinguished road
По умолчанию Распиновка...)))
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
это-то понятно...
ABC тоже через 7 контакт читается???
у меня, например, abc и подушки читаются по 12 и по 13 ноге...
а во вторых я так и не смог подключиться к Toyota vitz (двигатель и коробку вижу, а ABC ни как не подключается)
FILLFIRST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:52   #1672
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Да, abs через 7контакт- программа то для работы с к-лайном...
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:09   #1673
ewgen1
для Valentin8080 формулы для MUT протокола
Тип файла: rar Data.rar (17.9 Кб, 766 просмотров)
Старый 25.10.2010, 18:09   #1674
FILLFIRST
Регион: 42
может я не то, что-то делаю?
Старый 25.10.2010, 22:18   #1675
l_e_x
Регион: 43
Машина: Toyota vitz 2000
l_e_x is on a distinguished road
FILLFIRST
Тоже не мог к ABS на Vitz`e подключится, FindECU не видит блок ABS, поиграл с настройками и всё ОК.
Тип файла: txt ABS.ini.txt (1.0 Кб, 1158 просмотров)
l_e_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 07:01   #1676
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Мутлогер для митсуб что ли? Есть возможность посканить Лансер в 10-ом кузове 2008 г.в. Токма я с большой вероятностью думаю что там CAN-шина и толку будет 0
Адаптеры и всякую всячину можно достаточно дешево (ИМХО дешевле чем Ебэе) купить на http://www.aliexpress.com/category/3...tic-Tools.html
ПЫСЫ хочу ЕЛМ там заказать да моник
Старый 26.10.2010, 08:14   #1677
ewgen1
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
да для митсуб!только на 10 там КАН.
Старый 26.10.2010, 13:08   #1678
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
PS У меня вот какая идея возникла по проге toyota panel а почему бы туда не воткнуть экономайзер ну типа эмитация загарающейся лампочки краснго или зеленого цвета сигнализирующая перерасход или экономичную езду, седня ездил и как то неудобно следить на мгновенным расходом
Надо конкретнее предложение излагать, т.е. каким образом это реализовать.
Мой вариант например такой:
сделать две "лампочки" в панели. Зеленая, например, горит когда мгн. расход до 10 л/100 км, а красная когда превышает. И сделать возможность настройки данного предела "под себя".
Есть еще варианты, но они посложнее будут, если заинтересуют Валентина, то можно будет обсудить.
Раз уж такая байда осмелюсь спросить у Валентина. Мне бы хотелось под себя внести кое какие изменения в "тестер", точнее добавить кое-какие параметры, которые высчитываются по своим собственным формулам используя текущие значения выдаваемые блоком. Но как я понял, поковырявшись с прогой, внести такие изменения нет возможности или я ошибаюсь. Просто не хотелось бы загружать Валентина своими "заморочками", а сделать все самому, а потом выложить и поделиться с форумчанами. Да и к тому же есть несколько неопознанных пидов которые можно было бы пробовать определить путем подбора формул. В редлоге, хоть Mol и писал, я так и не врубился как подставлять формулы под неизвестные пиды...
зы на соавторские права не претендую , если нет то нет - никаких обид.
Старый 26.10.2010, 16:55   #1679
FILLFIRST
Регион: 42
Сообщение от l_e_x Посмотреть сообщение
FILLFIRST
Спасибо! Попробую,
Старый 27.10.2010, 21:34   #1680
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Вот именно так как ты написал только я думал про виртуальную (нарисованную) лампочку - индикатор и зачем две лампочки если можно объеденить в одной, ну ты меня понял
Мой проект!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
