#1661 |
![]() Валентин, добрый день.
Отличная программа. Не получается прикрепить файлы в форум, поэтому вставлю так. Подключился к машине: Автомобиль: Протокол Toyota HiluxSurf 1KD-FTV 11.2001 Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка) ID ECU: 35201 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 05 0B 0C 0D 0F 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C B6 C0 D3 E0 E1 E8 EC EF F8 F9 FA FB Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 05 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8 Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: Поддерживаемые пиды у SID=30H: 04 08 09 20 22 24 25 26 005 0105 Температура охлаждающей жидкости 82,00 °С 011 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 92,00 кПа 012 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 42,61 гр/сек 013 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 13949 мл/час 014 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км 015 010C Обороты двигателя 1653 об/мин 016 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час 018 010F Температура воздуха на впуске 36,00 °C 019 0110 Расход воздуха на впуске 24,29 гр/сек 020 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 7952 мл/час 021 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 0,000 л/100км 115 0195 Throttle Step POS 161,0 Шаг 116 0196 Common RailPressure 48,00 МПа 117 0197 Pump VCM Angle 88,00 CA 118 0198 M-INJ/PILOT ON 683,0 мкс 119 0199 M-INJ/PILOT OFF 0,000 мкс 120 019A Pilot-Injection 549,0 мкс 121 019B Ambient Temperature 13,00 °C 122 019C Revised Injection volume#1 0,003 мм3 123 019C Revised Injection volume#2 0,003 мм3 124 019C Revised Injection volume#3 0,003 мм3 125 019C Revised Injection volume#4 0,003 мм3 Очень смущают последние строки - коэффициенты по форсункам. DUKE_KZ уже находил ошибку, может быть в последнюю версию она снова вкралась? Как можно выложить лог.файл??? |
#1662 |
![]() получилось вложить файлы
#1663 |
![]() а вот ini файлы по двум машинам
Toyota Hilux Surf 1KZ-TE 11.1998г Toyota Hilux Surf 1KD-FTV 11.2001г |
#1664 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1665 |
Регион: 70
Машина: Toyota Runx 2001
![]() ребят подскажите какой OBD-II адаптер можно взять на ebay.com для toyota corolla runx 2001 1NZ-FE?
я поискал там их очень много, если в поиск забивать OBD-II toyota, то находится один какой-то работающий через блютус (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=370240613064) и пара дорогущщих сканеров |
#1666 |
![]() И ещё вопрос:
функция отключения форсунок как-то странно работает. выбираю cut ... #номер форсунки. жму на зеленую кнопку "включить" идёт обмен данными форсунка отключается (понятно по характерному троению движка) форсунка сама включается спустя 3-5 секунд. за это время невозможно ничего проверить с движком. Субъективно, если погазовать сразу после отключения форсунки, то при достижении 1500 оборотов форсунка включается красная кнопка "отключить" для этой команды видимо совсем бесполезна. |
#1667 |
![]() Регистрация: 17.10.2010
Регион: 57
![]() На какой-то странице проскакивало, что нужно удалить запросы к приборной панели. Удалил из файла первый блок запросов. Ошибка программы перестала выскакивать. Только не уверен, что исправил то что нужно. И еще вопрос, для чего в разных блоках запросов попадаются одинаковые, например 68 6A F1 01 01-запрос кол-ва ошибок и лампочки Check?
toyota avensis 1AZ FSE |
#1668 | |
![]() Регистрация: 03.11.2006
PS У меня вот какая идея возникла по проге toyota panel а почему бы туда не воткнуть экономайзер ну типа эмитация загарающейся лампочки краснго или зеленого цвета сигнализирующая перерасход или экономичную езду, седня ездил и как то неудобно следить на мгновенным расходом
Мой проект! |
#1669 |
Машина: chevrolet lacetti
![]() Программа отличная.
только пока не разобрался к какому контакту цеплять k-line в диагностической колодке, что б посмотреть ошибки ABC на Toyota Vitz |
#1670 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115) | |
