Старый 11.03.2015, 12:00   #1611
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Да, зайди в настойки вьювера. ТАМ ВСЕ ЕСТЬ!!
Если ты имеешь в виду галочку Signal Detection и ползунок от 1 до 5, то это я пробовал - ни на что не влияет. Галочка Autostart тоже стоит. Daniel, что нужно подправить, чтобы приложение запускалось автоматически при включении камеры?
Еще заметил, что в PAL режиме при отсутствии сигнала с камеры картинка пару секунд шла рябью, потом выдавалось сообщение Signal Lost и приложение сворачивалось. А в NTSC такого нет и остается висеть черный экран (иногда с бледными цветными полосами).
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 14:40   #1612
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
Так это не наша программа, я не знаю. У меня стоит галочка Signal Detection и все работает.
Старый 11.03.2015, 16:51   #1613
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
нагрузка на процессор существенно меньше, но не исключаю, что на 2012 Нексусе может проявиться).
Вопрос - тесты проводились с разрывом релюшкой?
попробовал без разрыва - Н7 2012 - переодически есть заики (((
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 19:54   #1614
Chupa
Немного поэкспериментировал и возникла мысль, что при выключении камеры сигнал полностью не пропадает - поэтому на экране цветные полосы (может наводки какие-то в кабеле) и прога считает, что камеру никуда не отключали.
Daniel, а как в CarCam была реализована регулировка чувствительности к сигналу (low-medium-high)? Автор EasyCap Viewer говорит, что регулировать порог чувствительности нельзя - либо сигнал есть, либо нет.
Старый 11.03.2015, 21:31   #1615
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Нет, без разрыва. Если разрывать, то включение будет происходить через 3-4секунды, пока инициализация пройдет.
Все правильно говорит. Если сигнал не пропадает, значит кабель такой. Поставь реле, которое при выключении камеры замыкало бы сигнальный провод в кабеле на "-", тогда наводок не будет.
Старый 11.03.2015, 22:01   #1616
nikopol70
Нет, без разрыва. Если разрывать, то включение будет происходить через 3-4секунды, пока инициализация ...
А если рвать не питание а D+ или D-?
Как же все таки побороть заикание....
Переходить не веб камеру не вариант...
Старый 11.03.2015, 22:18   #1617
Chupa
На минус в смысле на массу машины?
Старый 11.03.2015, 22:37   #1618
Daniel
Аватар для Daniel
Все равно будет задержка на инициализацию оборудования. Лично я поменял планшет, и не жалею.
В кабеле есть сигнальный провод и земля, сигнальный внутри, земля - снаружи. При отключении камеры сигнал нужно замкнуть на землю, тогда наводок быть не должно.
Старый 11.03.2015, 22:51   #1619
nikopol70
в нынешнее время это крайне дорого....
покатаемся пока так
Старый 11.03.2015, 23:25   #1620
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
А мне вот что ответили - дословно:
добрый день,
Согласно вашим запросам, мы обнаружили конфликт системы стороннего производителя, через которую транслируется видеопоток нашей программы, с мультимедийной частью Нексуса(заикания при проигрывании мультмедия) => стараемся устранить данную проблему. Обновление будет доступно не ранее, чем через 3 недели.
Т.е. по сути - заики вы ваши не уберете - пока программа висит в бэкграунде и работает, т.е. только убивать или останавливать полностью прогу из процессов
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
