#1591 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Наступил на грабли.
Отрезал батарею с контролером, подал на черный и красный 4.92 V планшет включился, дальше с этого контакта пытался запитать через Y OTG хаб, и сделать реакцию на АСС через реле. но фиг там, но xочет реагировать , на подключение по USB планшет ни в какую. (Я собрал всю схему на столе Планшет, Hub,HDD, Radio , Audio USB, все это дело запитал через китайский зарядник 12V 1A) взял зарядку от IPhone китайскую, подключил её дополнительно в Y OTG планшет увидел зарядку, увидел хаб, увидел винт. Думал что нехватает мощности блока питания, замерил напряжение на нем, падение вообще минимальное , (без нагрузки 12.6) тестер показал 12.0. (питание у меня построено на двух платах PSD 15A 05, одна плата питает планшет, одна плата питает хаб) Проверил напряжение на выходе плат 4.92 обе, Возникла у меня такая мысля что в планшете есть компаратор, который понимает что пошла зарядка когда напряжение которое приходит с батареи меньше напряжения которое приходит с USB. Пришлось вклинить между PSD 15A 05 и планшетом еще понижающий на Lm2596, выставил напряжение 4.3, ну а раз все равно понизил напряжение до уровня заряженного аккумулятора то вернул контроллер обратно в планшет. В общем сейчас все работает , на USB реакция есть, хаб включается винт монтируется. Единственной вопрос, не принесет ли лишних шумов lm2596, PSD-15А-05 развязана по земле. получается очень очень низкое энерго-потребление у всей системы если все это чудо с покойно запитывается и работает бз глюков от блока питания 12V 1A, причем китайского.
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1592 |
![]() ни хера се как сложно))) можно было все сделать на одной PSD 15A 05 и одной релюхе
чуть позже выложу в проекте схему. |
#1593 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() на ОТГ нужно подавать напряжение выше 5.15в чтоб контроллер опознал зарядку в разъеме. Это было в этой теме и не раз. Сам столкнулся с такой проблемой. Сейчас стоит 5.17В, но иногда в машине с нагрузкой все равно не определяется зарядка в узб. буду поднимать вольтаж еще немного. а вообще нужно контролер питания делать как у Амурчика. Вот щас как раз этим занимаюсь.
#1594 |
![]() Регистрация: 24.06.2013
Регион: 86
Машина: Nissan Bluebird Sylphy
![]() ребята подскажите какую использовать прошивку для Media buttons on navigation bar. установил USB ROM
Grouper WiFi - 2013-05-23 клавиш на экране нет. возможно еще что то надо? |
#1595 |
![]() Подскажите
есть Nexus 7 3G (stock Adnroid 4.3 + root) есть Dock Station ... OTG кабель ... USB Web Camera Logitech Если в машине поставить на док станцию то зарядка идет, а если еще и камеру воткнуть то сильно падает Это из-за чего? Когда подлючаю камеру то начинается разрядка (хотя пишет что заряжается) это несовместимый режим или не хватает зарядки от док станции и на планшет и на камеру? Если зарядка от док станции при работающем отг не работает то что : ставить кастом ядро? какое? кастом прошивку ? какую? Если просто не хватает зарядки на планшет и на камеру то что: мастерить активный хаб и туда цеплять камеру? |
#1596 |
Машина: Audi Q7
![]() не, у меня желание было чтобы периферия питалась отдельно от планшета поэтому две платы использовал. поэтому одно ни как не обойтись.
как я выяснились подавать на OTG 5.1 не обязательно , достаточно чтобы планшет питался напряжением ниже чем приходит по USB. в частности у меня планшет увидел OTG когда на планшет пошло 4.6 на OTG 4.9, но так как все равно воткнул лм'ку вернул на место контроллер батари, так думаю будет правильнее.
#1597 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Цитата:
Тему читаем ну или если совсем лень хотя бы внимательно первый пост |
#1598 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() Цитата:
Не хватает силы тока. Смотрите толщину проводов и источник тока. |
#1599 |
![]() а поможет ядро с fast charge ?
или все равно надо менять то что воткнуто в прикуриватель - там сейчас 2.1А дает по документации , далее оно идет в док станцию, на которой нексус а уже из нексуса через отг в камеру |
#1600 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Опять начинается очередное открытие закона Ома. Сто раз в разных ветках писалось о качестве, толщине и длине поводов питания и "честности" нагрузочной способности DC-DC. Начните с проводов от того, что воткнуто в прикуриватель. И что за страсть воткнуть что-то в прикуриватель, а потом задавать вопросы. А ветку почитать вера не позволяет?
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 173 (пользователей: 0 , гостей: 173) | |
