#151 |
![]() Регистрация: 13.12.2013
1. правильнее Serial.println("%>")
2. Т.к. яркость в этом скетче задается в %, то как-то так: Serial.print((int)(sens-740)/(1000-740)); |
#152 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Тогда уж лучше так:
PHP код:
#153 | ||
![]() Регистрация: 10.01.2015
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
Как будет время сделаю более подробную инструкцию как собрать шрифт. Цитата:
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#154 |
Машина: Ford Focus 3
Залил такой код
PHP код:
#155 |
Narkus, у Вас данные в приложение отправляются каждые 300 миллисекунд, зачем так часто? По факту данные нужно отправлять если изменения на датчике освещенности превысили какое-то значение, например +-10%.
Попробуйте так: PHP код:
#156 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
#157 |
lti1, спасибо за подсказку, немного изменил код для более простой калибровки под фоторезистор:
PHP код:
![]() Одна загвоздка осталась: мой китайский планшет регулирует яркость таким образом (Arduino nano + Serial Manager) только при выведенном на передний план ползунке регулировки яркости из настроек, в фоне значения меняются, но фактическая яркость неизменна. И ещё вопрос: только у меня Serial Manager виснет при загрузке планшета с уже подключенной ардуиной? |
#158 |
![]() Регистрация: 16.03.2015
Еще идея в вишлист на будущее,не знаю, на сколько реализуема и востребована для других, но я столкнулся с тем,что мне бы не помешала:
группы виджетов создавая несколько виджетов их можно объединить в группу. Распишу на своем примере, есть 5 виджетов "мощности обдува кондиционера", если не использовать их как "переключатели" - то не видно,какой режим сейчас включен если использовать по схеме вкл/выкл, то включив "мин",а потом включив "макс" - у нас получается подсвечены и мин и макс. А в группе же,если 5 виджетов находятся внутри нее, то "включая" один - остальные визуально отключаются. по аналогии, как в дельфи была radiobuttongroup, если кто-то еще помнит %) На данный момент решений несколько, но все они не очень. - делать все на одном виджете и "листать" режимы, но если скажем с 3го надо попасть на 2й - надо пролистать весь "круг" до конца и начать сначала, много клацать и печку насиловать приходится %) - делать без индикации,работает,но не наглядно =\ зы: а так-же есть возможность физически и/или визуально отключать "шестеренку" настроек на виджете? а то пальцы большие,виджеты маленькие, иногда запускаются настройки виджета вместо действия. Спасибо |
#159 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Есть такая хрень, как GUI designer... На сколько я понял получившееся приложение коннектится по IP к порту и передает то, что нажали. Можно запустить листенер и принимать эти сообщения Serial Manager-ом...
#160 | |
| Метки |
| android, arduino, управление |
