Старый 03.09.2013, 11:28   #151
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Сообщение от HuduGuru Посмотреть сообщение
Поставил Bluestacks с официального сайта, запустил под ним Яндекс.Навигатор, работает.
Засада: при выключении зажигания компьюьтер уходит в гибернейт, после выхода из гибернейта Bluestacks пропадает, и его приходится запуска заново.
Это можно как-то победить?
Можно воспользоваться стандартным планировщиком заданий по событию загрузка после гибернации. На это событие поставить скрипт или батник с двумя командами первая закрывает эту программу, а затем вторая запускает ее снова. Вот по этой инструкции можешь сделать http://www.outsidethebox.ms/12241/
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:57   #152
HuduGuru
HuduGuru will become famous soon enough
Спасибо, попробую!
HuduGuru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 13:15   #153
e-statik
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Поставил эмулятор BlueStacks, GPSBridge и Яндекс навигатор, через какое то время 5-10 мин, отваливается GPS, прим этом в другие проги GPSGate отдает корректно.
Заметил, проезжаешь туннель, нет сигнала...
и все больше данные в Яндекс не идут.
Куда копать ?
Тоже поставил и настроил Яндекс-Навигатор в эмуляторе. Всё гуд, но всё упёрлось в связку с GPS приёмником - GPSGate чудит, после просыпания не работает, да и вообще часто всё вроде настроено нормально, а данные GPS тупо не идут. Покувыркался несколько дней и забросил - честно говоря это сильно выводит из себя, когда надо тупо ехать, а ты сидишь и очередной раз пытаешься запустить эту хрень, ребуты, ковыряния.. ) И за такой софт ещё и денег хотят...
White Octavia RS FL DSG
Старый 03.09.2013, 13:59   #154
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Попробуй способ который я указал выше, я как раз заморочился этим из-за GPSGate и забыл о проблеме.
Старый 03.09.2013, 14:19   #155
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Тоесть получается при отправке в сон убиваем GPS Gate а при возращении снова его запускаем?
Не понял только как его убить перед сном?
Старый 03.09.2013, 15:04   #156
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Не совсем так, при возвращении из сна в журнале регистрируется событие с номером 300, вот на это событие вешаешь батник (я правда компилировал потом его в exe прогой "Abyssmedia Quick Batch File Compiler 3.2.8.0" в ней можно поставить скрытое выполнение) со следующим содержанием:
@echo off
rem Завершение процесса gpsgatexp.exe
taskkill /f /im gpsgatexp.exe
rem Запуск программы gpsgatexp.exe
start c:\"Program Files"\Franson\"GpsGate 2.0"\GpsGateXP.exe
exit
Старый 03.09.2013, 15:06   #157
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Другими словами при возвращении из сна нужная тебе программа (в данном случае gpsgatexp.exe) закрывается и сразу же запускается. Т.е. то, что ты делал руками, только в автоматическом режиме.
Старый 03.09.2013, 15:51   #158
e-statik
идею понял, спасибо, попробуем как руки дойдут!
Старый 18.09.2013, 11:03   #159
HuduGuru
У меня, кажется, комплект Bluestacks+GPSBridge+Yandex.Навигатор каким-то образом убивают GPSGate в Виндовсе - не сразу, после гибернейта GPSGate некоторое время работает, потом отваливается. Если Bluestacks не запускать - всё работает ОК.
И практика показала, что Yandex.Навигатор программка-то дерьмовенькая:
совершенно спокойно прокладывает маршруты через перекрытый Карачаровский переезд, зная, что он закрыт;
машрут при сходе с маршрута перерисовывает с огромными задержками;
при потере связи с Интернетом - перестаёт работать поиск;
при потере спутников (туннель) теряет их совсем (возможно, это проблема эмуляции);
Старый 18.09.2013, 12:05   #160
MillerOmsk
Регион: 55
Пару постов выше написано как перезапускать гпсгате после гебернации.. сделал полет нормальный
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
