Старый 10.03.2013, 11:01   #1
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
По умолчанию Эмулятор BlueStacks и Navitel
Здравствуйте форумчане!
Очень привык к Навителу, перебрав кучу возможных эмуляторов понял что нужен эмулятор андройда. Попробовав эмуляторы на Android SDK понял что они сильно тормозят систему. Нашел BlueStask (в ближайщем будущем разработчики обещают в строить в эмулятор работу с GPS адаптерами, на сегодняшний день в реестре можно открыть вкладку настройки GPS адаптера, но увы пока она не работает, ждем когда разработчики ее внедряд).
Внимание!!!
Для Атома (взято с 4 pda)
Итак, нашел решение проблемы для тех, у кого не работал bluestack на планшетах с процессором Atom z2760 (Asus VivoTab).
После установки открываем редактор реестра: Выполнить... - regedit и правим следующие параметры:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Andr oid\FrameBuffer\0]
"Width"=dword:000003fc
"Height"=dword:000001f9
После этого все работает
Порядок установки и настройки.
1. Устанавливаем BlueStacks_HD_AppPlayerPro_setup_0.7.9.860_REL (после установки произойдет ассоциация apk файлов и для их установки достаточно два раза щелкнуть по ним)
2. Если необходимы Рут права (при настройки навитела они не требуется). Получение рут описано в readme.txt
3. Устанавливаем GpsGate 2.6 (будет переадресовывать данные с приемника в сеть) (при использовании x64 нужно скопировать C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate2.0\x64\bizVSerialNT.sys в C:\Windows\System32\Drivers)
Во вкладке Input выберам COM порт на котором висит наш адаптер GPS во вкладке output добавляем TCP/IP Server указываем порт 20175 нажимаем кнопку ОК.
4. Устанавливаем gpsbridge (будет получать данные GPS из сети для эмулятора) Запускаем в эмуляторе выбираем TCP adress и указываем адрес 10.0.2.2, выбираем TCP/UDP port и указываем порт указанный в gpsgate.
5. Устанавливаем StartupManager (он понадобиться для автозагрузки gpsbridge) Запускаем в эмуляторе добавляем gpsbridge в автозагрузку.
6. Установливаем Navitel-full-5.0.3.70
7. Устанавливаем ES_TaskManager (он нам понадобиться для хождения по сети и загрузки карт) (для работы сети в win 7 нужно зайти в "Центр управеления сетями и общим доступом" выбрать "Изменить дополнительные параметры общего доступа", во всех вкладках выбрать "Включить Общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование" и "Отключить общий доступ с парольной защитой" обязательно сохранить изменения, открыть доступ к папке с картами). Запускаем в эмуляторе сдвигаем экрна в лево нажимаем поиск заходим в появившейся йпишник находим нашу папку с доступом и копируем от туда карты).
Для запуска навитела использовать ярлык Navitel из папки Apps (созданной эмулятором).
Спасибо за решения вопросов поднятых в данной теме
filinmd
Возможны проблемы с йкаром
Нужно отключить библиотеку перехвата горячих клавиш iCarDSHook.dll
(переименовать или удалить). Лично я ее поместил в архив.
Встройка в йкар
Об изменении разрешения эмулятора
Настройка BlueStacks
Надеюсь написал доступно.
Используемое ПО
По вопросу флэшки устройства (насколько я понял то в эмуляторе флэшка на 2Gb)
Для изменения размера флэшки (при изменении флэшки она станет пустая. и как следствия заново устанавливать все андройд программы и заливать данные):
1. Выгружаем BlueStacks
2. Распаковываем образ флэшки, полученный файл копируем в C:\ProgramData\BlueStacks\Android\SDCard.sparsefs\ (в этой папке лежат два файла их можно удалить)
3. Заходим в реестр [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Andr oid\BlockDevice\2] и меняем в параметре Path полный путь образа SDCard
4. Запускаем BlueStacks, заново устанавливаем программы настраиваем их. копируем данные.
После замены SDcard можно заполнять ее при помощи UltraISO
Размер оперативной памяти правится в:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Andr oid]
"Memory"=dword:00000180 Не ставьте слишком много
Полезные ссылки
BlueStacks на 4pda
Настройка GPSGate и GPSBridge
Пробовал в кабинете в связке с bluetooth GPS адаптером все работает стабильно, запуск примерно 15-20 сек. Интересует как работает во время движения (пока свои проект не готов для установки в авто)
Последний раз редактировалось MillerOmsk; 10.02.2014 в 10:52.
Старый 10.03.2013, 13:23   #2
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Спасибо огромное за инструкцию! Пара вопросов:
1. Почему не поставил Навител 7.0?
2. Не знаешь, BlueStacks умеет работать с bluetooth? У меня Bluetooth GPS приемник, возможно задача бы упростилась.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 14:17   #3
MillerOmsk
Регион: 55
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Поставил данную версию потому, что у нас есть неофициальные карты (www.omsk-gps.ru) для навитела а они корректно работаю только с данной версией. Но можно ставить любую версию и все будет нормально.
На данный момент только через GPSGate. Но в будущем разработчики сделают опцию в программе (окно настроек уже есть открывается в реестре). Сам подключал Bluetooth адаптер через BlueSoleil она его автоматом вешает на СОМ3. А уже в GPSGate выбираю СОМ3
Опять же в ссылке показано выбирать виртуальный вайфай... сколько не пробовал всегда выдавалась ошибка [10049] единственный вариант который нашел через включенный вайфай с установленным айпишником. Сейчас хочу найти прогу которая бы поднимало подключение на lan карте
Старый 10.03.2013, 15:40   #4
MillerOmsk
А к яндексу навигатору не пробовал подключить GPS?
У меня не получается
Старый 10.03.2013, 16:45   #5
MillerOmsk
Регион: 55
нет не пробовал. Но на скрине я не вижу что запущен GPSBridge
Старый 10.03.2013, 18:15   #6
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Пока не разобрался (туго пока доходит).
Пожалуйста попробуй яндекс навигатор, у него голосовой набор есть, по мне даже интересней навитела будет.
Старый 10.03.2013, 19:02   #7
MillerOmsk
Регион: 55
Дома поставил эмулятор поставил яндекс навигатор (скачал карты) через симулятор GPSGate работает (показал точку стояния, начал движение, показывает скорость) точнее смогу сказать только завтра - дома нет GPS адаптера он на работе.
Вы установили GPSGate, настроили? В эмулятор установили GPSBridge (он должен быть запущен)?
Старый 10.03.2013, 19:16   #8
Да я вот тоже дома хочу обкатать, но с этой штукой http://pccar.ru/showthread.php?t=18799
чет не получается.
GPSBridge нужно скачать из магазина за(62р), я правельно понимаю?
Старый 10.03.2013, 19:19   #9
MillerOmsk
Регион: 55
чет не получается.
Увы я не знаю и не видел такой симулятор, в GPSgate встроен симулятор.
GPSBridge есть в сборке в шапке "Используемое ПО" кликабельно
Старый 10.03.2013, 19:24   #10
Ага...спасиб, не доглядел.
Еще вопрос...как в эмуль запихнуть навител, GPSBridge...через магазин получалось, а как со стороны запихнуть не знаю(никогда андрюши не было)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
