Старый 18.12.2013, 08:37   #151
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Прочитал всю тему ЕЩЁ РАЗ.
Нет решения в этой теме.
Ни кто не описывал, что заряд батареи уменьшается на индикаторе, при постоянном внешнем источнике, на котором не меняется напряжение.
Есть упоминание, что заряд около 87 процентов держится и всё.
Так же было упомянуто, что на USB нужно подать напряжение больше на пол вольта, но не описано зачем. И что есть проблемы с определением питания на USB для пробуждения, но нет решения. И только последнее пояснение Denkos дали понимание, за это спасибо.
Ткните носом, если не внимателен.
А у вас случаем не стоковая прошивка стоит? У большинства стоит прошивка от Тимура, которой и помогает жить подача питания на USB.
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 10:38   #152
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
Прошивка сток, а ядро от Тимура через recovery прошито.
Попробую с начало разные напряжения подавать на питание планшета и на USB. Разные источнки с одинаковым напряжением не дали результата.
Потом видно будет, на тимуровской попробую.
Но с плаванием индикатора заряда не понятно, это вообще от прошивки не должно зависить.
Старый 18.12.2013, 11:34   #153
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
ZXprSL, на батарее должно быть 4,2 В или меньше (до 3,9В), на USB-OTG 5,0-5,2В.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 11:55   #154
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Кроме прошивки кернела, его еще настроить нада, как? ищите в теме про кернел.
по поводу индикатора - у вас нет батареи так зачем вам индикатор?
Старый 18.12.2013, 12:02   #155
Denkos
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Старый 18.12.2013, 12:42   #156
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Недавно убрал контроллер, убрал диод на цепи питания планшета, напряжение 5,05В везде, вроде всё работает. Всё от одного NSD. Только почему-то при заводе авто с автозапуска планшет перезагружается, может подскажет кто, почему так?
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 12:47   #157
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
При напряжении ниже 4.2 планшет вообще не включается, или в лучшем случае появляется эмблема GOOGLE и перед загрузкой ОС весь экран горит каким нибудь цветом, серым, белым, со случайными пикселями другого цвета в перемешку.
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Да не нужен мне индикатор. Я же пишу не о том, что он мне нужен. Он помогает наблюдать. Я пишу о том, что индикатор показывает постепенную разрядку и в конечном итоге планшет отрубается, жалуясь на полный разряд батареи. Если я выключу этот индикатор, чтобы он не отображался, это не исправит ситуацию.
Старый 18.12.2013, 12:48   #158
laytya
А почитать темы? Давно уже обозначил проблему. НСД работает от 9.4В и выше....
При кручении стартера кратковременно возможны просадки ниже 9.4в отсюда и перезагрузка вашего устройства. НСД рвет питание в этот момент. Народ говорит что помогает кондер перед питанием НСД на 6000+uF/25v
Старый 18.12.2013, 12:51   #159
laytya
ZXprSL, Скорее всего у вас проблемы с проводами. Какое сечение вы подводите к планшету вместо батареи и какое на ОТГ?. У вас падение напруги под нагрузкой большое.
Разбег вольтажа между батарей и ОТГ нужен для того чтоб тимуровская прошивка определяла факт подключения зарядки. ну и будила планшет соответственно.
Старый 18.12.2013, 13:05   #160
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
А чем отличается заводка с автозапуска от того, что ты просто ключём заводишь? Ведь когда я завожу с ключа, всё нормально. Хм...хотя на морозе давно не пробовал, ладно, спасибо, попробую.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
