Старый 10.01.2013, 13:29   #151
LavTeam
Регион: 07
LavTeam is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Купил вчера этот лот
http://www.ebay.com/itm/110966372323
Мой моник начал накрываться, пошли полосы по экрану, как приедет зафотаю
Или может его кто уже использовал ?
Мне вчера привезли этот комплект. Сегодня буду проверять на столе.
LavTeam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:08   #152
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
LavTeam, сколько он к тебе ехал. а то ко мне одна посылка 17 ноября идет
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:27   #153
LavTeam
Регион: 07
Отправлена 26 ноя, получена 09 янв.
В офисе EMS была уже 23 дек, но не могли выдать...
Старый 10.01.2013, 18:21   #154
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
LavTeam, Подскажи в этот корпус материнка mini-ITX Размерами 170х170мм войдет?
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:11   #155
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Сам лот не использовал, но моник от него работает исправно. Самое холодное, около -18С. Особых тормозов не заметил.
У новой версии, которая сейчас продается, гораздо удобнее сделана плата контроллера, почти все разъемы вынесены с платы на шнурках. Такой вариант предполагает большую гибкость при установке. Хотя, для 2DIN заготовки это наверное не существенно.
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:15   #156
gromozeka
Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
В теории войдет.
Case Dimension: 21CM Deep * 17.6CM Width * 9.8CM Height
Старый 10.01.2013, 22:47   #157
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Название лота: 2DIN IN DASH 7" Samsung HDMI Touch Screen Monitor Mini ITX USB SD Raspberry Pi
Описание лота начинается со слов: This is a Standard 2-DIN Mini ITX Case, bundle with 7" Samsung Outdoor Touch Monitor Bezel.
Интересно, что в этих непонятных иностранных фразах означает Mini ITX Case?
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 23:20   #158
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
gromozeka,LavTeam , Спасибо
Уже руки чешутся заполучить и что нибудь с ним сделать
Я так понимаю на монике 2 кнопки за дополнительные кнопки надо было 15 баксов доплачивать
Старый 12.01.2013, 20:45   #159
leon64
leon64 is on a distinguished road
Отпишусь и я о 2DIN IN DASH 7" Samsung HDMI Touch Screen Monitor Mini ITX.Внес некоторые изменения в корпусе . Укоротил глубину корпуса на 17мм,насверлил дополнительных отверстий сверху и с боков корпуса,вынес разъем с блока питания M4-ATX на заднюю стенку.
Установленные в корпус : P8H77-I, Core i5-3570T,память 8Гб,M4-ATX,ssd 256гб ocz vertex 4,Samsung 2.5 256гб, PowerControl v.2.0,HUB GR-434UB Ginzzu USB 2.0 4 port,Переходник DC20p-USB3x2a.
Установленные программы: Win 7*64, iCarDS, СитиГИД 7.2,Навител 7.0 на Android,MyDVR.
Тестирование в течении 12часов в домашних условиях с запущенными iCarD,эмулятор Навител на Android,MyDVR с записью с C920 1280 * 720,просмотр видео hd.Загрузка CPU 46% - 50% , температура CPU 56 гр.Нажмите на изображение для увеличения
leon64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 01:12   #160
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Позволь узнать, кулер какой стоит на проце. Думаю, он просто будет гонять воздух внутри системника. И дырки насверленные мало помогут.
Нужно отверстие по диаметру вентилятора в корпусе, закрытое стандартной решёткой и туннель из любого материала подручного от этого
отверстия вплотную до вентилятора. Забирать будет снаружи, выхлапывать через дырки. Samsung 2.5 256гб вынести из корпуса, поместив в коробейку
с контроллером и в бардачок его. Не будет мешать в системнике, не будет добавлять туда тепла, самому ему легче будет в укромном местечке и если что,
домой утащить, дополнить инфой нужной, проще простого, шнурок только выдернуть. ИМХО. PS. Мне понравилось, аккуратно, компактно, мощно, респект...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
