Старый 18.10.2013, 07:23   #151
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от BadSan Посмотреть сообщение
Кстати, вот такая приблуда пойдет для преобразования в копозит? http://www.ebay.com/itm/New-PC-Lapto...item4abd97fbd2 Поизучал - не сохраняет настройки после выключения
Здесь есть и на чипе VX1937 :http://www.ebay.com/itm/Sabrent-TV-P...item2a31f5e659 но к нам, возможно, не отправляют..
Есть еще конвертеры HDMI to AV
Вот такого же вида как первый вариант есть девайсы с пультом дистанционного управления. Такой кстати на этой сайте продают, но дорого сильно. Они вроде точно сохранают настройки, т.к. там отдельный микроконтроллер есть для управления. Кстати ваш первый вариант с ебея тоже вроде на 1937. У этого чипа есть референс дизайн платы есть и на нем с небольшими изменениями очень часто устройства делают (ну это по моим наблюдениям). Они все примерно похоже по расположению кнопок управления и разъемов.
HDMI в AV, я тоже пробовал конвертер, вот только забыл насчет сохранения настроек. Качество HDMI-AV в любом случае должно быть лучше т.к. только одно преобразование аналог цифра. Но с таким разрешением матрицы особой разницы заметить нельзя будет.
Старый 18.10.2013, 09:54   #152
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
BadSan is on a distinguished road
Что-ж форум-то не почитать немножко, по поводу 8 винды и на каких разрешениях мы едем, лично я на 800х600 второй год уже.
Есть-же темы подобающие, где и ответы на все вопросы по W-8.
Я написал "..если не ошибаюсь..", выходит ошибся.
А как насчет разрешения 800х480? Если продемонстрируете - сниму шляпу
PS: Или хотя бы ссылочку, где почитать..Спасибо
Последний раз редактировалось BadSan; 18.10.2013 в 10:25.
BadSan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 10:34   #153
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
ancc, на наших головных устройствах (монитор) есть 6-ти пиновый разъем, подскажите, для чего он? (Композит?)
Так же очень интересно, как Вы вывели изображение с харька на большой монитор.
Спасибо!
Старый 18.10.2013, 10:57   #154
ancc
Регион: 42
Спасибо!
да это композит, расписновка есть у меня в теме в посте 27
http://pccar.ru/showpost.php?p=225195&postcount=27
НО! этот композит становится активным, только если его разблокировать, или на шине есть устройство которое его уже разблокировало (типа заднего DVD или ТВ-тюнера).
Чтобы вывести картинку на внешний монитор нужен кодер RGB-NTSC, нужные сигналы берутся с платы штатного монитора. Если захотите пробовать в личке могу объяснить подробней.
Старый 19.10.2013, 15:07   #155
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
Если не трудно, скиньте объяснения. Кстати, у меня нет задней медиасистемы, тач устанавливался вместо калькулятора, возможна активация видеовхода? Сейчас усановлен фантом 200, RGB коммутатор, Видеотранскодер (RGBs), LTS (кажется 09). Буду Вам весьма признателен!
Старый 19.10.2013, 15:17   #156
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
...... Качество HDMI-AV в любом случае должно быть лучше т.к. только одно преобразование аналог цифра. Но с таким разрешением матрицы особой разницы заметить нельзя будет.
Я думаю, многие надеются (уж я-то точно! ), что у Вас получится победить замену родного на тач с более высоким разрешением (я себе уже купил там же, где и Вы)
Старый 19.10.2013, 16:35   #157
ancc
Регион: 42
активация возможна, я видел устройства в интернете которые активируют, но ценник неадекватный, где-то в теме в этой есть ссылка на похожее.
Самому тоже можно активировать, понадобятся ардуино и приемопередатчик AVC-LAN. Правда протокол надо разобрать, я когда-то начинал это делать, но потом передумал комп подключать по композиту и забросил.
Из вашего оборудования я не знаю может ли что-то активировать видеовход или нет.
Старый 19.10.2013, 19:07   #158
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
LTS , насколько я знаю, и есть аналог AVC-LAN. Могу ошибаться (извиняйте, ну не спец я!)
На лексус-клубе есть тема про подключение камеры ЗХ, причем вообще без разных приблуд.
По словам автора на наших мониторах есть композитный вход,активирующийся при подаче 12в (он снимал с фонарей ЗХ), видимо этот самый 6-ти пиновый разъем, осталось выяснить, куда подавать эти самые 12в.
Старый 19.10.2013, 19:52   #159
ancc
Регион: 42
если есть такой вход с такой активацией, то это очень хорошо. Я, к сожалению не слышал про такую возможность на этой голове.
Насчет LTS я как понимаю это эмулятор Navi, и он может эмулировать только нави (открывать RGB вход), для композита другой протокол нужен.
Старый 19.10.2013, 20:04   #160
YAM1966
Аватар для YAM1966
LTS , насколько я знаю, и есть аналог AVC-LAN. Могу ошибаться (извиняйте, ну не спец я!) ......
LTS (в частности LTS-06) - название изделия, а AVC-LAN (или IEBUS) - название шины передачи данных. Так что смешались кони-люди....
Обычно, если присутствует внешняя навигация, она подключена по видео шине GVIF. Это гигабитная последовательная шина.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
