Старый 07.12.2014, 14:13   #1511
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Только редактируя SkinMediaPanel.skin
Ага, разобрался. Еще пришлось редактировать ExecTBL.ini и apps.ini для дополнительной 13-й кнопки приложения (в моем случае foobar2000).
Спасибо.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 15:55   #1512
OsDima
Во первых убедится что Татьяна работает в системе, так как скорее всего она у тебя ломаная, но если система х64, то ломалка не работает, точнее сначала работает, а потом перестаёт, а на х32 работает всегда.
Во вторых( если татьяна в системе работает), смотрим пункт 3 отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1429 ,
Система х32. "Голос покажись" с ответом и реакией.
Если вас всё устраивает, то ничего в реестр добавлять не надо, всё и так будет работать.
Значит нужно добавить в реестр.
Старый 07.12.2014, 16:20   #1513
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Если iCarVoiceCommander на команду "голос покажись" отвечает голосом татьяны, то ничего в реестр добавлять не надо, всё должно работать по умолчанию. А если не работает, то проблема где то в другом месте, возможно неправильно заданы настройки микшера для звуковых сообщений, то есть при звуковых сообщениях основная громкость слишком маленькая
Старый 07.12.2014, 20:19   #1514
OsDima
Да, вероятно где-то здесь, зарыто. Паралельно x-Fi 5.1 Pro поставил. Для Микшер - в настройках, сделал ресет в настройках. Звук Фообар разложил в 5.1 и оставил 2.1 - остальные каналы отключил. Все сообщения iCar присутствуют, нет только "голосовых" потверждений. Правда все микрофонные фильтры - "Эха" и "посторонних шумов" практически не работают. Но звук стал лучше, Сабвуфер зазвучал намного лучше.
Вообщем - поставил драйверы заново, включил 2.0, перезагрузился. Звук появился, но "саба" нет. Повторил настройки из предыдущего абзаца, все нормально. Кто знает, как это без бубна сделать.
Последний раз редактировалось OsDima; 10.12.2014 в 18:39.
Старый 15.12.2014, 00:48   #1515
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Вопрос скорей Берсеневу.
Сейчас Айкар запоминает позицию в аудио или видео треке только при корректном выходе из винды. Можно ли сделать, чтоб позиция запоминалась даже при внезапной потере питания?
А то обидно бывает: едешь 3 часа, слушаешь книгу, потом с выключенным движком кино минут сорок-час, потом забываешь, что аккумулятор просел - заводишь и получаешь жесткую перезагрузку. При повторном запуске он начинает книгу с позиции, которая была в начале пути. Приходится искать, где кончил слушать...
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 01:00   #1516
А попробуй через отдельно встроенный foobar2000 в Икара....он по моему всегда сохраняет последнее, при любом выходе.
Старый 15.12.2014, 18:06   #1517
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это проверено
Старый 02.01.2015, 15:12   #1518
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Администратору, модератору, всем кто прибирается...
Уважаемые администраторы, модераторы!!!! А не пора ли почистить сей раздел и не убрать некоторые темы, например эту ветку в подраздел"
Предыдущие версии iCar DS ".... На борту у большинства уже версия 50 установлена, а выходишь в раздел и много старого.... Пора бы и прибраться ИМХО
Старый 03.01.2015, 08:54   #1519
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
33 версия ставилась с инсталятора, если мне не изменяет память, все остальное апдейты к ней. Поэтому тема и акктуальна. Когда появиться новый инсталлятор тогда и будет новая тема.
Старый 04.01.2015, 08:28   #1520
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Если прочитать внимательнее пост выше, то про версию 33 приведено в качестве примера ..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
