#1491 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Работает NTSC, автоматизация тоже работает, но сама программа еще сырая, то после сна не запускается (с утра), но к обеду может заработать сама без каких либо манипуляций. Вылетает сама, сбрасывая при этом все настройки. Разработчик пишет, что пытается все довести до ума. Купить думаю стоит, чтоб разработчик понимал, что работает не зря
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#1492 | |
![]() Регистрация: 16.12.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
#1493 |
![]() у меня такой проблемы не наблюдалось
#1494 |
Регион: 27
![]() Ок. Спс за ответ
#1495 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() На 2013 ничего не заикается. Работает отлично с ntsc и pal, но после смены типа сигнала на ntsc программу надо перезапустить, иначе автодетект не сработает.
Была проблема с хабом - он часто переинициализировался - тогда программа выдавала ошибку I/O. Лечилось перезапуском. После замены хаба про это забыл. Хаб у меня отключается, отправляя планшет в сон. При просыпании устройство определяется заново, а при определении устройства программа разворачивается и, если сигнала нет, сворачивается, что автоматически решает проблему выхода из сна. В своей программе тоже надо так сделать. У меня сток 4.4.4. Других глюков не обнаружено. Как поставим камеру программисту, будем тестировать параллельно и нашу программу на его машине.
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#1496 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
#1497 |
![]() D-link dub-h7 в чёрном корпусе. Ничего нового в этом сегменте нет.
#1498 |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Регион: 01
Машина: Qashqai
![]() Добрый день.
Помогите решить проблему !!! Планшет Asus Fonepad 7 ME371MG При подключении EasyCap к планшету через кабель OTG лампочка на EasyCap раз моргает и больше не горит соответственно устройство не определяется (при подключении к компу или к другому планшету лампочка сразу загорается) Пробовал подключать флешки и мышку все работает, работает даже винт на 1Tb правда с внешним питанием. Может проблема в контролере батареи, я контролер не выбрасывал ?! Может еще есть какой способ подключить через хаб или Y-кабель Заранее Всем спасибо !!! нашел такую схему http://itcom.in.ua/stati/elektronika...-pitaniem.html как думаете поможет ??? Последний раз редактировалось Oleg7874; 12.02.2015 в 11:08. |
#1499 | ||
![]() Цитата:
У меня ни одно утро программа не работала!!! Вылеты постоянные, бесит , что после вылета все настройки нужно заного выставлять. Те кто говорит, что все работает хорошо, скорее всего преувеличивают!!!
#1500 | |
Регион: 01
Машина: Qashqai
![]() Цитата:
Перед тем как пробовать нужно понимать что именно пробовать, а покупать хабы, шнурки которые потом нах не нужны, не вариант !!! По поводу планшета- планшет меня вполне устраивает (GPS+телефон+мультимедиа) все что мне нужно есть !!! если Вы хотите восхвалять нексус то это в другой теме ! |
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
