Старый 28.06.2010, 14:07   #141
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
BaGz по схеме включения это мелкомощная кренка на 5в!!! (типа L05) 100% для питания К561...
если верить даташиту на фотке если ставить 78L05 ее нужно перевернуть . ибо 1нога это in, иначе будет грется и выйдет из строя. (на фото проводников платы, она нарисована для монтажа со стороны дорожек)
ЗЫ при правильной сборке, на последней ноге микросхем должно стать +5в,
ЗЫЗЫ настоятельно рекомендую не проигнорировать установку керамического конденсатора в параллель электролиту, по +5в питания.
Старый 28.06.2010, 19:12   #142
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
эээээ.... кренка 3805 стоит слева-сверху на схеме (3 ноги) а с377 вроде как биполярный транзистор? http://chip-dip.ru/product0/38229.aspx
Неуж то некто не знает
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 19:53   #143
Virtual
ты издеваешся? я ж тебе ссылком ткнул! 78L05 там стоит и все тут!
Старый 28.06.2010, 20:47   #144
BaGz
Регион: 16, 116
Спасибо за подсказку
Непойму как так получилось но когда я писал (Неуж то некто не знает) твоей подсказки небыло!
BaGz настоятельно рекомендую не проигнорировать установку керамического конденсатора в параллель электролиту, по +5в питания.
Ты про эту керамику?
Там наминалы сильно выжны?
у меня электролит на 470uF 25v а керамика на 0.1uF
Старый 28.06.2010, 21:48   #145
Virtual
нет в паралель этим электролитам положена керамика
иначе у линейных стабилизаторов просыпается грязная привычка самовозбуждатся . номинал не шибко важен. смотри даташит на Русский крен5 там вроде было четкое указание о них.
Старый 28.06.2010, 23:15   #146
BaGz
Регион: 16, 116
А проканает прям на контакты этих электролитов напаять (с другой стороны платы) напаять smd керамику, проканает?
Старый 29.06.2010, 05:48   #147
Virtual
еще как проканает . я так МП компов лечил, дабы электролиты не вздувались.
Старый 01.07.2010, 05:11   #148
_Danila_
Машина: Таета селика
_Danila_ is on a distinguished road
Доброго времени суток. У меня возникла проблема! Собрал данный бок питания. Все запустилось и работает. Но ноут EEE PC 701 от блока питания работает примерно 10-15 сек. и потом отрубается. При разборке оказалось что было перепутано 2 провода 7- был припаен на 8-ю ногу а 9-ый на "10" (который является тоже землей и находится рядом с 9-ой ногой!!!) ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТОТЬ!!!!!!!!!!!!!!!! При исправлении ошибки все заработоло на 100% Огромное спасибо Yurich38 за представленную информацию и за огромное терпение!
_Danila_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 00:23   #149
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Всем привет. Не судите строго если спрошу ерунду. Делема такая - купил ежик eee pc 900. Хочу засунуть его в авто. Очень понравилась эта тема наличием в ней печатки, и вроде всё готово, но нифига не разбираюсь в дросселях . Собственно сами вопросы: 1. Кто нибудь пробовал его на eee pc 900? 2. Нашел плату от монитора Benq, там на инверторах стоят 2 дросселя, по схеме написано 70U, подойдет ли один из этих дросселей на блок? И потянит ли он 3 ампера? Если нет то где выпаять готовый? Извените, за ранее благодарен .
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 07:35   #150
Virtual
smark2005 если вместо батарейки! будеш пользовать, то данная схема подойдет.
если есть желание воткнуть вместо штатной зарядки, то внимательно прочти что на штатной зарядке написано, и хотя-бы данную тему на пр. странице .
что на брюхе твоего еее900 написано (сколько ВА ему нужно?)
напр на 700м 22ВА, отсюда...
22/12=1,8А...
LM2576 -3А
LM2676 -3А (но! кпд значительно выше!!! = меньше тепла, но и цена тоже )
LM2677 -5А
ЗЫ
это на дроселе? если на дроселе то может не у, а мю.... 70 мкГн
LM2576 нуно ~100 мкГн
LM2676 нуно ~22 мкГн
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
