Старый 28.06.2009, 13:11   #141
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Пока с регулятором громкости поступил следующим образом:
В роадраннере настроил регулировку через "Звук" вместо "Master volume", а мастер_вольюм выставил примерно на 50%. Это решило проблему.
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 16:57   #142
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
г)Еще есть идея написать плагинчик к РоадРаннеру, с помощью которого реализовать такую вещь: в плэйлисте хранить для каждой песни рейтинг и выбирать следующую песню случайным образом с учетом этого рейтинга. Пока песня играет - на экране 2 кнопки: и
При нажатии на которые рейтинг увеличивается/уменьшается на некоторое значение и, соответсвенно, изменяется вероятность проигрывания этой песни в будущем.
В поисках готового решения для этой идеи наткнулся на измышления одного человека. Значит не я один об этом думаю!
Почитайте...
Старый 01.02.2010, 11:08   #143
Wildcat
Аватар для Wildcat
Talking JukeBx - Музыкальный проигрыватель моей мечты
Пересмотрев кучу проигрывателей, я нашел один, в котором есть режим проигрывания песен в случайном порядке, при котором следующая песня выбирается с вероятностью пропорциональной ее рейтингу.
В августе я связался с ее автором (из Австралии!) и попросил его добавить возможность автоматического изменения рейтинга песни по следующему принципу:
1. Если при прослушивании песни пользователь нажимает кнопку NEXT (т.е. пропускает песню) -> рейтинг песни понижается на единицу;
2. Если пользователь прослушивает песню целиком несколько раз(настраивается, например 3 раза) -> рейтинг песни повышается на единицу;
И вот наконец, он доработал программу! Сейчас есть бета-версия, в течении недели обещает выпустить стабильную версию.
Описание программы JukeBx
Моя переписка с автором
Бета версия JukeBx
PS: Автор все свои программы пишет на АССЕМБЛЕРЕ (!!!)
Последний раз редактировалось Wildcat; 01.02.2010 в 18:25.
Старый 01.02.2010, 14:52   #144
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
жэстъ!
Старый 18.05.2010, 23:53   #145
Wildcat
Аватар для Wildcat
Smile Подводим итоги: опыт эксплуатации за год
1. Раза 3-4 за год БП M4-ATX начинал глючить, неожиданно вырубая комп и затем не желая его включать. Лечилось сбросом настроек на заводские и последующим перепрограммированием.
2. На облуженых проводах вставленных в VGA разъем постепенно окислился припой и контакт стал терятьтся, что приводит к потере то красного, то зеленого цвета. Планирую исправить припаяв кусочки медной проволоки.
(Сделано: использовал иголочки из разъема от старого провода com-порта )
3. Неправильно согласован уровень звука со входом усилителя - слушать приходиться на 2-3% громкости, а на 20% музыка уже кричит на полную и появляются искажения. Планирую подобрать согласующие резисторы.
(Сделано: поставил резисторы по 200кОм. Был удивлен, что и в целом звучание стало лучше - видимо повлияло уменьшение нагрузки на выход звуковой платы)
4. Жесткий диск при температуре ниже -15 не работал пока не прогреется в течении 10-15 минут. Планирую поменять на SSD - присмотрел вот такой в Юлмарте за 3400 руб:
(Сделано: как обычно не без проблем - SSD отказывался нормально работать, пока его прошивка не была обновлена до версии 1.51)
5. Заодно попробую Tiny7 вместо XP
(Сделано: загрузка ОС + CityGuide - 15 секунд, восстановление из hibernate - 6 секунд. Правда к ним еще добавляется 8 секунд инициализации BIOS матплаты...)
6. Также думаю отказаться от фронтенда, т.к. кроме ситигайда, музыки и интернета ничего не использовал, а фронтенд добавляет только глюки
7. Еще одна проблема заключается в том, что при длительных поездках (более часа) компьютер постепенно нагревает воздух внутри панели приборов, и датчик температуры климат контроля начинает врать, приводя к тому, что в салоне начинает поддерживаться более низкая температура, чем должна. Планирую изолировать датчик от доступа воздуха с внутренней стороны панели приборов с помощью монтажной пены.
Последний раз редактировалось Wildcat; 24.05.2010 в 10:36.
Старый 19.05.2010, 01:15   #146
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
От меди можно ожидать тех-же сюрпризов. ИМХО, лучше зачистить слегка, протереть спиртом и не париться. В идеале - никелированые или золоченые контакты.
Либо можно выпаять разъем VGA из платы, и сделать для него гибкий хвост ~10см (между платой и разъемом). Тогда можно будет завести и развернуть его, как удобно, и воткнуть ответную часть.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 02:09   #147
(vS)
Аватар для (vS)
или солидолом намазать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.05.2010, 09:48   #148
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
Выпаять разъем из платы мне не под силу, к тому же не хочу вынимать плату из корпуса
Есть идея разобрать разъем VGA-папа и взять из него иголочки и припаять к проводам... ну и заодно диэлектрической смазкой все замазать, чтобы окисления не было...
Старый 19.05.2010, 12:06   #149
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию И еще небольшое резюме
На сегодняшний день все мои потребности в автомобиле может решить устройство на подобии GlobusGPS-700GPRS - в нем есть все, что нужно:
- Экран 7" - 800х480
- CityGuide
- GPRS модем
- музыка, видео
- интернет
- и цена - 13500 руб(а в некоторых местах заявлена цена 9250руб)
Процессор конечно слабоват, но это не страшно!
Так что мой следующий проект на другой машине будет заключаться во вкорячевании такого устройства в панель приборов!
Последний раз редактировалось Wildcat; 19.05.2010 в 12:47.
Старый 19.05.2010, 16:38   #150
(vS)
Аватар для (vS)
зачем в панель то? а как же спидометры, маслокипелки, бензинокончалки?
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
