Старый 20.02.2011, 21:55   #141
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Вы уж меня извините, но подобные посты похожи на "помериться письками"
Ну почему же.
Мне к примеру было интересно при какой температуре мое железо еще будет стартовать, а при какой - уже нет. Вот собственно и всё. Просто в этом вопросе люди порой пишут диаметрально противоположное. Одни говорят, что чуть ли не в минус 30 всё хорошо, другие - минус пять.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:43   #142
интересно было бы если бы люди писали конструктивно: вот такое то железо стартует в -10 без проблем, или не стартовал в минус 5, терял хард такой-то, заменил на такой-то, теперь до -15 стартует без проблем.
вот от такой инфы была бы польза, а так получается что меряются письками, у кого ниже стартует
Старый 20.02.2011, 22:50   #143
Azimut
Ну это да.
Я ничего кстати не менял, конфига как есть, так и есть (133 пост). Да и смысла не вижу что-то менять. У нас же тут такие морозы как на этой неделе были редкость.
И кстати специально заточеное железо тоже не всегда хорошо работает в морозы.
У меня был праворульный ниссан вингроуд не так давно. У него стояла голова 2 Дин Пионер Каррозерия с хардом на 20 гигов и выдвижным моником. Дык вот этот выдвижной моник отказывался открываться уже где-то при минус 7. Пока салон слегонца не прогреешь, диск не вставишь, т.к. моник не открывается. Вот такая фигня была....хотя железка то автомобильная специально...и истино японческая.
Мой проект
Старый 21.02.2011, 01:26   #144
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
проц. и чипсет прогреются быстро до плюсовых температур
проц за 20 минут примерно прогрелся дор +3 градусов...так что прогрев не быстрый.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 11:47   #145
DismaL
Машина: Chevrolet Aveo II T-250
DismaL is on a distinguished road
А как вам следующая идея:
использовать в качестве нагревательного элемента для винта и всего остального пару автомобильных ламп на 21w. Поставить их под винт, за счет конвекции будут греть его. А за счет света, прогреют и все остальное железо.
А в качестве контроллера использовать простое мастеркитовское реле
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043
Как было предложено на первых страницах этого топика: провод ACC от 3х позиционного выключателя сначала на терморелереле, затем в БП. Прогреется комп до 0 градусов, реле выключит лампы и включит комп.
Закуплено: Клон M4-ITX, 8" LCD Touch Monitor СVFQ-Е118, ZOTAC GF9300-G-E, GPS-BU-353, USB OBDII , Universal USB IR Remote Controller.
DismaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 12:15   #146
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от DismaL Посмотреть сообщение
у Вас новерное места дофига в системнике?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.02.2011, 12:27   #147
Azimut
Вообще прикольный вариант если вывести патрубок от печки к компу. Но это прокатит не у всех. У меня - нет, т.к. комп и усилок находятся в фальшполу и тащить туда трубу дело геморное, даже с учетом того, что у меня есть печка для задних пассажирей.
Мой проект
Старый 21.02.2011, 12:33   #148
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
-36...комп завёлся, правда моник тормозил минут 5... а с бучным винтом -15 было пределом...
Старый 21.02.2011, 13:35   #149
DismaL
Место пока в теории. Компоненты едут с Ебэя.
Установка планируется вместо штатной магнитолы.
Размером 240гХ200шХ130в.
Мне интересно ваше мнение на момент использования данного вида нагревателей.
Если поднести руку к лампе на 5-10 см, то тепло ощущается весьма заметно.
Старый 21.02.2011, 14:05   #150
= Nicki =
Машина: Honda Fit
мое мне я уже озвучил - многа места занимает. Да и не каменый век же хотябы вот так
Если в качестве жесткого диска будет SSD то нагрев не нужен.
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
