Старый 09.01.2008, 12:45   #1
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
По умолчанию А у вас заводится комп в нонешние морозы?
Системник в багажнике хетча, результаты полевых испытаний после ночевки машины во дворе и наступления морозов:
-5: полет нормальный
-10: утром стартует, винт не определяется (стоит ноутбучный самсунг), висит в бивисе, после 10-15 минутного прогрева машины и перезагрузки винт обнаруживается
-15: совсем не стартует (моник вкл. по ACC но сигнал на него не приходит, соотв. он уходит в автошатдаун, вентилятор на системнике не крутицца). Отогревается где-то через пол-часа езды
Внимание, вопрос! у всех так (т.е. это нормально) или же чего плохо подсоединено, так что в морозы не работает... Тогда что это может быть?
всем заранее спасибо
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 12:55   #2
после недельного простоя на стоянке домодедово, четвертого января (-15 С) завелась и машина и комп вышел из хибернейта с полпинка
ну вообщем то и все другие дни на этой и прошлой неделе проблем с запуском неиспытывал
Старый 09.01.2008, 14:22   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
-22, ночь на улице. Все стартанулось сразу, винт несколько минут отогревался, поэтому виндоуз загрузился чуть позже.
Старый 09.01.2008, 14:46   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Не знаю скока было - утром на градуснике -18.
Все стартует, но моник тормозит не по-детски и все такое блеклое.......
Винт обычный 3,5 - стартует на ура! Меня больше моник напрягает, пока не прогреется - тач тупит и изображение еле ползает. Хорошо у меня кнопки выносные есть. А у мышки курсор не видать, когда остановишь - секунды через 1,5 проявляется....
Старый 09.01.2008, 14:47   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
по-разному у всех
моя вторая сборка стояла без корпуса в багажнике и тоже не запускалась в сильный минус
то Димон
ты не сравнивай - у тебя комп под сиденьем и отогревается быстрее чем в багажнике...
Старый 09.01.2008, 15:27   #6
про моник, да, такая же байда, изображение тормозит, но с тачем все в порядке, даже калибровке на месте
Старый 09.01.2008, 15:43   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
+1
тока слетело разрешение 1 раз на 640х480 почемуто...
Старый 09.01.2008, 16:12   #8
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
а что если на винт установить какую нить подогревающую пластину питающуюся от асс, но чтоб она нагревалась не сильно, чтоб винт не поджарить и конденсат не образовался при длительном отогревании, скажем градусов до 10-20 плюса... а ее повесить на реле чтоб при включении компа, ей отрубало питание. кто нибудь такое делал? а то боюсь что в багажнике у меня будет холодильник, итак печка еле греет, стекла взади не оттаивают
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 16:44   #9
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
К сожалению, мой комп стал при температуре около нуля тупо вертеть кулером на максимум и даже не пищит. Минута в таком режиме, принудительная перезагрузка и все ок. может, думаю, биос обновить... хотя у меня баребончик уже староват, вряд-ли есть на него обновления.
Старый 09.01.2008, 16:53   #10
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
что то мне кажеться что все зависит больше от винта, производителя, типа подшипника, типа смазки и прочего... какие то мерзнут раньше, какие то позже...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
