Старый 26.06.2016, 19:05   #141
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
С новым способом (uinput) это возможно. На счёт alt+tab тоже думал что логичнее сделать как Вы описали, но оставил до следующего раза. На данный момент просто переключение между двумя приложениями.
Я думаю если это возможно, то надо добавить ;-)
Там не через keyboard.press, keyboard.release организовано всё?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 20:36   #142
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Добавлю конечно, в следующем или ближайшем релизе.
Организовано через
Код:
sendevent @device @type @code @value
через c++, для скорости Там, в общем, схема похожая: отправляем команду что нажали клавишу (или несколько), затем отправляем что отпустили одну или несколько.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 07:43   #143
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
При получении команды и показывания уведомления оно не исчезает никогда!
Старый 27.06.2016, 14:58   #144
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Maniac82, да, их ещё пилить и пилить, они в стадии альфы
Старый 27.06.2016, 21:16   #145
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Не могу ни как настроить на нексус 7 2013 и контроллер от ЮРЫ. Как в терминале проверить его работу?
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 21:59   #146
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
Какую из версий не можете настроить?У меня тоже контроллер от ЮРЫ,немного костыльно ,но всё таки удалось настроить,выше писал как.
Старый 27.06.2016, 22:56   #147
slon25
Пробывал все версии ни одна не работает. От контролера не приходит значение и ключ. Выставляю вручную press и значение тоже ни чего. Права рут предоставлены. команда в терминале cat /dev/ttyACM0 не работает permission defined. Поставил последнюю версию появился порт uinput, но команда cat не проходит. Права на этот порт программа устанавливает 666. Андроид 6.0.1. предпоследняя версия
Старый 27.06.2016, 23:10   #148
YAM1966
Аватар для YAM1966
Все там приходит. Для начала появляется ли ttyACMx в /dev ?
Поставили ли галку Распознавать команду по новой... в настройках Serial Manager?
Старый 28.06.2016, 01:48   #149
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
При помощи SerialManager и v4 контроллера Юры удалось организовать управление климатконтролем в лексусе прямо с рабочего стола. (пока в тестовом режиме это делается с телефона, но все отлично работает)
Теперь очень хотелось бы иметь возможность загружать свои иконки,т.к. ничего подходящего в шрифтах не найдено %)
еще хотелось бы иметь простейшие операции со строками, типа hex2str, substr и тд. а то некоторые данные,например приходят в хексе, или например в фарингейтах,а выводить их желательно в цельсиях...
а, и еще до кучи экспорт/импорт виджетов.
Спасибо за проделанную работу!
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 12:12   #150
Narkus
Машина: Ford Focus 3
Narkus is on a distinguished road
Измените скетч под свои нужды, примерно так:
PHP код:
int sens 0;
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
sens analogRead(0);
Serial.print("<brightness:");
Serial.print(sens);
Serial.print("%>");
delay(3000);
В настройках приложения добавьте действие с клюем brightness, категория Управление системой, функция Установить яркость экрана.
А не подскажете настройки приложения? Ардуино отправляет значения brightness от 740 (темнота) до 1000 (яркий свет).
Narkus вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
