Старый 13.01.2016, 14:09   #141
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Garen Посмотреть сообщение
Это джой для плеера? Объясните пожалуйста.
Или его можно замакросить и на другие функции? Или это фантастика?
Это штатный джойстик от BMW для управления чем угодно, хоть подводной лодкой через его CAN интерфейс.
Обычно используют на авто для управления мультимедиа.
Старый 13.01.2016, 14:09   #142
lti1
Аватар для lti1
Это джойстик для BMW
http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Старый 13.01.2016, 14:12   #143
YAM1966
Аватар для YAM1966
Уточню, не ДЛЯ BMW, а ОТ BMW
Иногда думают что раз он от BMW, то только в BMW и можно использовать...
Старый 13.01.2016, 14:18   #144
lti1
Аватар для lti1
Ну если б/у то ОТ, а если новый то ДЛЯ
Ну для этого можно почитать эту тему. В подписи не у меня ни у тебя BMW нет
Ну не сдержался я...
Старый 13.01.2016, 14:53   #145
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
На любые функции, как говориться чего душа пожелает.
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 19:42   #146
romansson
Машина: BMW X5
romansson is on a distinguished road
У это джойстики от BMW для BMW) Цель управлять планшетом, нештатными камерами кругового обзора, а так же штатным БК с этого джойстика. Врезаюсь в разрез джойстика и в определенный момент ретранслирую его сигналы автомобилю, а в определенный нет.
Но вот тем, чтобы получить что-то от джойстика - проблемы. Доигрался с землей и напряжениями, так, что спалил Arduino.
Если подсветка моргает, то значит джойстик инициализировался и по идее должен передавать команды, я правильно помнимаю?
romansson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:35   #147
Ацкий_Кот
Сообщение от romansson Посмотреть сообщение
Если подсветка отвечает, то да. Только загрузите скетч где не моргает а просто включается.
Старый 13.06.2016, 02:21   #148
Ацкий_Кот
И так вступил на этот непростой путь.
Для проверки работоспособности использовал скетч lti1 с морганием подсветкой. При подключении CAN-h(ar)<--->Can-h(Con) и CAN-L(ard)<---CAN-L(con) ничего не работает. Если L с обеих сторон посадить на землю, то джойстик начинает плавно гаснуть-и загораться.
Теперь проблема с приёмом, потому как у меня принимается тоже, что и у ТС, а именно:
ID: 4E7 Data: 67 01 FE FF FF FF FF FF
ID: 5E7 Data: 99 E1 FE 00 06 FF FF FF
Поделитесь, pls, рабочим скетчем или соображениями о том, что делать дальше. Пока топчусь на месте изучая комбинации с/без нагрузочного резистора и землей.
Есть прогресс ? Я наконец нашел время тоже продолжить ломать свой джой.
Старый 13.06.2016, 17:37   #149
Ацкий_Кот
C 1054 каном, показывает ошибку в санщине, выключил детект ошибок но результата нет, блин таки кажись джой наверно бракованный все больше склоняюсь к этой версии , буду дальше его пытать, если не получиться, наверное подключусь мимо кан контроллера на тх-rx
Старый 13.06.2016, 18:01   #150
Ацкий_Кот
Есть прогресс с 1054 каном
джой сыпет
без сажания на землю L линии
ковыряю дальше...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
