Старый 27.11.2013, 13:02   #141
Oleg.
Регион: 67
Машина: Шевроле Круз
Oleg. is on a distinguished road
Тогда уж развейте последние сомнения перед кастрацией планшета.
1. NSD сильно греется и при постоянном включении на сколько это чревато
2. Что будет с аккумулятором машины
3. Для tasker (авто вкл/выкл) надо будет питание в usb. Можно питать с одного источника
Oleg. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 13:12   #142
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
хм, странно, не заметил у себя что он сильно грелся...
ну можно забить на аккум если планшет будет 100% уходить в дип слип после отключения АСС. А можно контролер прикрутить кторый будет отслеживать напругу на аккуме и отрубать в случаее чего... Контроллер можно на МК можно на 2х реле как Rage2 (но там 2 МК внутрях в 2х реле)...
можно питать от одного, токо организуйте разное напряжение на питание вместо батареи и то что на узб подается хотябы на полвольта.
Я кстати опять словил глюк с определением подключения по УЗБ зарядки. отлавливает через раз. нада будет напругу замерить =) как отловлю это отпишусь.
Старый 27.11.2013, 14:08   #143
Oleg.
Регион: 67
Если питание дать на пого пины (АСС) таскер сумеет определить док режим? Тогда не надо мучить напряжение в usb
Старый 27.11.2013, 14:11   #144
laytya
если уж так далеко лезть, то можно и до датчика хола докапаца. Ктото же уже делал это? может скините фото куда подрубаться?
Старый 27.11.2013, 15:02   #145
Oleg.
Регион: 67
Видимо не правильно написал свою мысль. Сейчас у меня питание припаяно к погопинам торчащим из корпуса - для док станции. Когда подаю напряжение выскакивает окно - что то вроде вопроса запустить музыку? И следом заставка. Док режим. Если таскер определяет это состояние и оно не сбрасывается при выходе из заставки, то увод в сон можно организовать, так же как и вывод. Вполне возможно, что написал глупость, но для меня это проще, чем изменить напряжение в ИП
Старый 17.12.2013, 08:58   #146
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Всем привет,
1. Выдрал батарею с контроллером, подал питание на планшет +5. Работает отлично, но не реагирует на подключения по USB, не просыпается при подачи на него питания, не работает ОТГ.
2. Оторвал от батареи контроллер и подал +5 через контроллер, сразу на клемы от АКБ. теперь ОТГ работает, просыпается при подачи питания на USB, НО даже при постоянном питании, от внешнего источника, индикатор батареи на планшете показывает, что аккумулятор разряжается, и примерно через 8-10 часов вырубается, с сообщением, что батарея разряжена полностью ) отключаю/включаю питание, снова вся батарейка показывает , что заряжена и снова медленно разряжается
Было такое у кого? как исправить?
Старый 17.12.2013, 09:04   #147
Denkos
Как вариант перечитать тему, все есть или продать на ОТГ напряжение чуть более пяти вольт и выбросить контроллер.
Старый 17.12.2013, 09:19   #148
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Всем привет,
......skipped......
у всех было, у меня тоже. истина где-то рядом - ищи около 10 стр. этой темы +-5 страниц
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 00:14   #149
KONAN
Аватар для KONAN
Машина: 2106
KONAN is on a distinguished road
Прочитав все варианты, решил зарегистрироваться так как у меня валяется планшет EXPLAY Surfer 8/02 заряжается сутки - работает час . Появилась мысль запиттать от блока питания .Подал вместо аккума 4.7v показывает аккум и треугольник . Кто с такой моделью сталкивался.
KONAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 00:17   #150
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему ЕЩЁ РАЗ.
Нет решения в этой теме.
Ни кто не описывал, что заряд батареи уменьшается на индикаторе, при постоянном внешнем источнике, на котором не меняется напряжение.
Есть упоминание, что заряд около 87 процентов держится и всё.
Так же было упомянуто, что на USB нужно подать напряжение больше на пол вольта, но не описано зачем. И что есть проблемы с определением питания на USB для пробуждения, но нет решения. И только последнее пояснение Denkos дали понимание, за это спасибо.
Ткните носом, если не внимателен.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
