Старый 27.03.2013, 00:31   #141
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Ничего не могу сказать про ждущий режим.
Я его не использую, так же как и спящий. Физиология системы (PowerControl v.2.0) даже не позволит реализовать эти режимы. Хотя, были идеи
Ну и на этом спасибо. А я уже отказался от хр (жаль конечно). Пока все что мне надо идет на win7-32. Из ждущего выход 1 сек. Power control будет свой, с дежуркой проблем не будет.
Проект Matrix
Старый 18.04.2013, 21:28   #142
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Возможно ли приобретение только корпуса? Стоимость? Спасибо.
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 22:59   #143
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Возможно. Ответил в личку.
Старый 19.04.2013, 09:03   #144
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Корпус шикарен. как раз под мою мамку. Можно в личку размеры и стоимость. Возможен ли вариант под "лилипутовскую" матрицу 8 дюймов (1024х768, 4х3)
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 19.04.2013, 12:28   #145
Alex-L
Аватар для Alex-L
Размеры корпуса:
Панель под "широкую" матрицу 8" (например AT080TN64): 196 (ширина) х 120 (высота) х 12 (глубина)
Сам корпус: 174 (ширина) х 103 (высота) х 206 (глубина)
Общая глубина (панель под матрицу + корпус): 218...220
Панель под матрицу смещена вверх относительно корпуса на 28мм
Все размеры внешние, в мм, толщина материала 1мм
Вырез (ступенька) под разъемы: сверху 35, сзади 50
Последний раз редактировалось Alex-L; 19.04.2013 в 13:03.
Старый 28.04.2013, 23:14   #146
Kapi
Kapi is on a distinguished road
hdd msata, ему нужно еще питание? какое напряжение? гре брал? Или он питается он шлейфа мсата?
Для sata точно нужно еще подключать кабель питания.
Последний раз редактировалось Kapi; 29.04.2013 в 00:57.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 00:55   #147
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет, mSATA втыкается напрямую в слот mini-PCI на материнке и все - больше ему ничего не нужно. Видно на фото:
Но слот должен поддерживать подключение mSATA хардов (определяется путем чтения мануала от материнки)
Старый 29.04.2013, 01:01   #148
Kapi
Я про HDD. Ему нужно питания? Я не правильно построил вопрос. Перепутал с e-sata.
Старый 29.04.2013, 01:26   #149
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так и я про него же. На фотке пластинка, воткнутая в miniPCI, с надписью Kingston ... 32GB - это и есть SSD HDD.
Старый 29.04.2013, 01:58   #150
Kapi
Я про 2.5" HDD sata этот
Ваш 32GB miniPCI (mSATA) - это именно SDD, а не HDD.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
