Старый 14.01.2009, 22:17   #141
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
На схеме програматора, диоды какие ставить??
И если на компе нет com порта можно ли заливать программу на МК через переходник usb- com???
диоды любые, через переходник не пробовал.
Старый 15.01.2009, 09:36   #142
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Makus is on a distinguished road
ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ, КУСОК ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОМПИЛЯТОРА CodeVisionAVR, В ЭМУЛЯТОРЕ РАБОТАЕТ, НА ЖЕЛЕЗЕ ПОКА НЕ ТЕСТИЛ, ЖДУ МЕГУ8
Тип файла: txt Mega8_gear.txt (2.6 Кб, 1303 просмотров)
Makus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 02:21   #143
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 12.02.2009, 08:57   #144
AngelOfGrief
Привет.
По крайней мере на мониторе Prology PCM-700 лишние видеорежимы можно отключить через сервисное меню, что я и сделал. У меня осталось только PC и VIDEO1. Т.е. всего одно нажатие кнопки туда/сюда.
Далее (вариант). Есть ИК пульт который тоже умеет переключать источники. Дома грабим эту команду пульта, а в CarPC ставим ИК-светодиод и воспроизводим. Чисто программное решение проблемы без разборки монитора. Ну а уж подрубить задний ход к CarPC... Не так думаю сложно.
Ну в общем... Я как раз домой притащил монитор на предмет его доработки для этой цели. Конечно, на микроконтроллере это... Это слишком сложное решение такой простой проблемы. Я попробую придумать что-нибудь еще.
Вот смотрите, еще одна идея как без микроконтроллера сделать переключение без путаницы режимов. У меня монитор запрограммирован так что при включении всегда переходит в режим PC. На его процессоре есть вход RESET. C лампы заднего хода подаем сигнал на кнопку AV/PC. А когда сигнал пропадает (т.е. вЫключили задний ход), подаем RESET на проц и монитор опять переходит в режим PC.
Старый 12.02.2009, 11:56   #145
AngelOfGrief
Ребята! Для Prology PCM-700 нашел решение:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=87196&postcount=7
Старый 17.07.2009, 20:47   #146
Poluprovod
Аватар для Poluprovod
Регион: 27
Машина: 1996\MMC\Pajero
Poluprovod is on a distinguished road
Сообщение от Makus Посмотреть сообщение
А можно схемку на меге 8 накидать, а то у меня валяется такой контроллер безхозный, а у самого взятся за это дело руки не доходят.
Poluprovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 15:55   #147
danshi
danshi is on a distinguished road
Собрал схемку с 84 поста, все работает, но есть одна проблемма, коробка у меня автомат и каждый раз когда рычаг КПП проходит через положение Rear происходит переключение монитора. Вопрос, можно переделать прошивку так чтобы она начинала выдавать импульсы только если на входе Attiny15 сигнал присутствует скажем 1сек.
danshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 21:45   #148
можно, в прошивке предусмотрено выставление задержки, нужно какоето значение поправить
вот
.equ BeforePulseDelayInitVal=0 ; 0 sec delay before pulse
вместо нолика пишешь нужное значение, 1 = 1/4сек., т.е. если напишешь 4 будет задержка в секунду
Старый 23.07.2009, 22:49   #149
danshi
Это я видел, но насколько я понял это только задержка перед переключением, т.е. переключение все равно произойдет но просто позже, а мне нужно чтобы оно вообще не происходило если длительность импульса на входе меньше 1сек. Или я не прав?
Старый 24.07.2009, 00:46   #150
да, наверно ты прав
блин, где то у меня была прошивка контроллера с обратной связъю, но не могу найти, в нем точно есть задержка, и переключение не происходит если имульс на входе короткий
куда положил убейте не помню
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
