Старый 27.01.2015, 22:03   #1411
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
но вот что не нравится - поверамп как затыкался так и затыкается... обидно
На N7 2012 мне помог режим (Governor)производительности Perfomance, это есть на кастомных прошивках. Или можно попробовать поднять минимальную частоту.
На стоке можно через проги. Например No-frills CPU Control и подобные.
Слабенький он...давно пора на 2013 переходить.
Старый 27.01.2015, 22:15   #1412
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Если эту программу доработают до нормального состояния, то можно будет и на более мощный перейти)))
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 28.01.2015, 00:06   #1413
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
))) взял на работе у коллег Z3 COMPACT - работает и не жужжит, сбросил питание полностью, потом зарядил, выкидывая из хаба, потом перезапуск - определяет и запускает без глюкометров.......ПРАВДА все происходит ТОЛЬКО без полноэкранного режима. Вообще смотрю в описании с Sony нет проб.....
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:36   #1414
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
Nexus 7 2012 3G. Ядро из шапки. EasyCap подключен через хаб с питанием. После установки прога устройство не нашла. После перезагрузки нашла и выводила изображение. Задержка кстати очень даже минимальная по сравнению с CarCam. Автооткрытие не работает. После еще одной перезагрузки перестало видеть устройство, ничего не помогает. Написал письмо разработчикам. Ответили что нужно время чтоб разобраться. Остается ждать.
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:50   #1415
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от silver444 Посмотреть сообщение
Все ждут.....
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:11   #1416
Rage2
А может проблема в том, что вы ставите ядра в которых есть модули изикапа?
Отсюда и конфликт драйверов.
Попробуйте на стоке.
Старый 29.01.2015, 11:54   #1417
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
У меня ядро чистое, без модулей изикапа.
Пока заметил зависимость определения устройства от температуры.
Где то после -15, устройство не определяется.
Отпишите плиз. минимальные температуры те у кого всё работает без проблем?
А что касается автовключения, я думаю разрабы поставили высокий уровень. Не у всех сигнал настолько стабильный.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 12:02   #1418
Alex5Kiev
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Что касаемо температуры, сказать ни чего не могу, т.к. у нас не так холодно.
А на счет автовключения, то такое мнение тоже поддерживаю!
Старый 29.01.2015, 12:06   #1419
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Так я имею виду не если меньше -15 а просто напишите например: -5 C, всё работает.
Старый 29.01.2015, 13:50   #1420
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
CM11-m12. Nexus 2013 WI-FI. Ниже -12 тоже не определяется ни Изикап ни Звуковая(Sabre), JoyCon работает. Вот думаю проблема в них самих, или в Хабе. Есть хаб D-link активный новый. Стоит разбирать систему, чтобы его попробовать? Автовключение работает, но очень долго включается (около 4 секунд). На стоке как быстро включается?
coord вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
