Старый 24.12.2009, 17:35   #131
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
-=sl=-
у ноута HDD или SSD? если винт то он точно не стартует в мороз.
Старый 25.12.2009, 11:31   #132
propsan
Регион: 71
Машина: opel astra-h 2007
propsan is on a distinguished road
Кто знает, схема подключения акумулятьра у 900го такая же как у701го??
Вроде слышал что акумуляторы взаимозаменяемы.
propsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:15   #133
-=sl=-
-=sl=- is on a distinguished road
-=sl=-
У ноута SDD. Вообще, зараза, пускаться перестал
-=sl=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:46   #134
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Добрый день, а неподскажите как можно проверить живой проц (тину 15) или нет, а то подозрения что я его спалил =(
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 18:20   #135
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Дяденьки, подскажите, будет ли работать эта схема на Eee pc 1000H, если на родном блоке питания написано 12 В 3А? При запитке ноута от блока питания он кушал 2.8А и переходил на батарею при напруге менее 11 в. Соответственно, в авто напруга меняется от 12,6 до 14,3 вольт.
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 19:07   #136
Vic58
Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
Схема эта предназначена для работы на понижение напряжения. Когда напряжение питания 12 В, что почти равно напряжению борт сети, нужна схема на микросхеме которая работает как на понижение так и на повышение напряжения. Или применять трансформаторные схемы.
Впрочем если порыться по форуму, то все это уже обсуждалось.
Старый 23.06.2010, 23:00   #137
BaGz
Регион: 16, 116
Добрый вечер помогите советом
Собрал БП как у beriv (см. фото) почему то транзистор С337 (обведен красным) при включении БП дико греется (палец обжигает) на входе у него 12-14в на выходе 2.4v это нормально? уже второй меняю транзистор! (первый пробило)
PS Проц пока не впаивал!
Помогите решить вопрос плиз!
Старый 27.06.2010, 19:13   #138
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
это не транзистор - это преобразователь напряжения 12 - 5 в
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 19:35   #139
Virtual
и соответственно он не должен грется по определению! значит чет не так в схеме скорее всего вы его не тем концом впаиваете
Старый 27.06.2010, 22:52   #140
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
эээээ.... кренка 3805 стоит слева-сверху на схеме (3 ноги) а с377 вроде как биполярный транзистор? http://chip-dip.ru/product0/38229.aspx
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
