Старый 05.04.2009, 16:46   #131
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
А по ссылке можно посмотреть видео - как меняется яркость подсветки
http://vimeo.com/4011535
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 17:51   #132
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ты бухнуть предлагаешь?
а зачем снимать снова? показывает же
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.04.2009, 19:52   #133
Wildcat
Аватар для Wildcat
Бухнуть бы неплохо было! Только где? В Питере не планируется сборище карписишников?
Снимать буду т.к. есть уже проблемы. Так, например, нужно будет перепрограммировать SWI-X(преобразует нажатие кнопок на руле в ИК команды) на другие комбинации клавиш.
Еще есть проблема с сохранением/загрузкой в спящий режим - пока не могу понять в чем дело. Часто при загрузке из спящего режима происходит перезагрузка и после этого выходит такое сообщение:
Нужно нажать enter, а клавиатуры то нету, блютусная не работает на этом этапе...
Отключил перезагрузку при БСОД - проблема в видеодрайвере - буду обновлять...
Последний раз редактировалось Wildcat; 06.04.2009 в 09:10.
Старый 05.04.2009, 20:08   #134
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Завершение первого этапа
Короче, считаю первый этап проекта - ЖЕЛЕЗЯЧНЫЙ - завершенным!
Есть еще некоторые проблемы которые нужно устранить - перечислю их:
1. Проблема с сохранением/восстановлением из спящего режима.
2. Перенастройка кнопок на руле на другие сочетания клавиш.
3. ...
Последний раз редактировалось Wildcat; 06.04.2009 в 09:17.
Старый 06.04.2009, 09:18   #135
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Начало второго этапа проекта
Далее начинаю второй этап проекта - СОФТОВЫЙ!
Пока планирую сделать следующие вещи:
1. Создать свой скин под РоадРаннер со следующими характеристиками
а)Логотипы Бьюика и т.п.
б)Управление основными функциями с помощью 6-ти кнопок на руле. Например: Кн1 - переключение по кругу 3-х основных экранов
Радио -> Музыка -> СитиГайд
Остальные 5 кнопок на каждом экране приобретают разные функции, чтото вроде:
Радио Кн2,Кн3 - VOL-/+
Кн4,Кн5 - След/Пред станция
Кн6 - Переключение настроек экв.
Музыка Кн2,Кн3 - VOL-/+
Кн4,Кн5 - След/Пред песня
СитиГайд ...? пока не понял какие функции выбрать.
Наверное +/- масштаб, принудительное обновление пробок, следить за движением, и что-то еще(можно громкость оставить)...
в)Прикручу к радио программу Tunatic - она по фрагменту аудио определяет что за композиция сейчас играет.
г)Еще есть идея написать плагинчик к РоадРаннеру, с помощью которого реализовать такую вещь: в плэйлисте хранить для каждой песни рейтинг и выбирать следующую песню случайным образом с учетом этого рейтинга. Пока песня играет - на экране 2 кнопки: и
При нажатии на которые рейтинг увеличивается/уменьшается на некоторое значение и, соответсвенно, изменяется вероятность проигрывания этой песни в будущем.
2. Устранить следующие проблемы
а)Иногда в Роадраннере самопроизвольно отключается MUTE на входных линиях, что приводит к появлению фонового шума
б)...
Последний раз редактировалось Wildcat; 06.04.2009 в 17:38.
Старый 06.04.2009, 11:23   #136
Wildcat
Аватар для Wildcat
Посоветуйте какие комбинации клавиш назначить на 6 кнопок на руле. Хотелось бы чтобы он не пересекались со стандартными хоткеями РоадРаннера, и в тоже время были полезны и в других программах Windows.
Сейчас назначены стандартные для Windows комбинации: громкость+, громкость-, пред песня, след песня, Ctrl-M, Ctrl-A
Но регулировка громкости идет с шагом 4%, а в Роадраннере сначала через 1%, а потом через 5%, что гораздо удобнее. И эти кнопки бесполезны в других программах(кроме различных проигрывателей)
Пока на ум приходят такие варианты:
а)Стрелки вверх, вниз, влево, вправо, Tab, Enter
б)Цифры 8,2,4,6,0,5 (по аналогии со стрелками)
Последний раз редактировалось Wildcat; 07.04.2009 в 10:41.
Старый 06.04.2009, 14:20   #137
Wildcat
Аватар для Wildcat
Thumbs up Как-то подозрительно легко проблемы все решаются!
Проблему сохранения/восстановления из спящего режима решил установкой последней версии драйвера видеокарты. По крайней мере, пока проблема не проявляется...
Снятие компьютера отменяется - комбинации клавиш управления гроскостью переназначил с помощью AHK скиптика!
Старый 08.04.2009, 20:35   #138
Wildcat
Аватар для Wildcat
Наконец-то выбрал время и свозил клавиатурку на лазерную маркировку. Вот что получилось:
Не очень ярко, но читается нормально...
Старый 13.04.2009, 12:03   #139
Wildcat
Аватар для Wildcat
Камера заднего вида днем показывала номально, а в сумерках появлялись сильные шумы в виде горизонтальных полос.
Подключил питание камеры через вторичный источник питания на 1 Вт - SPR01M-12
Теперь все чисто
Старый 19.05.2009, 11:53   #140
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Внутренний шум звуковой карты
Моя интергрированная звуковуха построена на чипе Realtek ALC662
В недрах этой звуковухи рождается некоторый слабый шум - шипение. Уровень этого шума меняется от загрузки к загрузки - иногда его практически нет, иногда он заметен.
Но самое интересное - уровень шума всегда изменяется при изменении громкости забавным образом:
Громкость: -- Условный уровень шума:
0% ---------- 0 (полная тишина)
1% ---------- 1
2% ---------- 2
3% ---------- 0
4% ---------- 1
5% ---------- 2
6% ---------- 3
7% ---------- 0
На более высоких уровнях громкости этот шум практически не заметен.
Природу этого шума я не знаю, но предполагаю что она связана с особенностями схемотехники чипа.
Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом?
Пока не знаю как с ним бороться. Как вариант, думаю понизить уровень сигнала между звуковухой и усилителем резисторами. Все равно очень редко ставлю громкость больше 10%.
Последний раз редактировалось Wildcat; 19.05.2009 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
