Старый 12.11.2012, 00:02   #131
ssuprune
Аватар для ssuprune
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX 2007, Hyundai SantaFe 2011
ssuprune is on a distinguished road
Комрады, требуется помощь.
произвожу апгрейд системы, установленной 3 года назад на базе ACER Power 2000 на Acura MDX 2007. Ранее все настройки для вывода картинки на штатный монитор делал согласно решения уважаемого slden в начале темы.
Сейчас не могу настроить вывод изображения.
Из оборудования имеем нетбук Asus EeePc 1025C
Процессор Intel Atom N2800 1,86ГГц
Чипсет: Intel NM10 Express
Видеоадаптер Intel GMA 3650
Microsoft Windows 7 Home Basic (x32)
А также штатный монитор Acura MDX
Собственно проблема
При попытке сделать всё по описанию топикстартера
в реестре через regedit не нахожу ни одного значения TotalDTDCount. Соответственно дальнейшие шаги сделать не могу.
Power Strip на стандартных драйверах также не даёт возможности выйти в дополнительные настройки
При попытке установить 15 kHz выскакивает ошибка -данная программа не предназначена для win7
При попытке установить драйвера (i945single2Honda800x468) просто чёрный экран.
В каком направлении двигаться дальше?
Последний раз редактировалось ssuprune; 12.11.2012 в 10:51.
ssuprune вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:40   #132
ssuprune
Аватар для ssuprune
Регион: Казахстан
так много вариантов решения предложено, прямо не знаю с какого начать...
Как крайний вариант можно вместо семёрки поставить XP и попробовать , но хотелось бы оставить это решение на крайний случай.
Старый 14.11.2012, 01:42   #133
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от ssuprune Посмотреть сообщение
Intel GMA 3650
Минорные ожидания, однако ... Intel, в погоне за HD разрешениями, банит во встроенной графике поддержку древних стандартов типа CGA. Во всяком случае, в GMA3150 это так. Не однозначно, но 99% за то, что с GMA 3600\3650 aka PowerVR sgx545 chipsets аналогично. Одну сотую на то, что средствами текущего драйвера чипсета (Intel Graphics and Media Control Panel) прокатит. При этом, для получения искомых параметров развертки (interlaced), может быть полезен прием, используемый для настройки Nvidia ION\ION2 - указывается 1\2 по вертикали от номинала. Т.е. для кастомного 800x480 в драйвере указывается 800x240.
Если удача отвернется, то только аппаратное решение, т.к. программных способов для этого чипсета нет или мне о них не известно
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 09:40   #134
imp68
imp68 is on a distinguished road
Всем привет. М.п GIGABYTE GA-H61N-D2V, S1155, iH61, mini-ITX и монитор Liliput 669 не работает по DVI/HDMI. После установки драйверов видео intel сигнал пропадает. Куда копать?
imp68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 19:59   #135
SHMN
SHMN is on a distinguished road
DN2800MT
Мучаюсь уже несколько дней. Результат: стабильное изображение но недолго.
Нашел даташит на матрицу. взял от туда данные для Powerstrip. подошли не совсем на 100%. Но за 5 минут настроек подогнал картинку.
Результат: стабильное изображение, но недолго. В CF постоянно мигает и периодически комп виснет.
Склоняюсь к тому что установленная резанная сборка винды глючит.
SHMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 14:37   #136
AleXo
Машина: KIA CEED
AleXo is on a distinguished road
Заработал монитор: AT070TN84v.1 с контроллером HCR-N1 v1.1
материнка: D525MWV
тайминги:
32
800
840
968
1056
480
481
484
500
interlaced - no
-hsync -vsync
AleXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 00:20   #137
Yofchik
Машина: Mazda 6
Yofchik is on a distinguished road
Народ помогите. Проблема аналогичная. Плата Intel D2700DC Видео Intel HD 3600. Пока читал тут узнал для чего нужен DTD калькулятор, но ни разу не пользовался, под данную видюху он не работает, нет ключей пишет. Поставить дрова по ссылкам выше не получается, ругается что не та система, хотя качал под эту (Win 7 32 бит). Монитор Lilliput 619GL (последней модификации как я понял с HDMI) подключен через HDMI. Часами сижу читаю, не могу понять ничего. Также есть другая трабла. Тач должен работать через HDMI кабель или нет? У меня не работает, подключил параллельно USB кабель, что идет на проводах с VGA - не определяется - может и не должен при таком подключении, но проверить не могу, нет VGA выхода на плате... Что мне делать, я опечален((( Ничерта не получается...
фото как выглядит в реале
скрин
характеристики монитора
Вот кто подскажет что надо вписать в данные позиции? Я так понимаю это аналог координат на подобии как в DTD калькуляторе? Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Yofchik; 02.02.2013 в 01:23.
Yofchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 00:58   #138
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Для того чтобы работал тач при HDMI-ном подключении, нужен специальный кабель. На стороне монитора HDMI разъем, на стороне системника HDMI и USB разъемы. Вот типа такого.
При HDMI-ном подключении USB разъем на VGA проводах работать не будет.
По разрешению не подскажу.
Off: Не понимаю! Зачем нужно 800х480 ? Большинство виндовых окошек не влезает по высоте. 800х600 смотрится вполне адекватно и ставится без проблем.
Старый 02.02.2013, 01:34   #139
Yofchik
Машина: Mazda 6
Off: Не понимаю! Зачем нужно 800х480 ? Большинство виндовых окошек не влезает по высоте. 800х600 смотрится вполне адекватно и ставится без проблем.[/QUOTE]
Да у меня при любом не влезает-))) на фото например стояло 800 на 600 в тот момент. Как мне победить чтобы влезало хотя бы на стандартных... вот основная задача. мне 800 на 600 вполне, если его проще добиться нормального. нежели на 480.
Спасибо за совет по кабелю!!!
Старый 02.02.2013, 13:18   #140
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вообще странно - на фото все выглядит как квадратная матрица 800х600, хотя Lilliput 619GL по любому широкоформатный 800х480
Ну так не влезает интеловское окошко - ну бывают исключения... Со всем остальным при разрешении 800х600 проблем быть не должно.
Вот мои некоторые скриншоты с разными ОС и приложениями. Матрица AT080TN64 - физическое разрешение 800х480, установлено 800х600.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
