Старый 05.11.2013, 00:51   #131
Alex_St
Аватар для Alex_St
Перестала работать очередная кнопка стеклоподъемника. На сей раз в пассажирской двери. Вместо замены кнопки - ее можно легко и быстро отремонтировать.
Для этого снимаем ее с карты двери. Вот она уже без верхней части:
Аккуратно поддеваем черную крышечку снизу и снимаем ее:
Очень важно не потерять красненькие (или коричневые) толкатели.
Видим две контактные группы. Аккуратно поддеваем каждую пружинку острым ножем и снимаем как показано на фото:
Видим, что контакты обгоревшие. Это и есть причина неработоспособности:
Аккуратно чистим их до блеска. На пружинке лучше всего чистить их ластиком. А внутри кнопки - чем удастся залезть ). Потом ставим пружинки на место.
Проще всего их ставить немного наоборот - сначала надеваем правую часть (по фото), потом отверткой прижимаем упругую часть:
После этого надеваем черный корпус. Толкатели на этом этапе ставить еще не надо. Они замечательно сядут после установки корпуса.
Ну и защелкиваем сдвижной толкатель:
Далее ставим кнопку на место, и радуемся ее полной работоспособности
Старый 05.11.2013, 00:53   #132
Alex_St
Аватар для Alex_St
Наконец-то приехал холдер от Yoorez с форума Taker.im!
Что сказать... Результат превзошел все ожидания! Качество изготовления - просто отменное!!!
Кроме того до того был получен объектив нонейм 5мегапиксельный с фокусным расстоянием 3.6мм:
В общем, появилась возможность попробовать другой объектив и так же попробовать родной, но настроенный. А заодно и сравнить их.
Ес-сно, родной объектив был снят. Кстати, за время пользования у него отломалось одно ухо. Вот заодно и фото моей матрицы:
Увы, родной объектив никаким макаром не хотел выкручиваться из родного же холдера, как я ни пытался. Разве что в тиски не зажимал. Но т.к. сравнить охота - то решил расколупать родной холдер. Все равно ничего не теряю. Результат меня просто ошарашил! Мало того, что половина используемой резьбы залита, так клей еще и расплавил пластмассу и холдера и объектива (((:
Учитывая, что восстановить резьбу ножом вряд ли удастся, а плашки нужного калибра я не найду - я решил срезать это безобразие ножом. Тогда объектив будет держаться на оставшейся:
Кстати, новый объектив оказался с браком - на ИК фильтре с обратной стороны красуется китайский отпечаток пальца (((:
Тестовый заезд с новыми холдером и объективом, а так же новым холдером и старым объективом показал, что все плохо:
1. Новый объектив дает хорошую резкость по всему кадру, но при этом существенно меньший угол картинки. Учитывая, что я хочу попробовать таки перейти на прошивку без интерполяции - это для меня очень плохо.
2. Отпечаток на ик фильтре дает неприятные блики от солнца. Т.е. при попадании солнца в кадр - вся картинка заливается, что не есть гуд.
3. Родной объектив после обрезания стоит немного косо. Теперь правая часть кадра замылена. Хотя, до настройки таким был весь кадр...
4. Оказалось, что интерполятор (или компрессор) работает очень странно. Казалось бы, объектив дает весьма четкую картинку. А в результате - на картинке много неприятных цифровых искажений. Предполагаю, что это работа именно процессора.
В общем, увы, счастья пока нет. Но я стал на шаг ближе к нему.
Теперь хочу попробовать купить объектив с фокусом 2.8. И прошивку без интерполяции. Надеюсь, будет лучше ).
Старый 05.11.2013, 00:54   #133
Alex_St
Аватар для Alex_St
Раз уж залез глубоко в рег - решил еще его покромсать...
Набалдашник на объектив прикручен четырьмя винтами. Открутив их получаем такую штуку:
Кстати, откручивать его очень удобно для настройки фокуса на дороге.
После извращений с ножом и острой отверткой получилось вот такое:
Обратил внимание, что резьбовая часть - металлическая, причем анодированная!!! Был приятно удивлен.
Теперь у меня в рег замечательно вкручивается любой из купленных фильтров.
Один из них будет искать нового хозяина. Если кому надо в Одессе - продам )
То же касается и нового объектива 3.6мм. Ес-сно, палец я с него сотру )))
Увы, с течением времени понял, что поляризационный фильтр мне не подходит. Замахался снимать его вечером, а с ним вечером чувствительности не хватает.
Старый 05.11.2013, 01:52   #134
Alex_St
Аватар для Alex_St
Озадачился проблемой пропадания связи на моем 3G модеме. При движении по маршруту на работу я наблюдаю пропадание связи в одних и тех же местах. Предполагаю, что происходит это при смене соты на такую, которая не поддерживает 3G.
Рассматривал разные варианты:
- запуск батника, который контролирует подключение и переподключает его. Отпал. Потому что окно этого батника с одной стороны надо прятать, чтобы не мозолило глаза, а с другой стороны - надо его изредка видеть чтобы можно было контролировать процесс.
- установка внешнего WiFi роутера с поддержкой 3G модема и автоподдержанием сети и подключение его через ethernet. Все хорошо, но роутер надо покупать.
В итоге написал простенькую прогу, которая следит за подключением и переподключает модем, если сеть пропала.
Подробнее тут.
Прога работает уже неделю. Проблемы со связью прошли. Цель достигнута )))
Старый 05.11.2013, 09:52   #135
Подскажи:
А на веб камеру(например с920) таким макаром можно новый объектив прикрутить?
В общем меня не устраивает не большая размытость по краям кадра, но и самое главное обзор в 90 град.(хотелось бы мин 120)...образец моего видео тут.
Старый 05.11.2013, 11:52   #136
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я не знаю какой крепеж объектива у этой камеры. Если он имеет стандартную резьбу - то думаю, можно прилепить другой объектив. Но если что-то свое - то надо либо вытачивать новый держатель, либо искать спец объектив.
Старый 05.11.2013, 12:21   #137
Ага сп. понятно.
Резьба есть точно...потому что я крутил объектив...вот только какой есть достойный объектив, и где они обитают(на каких сайтах)?
Старый 05.11.2013, 13:18   #138
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я слышал положительные отзывы об объективах Бевард. Но сам не пробовал.
Пробовал китайский такой объектив. Он имеет лучшую светосилу, чем родной, большее разрешение, но не подошел по углу обзора.
Увы, в объективах я не разбираюсь, поэтому все что могу сказать )
Старый 05.11.2013, 15:25   #139
OKLiK
Аватар для OKLiK
sirota для c920 придется изготавливать свой держатель, поскольку держатель объектива с920 совмещен с механизмом авто фокуса. Стандартные держатели объектива от камер видео наблюдения не подошли из-за крепления, уже попробовал.
Старый 13.04.2014, 01:19   #140
Alex_St
Аватар для Alex_St
Давненько не писал... За это время я успел поменять монитор и даже помучиться с ним ))
Т.к. меня во-первых, не устраивало разрешение 800х600 на старом монике, а во-вторых, не устраивали ТТХ матрицы, было принято волевое решение купить себе таки монитор с IPS матрицей. Долго искал что-то в формате 8" 4х3, но не находил. И вот однажды, увидел, что такие матрицы появились. Продаван, который их предлагал, выглядел весьма стремно, да и на письма не отвечал, поэтому я написал ChinaTobby. Он сначала отказался сделать такой комплект, мотивировав тем, что у его контроллера недостаточный ток для питания подсветки матрицы. Но я его убедил в том, что с подсветкой я разберусь, и он таки выслал мне нестандартный комплект типа такого, состоящий из матрицы HJ080IA-01E и контроллера VS-TY2662-V1.
Когда он приехал ко мне, я проверил работоспособность, и сразу начал интегрировать его ко мне в машину, а так же подключил к нему внешний драйвер подсветки на базе микросхемы MBI6651. Счастье длилось недолго. Оказалось, что картинка на экране далека от идеала. Яркость пикселей весьма нелинейна. Подробнее проблема и ее решение описаны тут.
С одним косяком разобрались. Но он оказался не единственный. В меню есть пункт, позволяющий убирать синий экран при остутствии сигнала. В реальности же он оказался неработоспособным. Обратился к тому же chinatobby, на что он сказал, что оказывается, надо было до заказа уточнять, что я не хочу видеть синий экран. И он бы залил другую прошивку. Прошивку я у него таки выпросил. Но появилась еще одна проблема - чем ее залить. Покупать китайский программатор, который подключается к компу через LPT порт за 40$, или через USB порт за 80$ я не захотел. Нашел прогу Postal2, которая умеет шить такие контроллеры через LPT порт, но ничего с ней не вышло. Пришлось сдувать микросхему памяти, и шить ее у знакомого.
Как ни странно, синий экран пропал. Точнее заработал соответствующий пункт меню. Но появились другие косяки:
1. С приходом холодов (и перепрошивкой контроллера) моник стал странно глючить при прогреве. Где-то стала происходить рассинхронизация матрицы и контроллера. В результате половина экрана становилась желтой, а вторая половина - показывала часть картины через строку. При этом синий канал мерцал.
2. Периодически он стал накладывать на изображение замороженную картинку того, что показывал до того. Т.е. переключаешься, скажем, на камеру заднего вида, и видишь сквозь картинку с камеры просвечивающуюся картинку икара. Непорядок.
Пришлось искать дальше что делать. Китаец доверие потерял, так и не заслужив, поэтому мой взгляд упал на появившийся проект прошивки для таких моников от ancc.
Все хорошо, проект развивается. Но чем же шить? Судя по скорости развития проекта, шить надо будет очень много раз. К этому моменту я сделал апгрейд своему домашнему компу, и тем самым лишился последнего LPT порта. А тут мое внимание обратили на чудо чип FTDI FT2232H, который умеет работать с шиной I2C. Все вместе побудило меня написать свой собственный программатор, что и было успешно реализовано. Подробнее тут.
На данный момент у меня залита последняя прошивка от ancc.
Увы, в ней тоже есть нюанс - камера заднего вида показывает далеко не всегда. Можно сказать, изредка показывает. Причину ищем. Надеюсь, найдем. )
Это была история, а теперь немного картинок.
Снаружи изменений абсолютно не заметно. А вот внутри все поменялось существенно. Вот так разместились новая матрица и контроллер:
Как видно, я решил не использовать разъемы на плате. Не нашел в городе подходящих, а ждать из китая очень долго.
Так же видно, что выведены два дополнительных разъема. Тот, что сверху - управляет подсветкой. Сигнал управления с контроллера идет на маленькую платку на базе меги8, и управляет ей. Планировалось на меге сделать автоматическую регулировку яркости подсветки в зависимости от сигнала с фотодатчика. Но пока этого нет. Пока яркость подсветки регулируется лишь переменным резистором, подключенным к меге. На выходе меги генерится шим, который поступает через этот разъем на драйвер MBI6651.
Снизу - разъем для программирования, дебаг порта и клавиатуры.
Тут виден внешний драйвер подсветки - черная платка справа.
А тут видно как он закреплен ))).
Кстати, красный и желтый провод - это шина DDC с разъема HDMI. Т.к. у меня пока комп подключен через VGA, то программирую контроллер я именно через эти провода.
А это переходная пластина, которая крепит саму матрицу и контроллер над ней. Жесткого крепления матрицы нет. К пластине с другой стороны приклеены кусочки полифома, в которые слегка упирается матрица.
Так же видна маленькая платка сверху - адаптер матрицы 40пин-50пин. Она просто приклеена к матрице на двусторонний скотч.
Так выглядят мой программатор, адаптер и клавиатура:
Программатор подробнее. Отдельный проводок - это последовательный порт для вывода отладочной информации.
Переходной шнурок подробнее. Можно увидеть диод шоттки на левом разъеме.
Схема контроллера от ancc показала, что клавиатуру можно модернизировать и подключить по двум проводам, а не по 6. Вот она уже модернизированная:
chevrolet
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
