Старый 26.06.2008, 14:04   #1
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию CHEVROLET Aveo-II '08
Уже до покупки новой машины, я знал, что первое, что я в нее сделаю, будет карпутер. И вот, она у меня есть!
Долго размышлял, как оно будет, что туда поставить. Первой проблемой оказался БП.
Почитав форум, решил собрать БП SL Lite. Сказано - сделано. На изготовление печатки и блока ушло 3 вечера.
При изготовлении блока проблем обнаружено не было. Запустился с первого тыка (Видимо я сделал что-то не так). Спасибо Сергею за разработку!
Для компа были приобретены:
1. Мат. плата D201GLY2A = 75у.е.
2. Память Samsung 1Гб = 25у.е.
3. HDD Samsung 2.5" 120Гб = 80у.е.
4. Приемник GPS BU-353 = 90у.е.
5. Небольшой лист вспененного ПВХ = 12у.е.
Корпус был изготовлен за 1 вечер при помощи канцеллярского ножа и супер клея. За основу был взят лист толстого гетинакса. Для прочности кончтрукции. Остальное - вспененный ПВХ. Единственный вертик 12см работает на вдув. Перед ним - поролоновый фильтр.
Был куплен монитор 8" неизвестного китайского (а может, и с Большой Арнаутской) происхождения. На нем нет ни одного намека на название . Тем не менее имеет ВГА вход, два видео входа и тач. Разрешение стандартное - 800х600.
Стоимость - 250у.е.
Сейчас комп сидит под водительским креслом, а моник временно прилеплен на кронштейн, закрепленный вместо одного из дефлекторов.
Питание на все поступает от прикуривателя. Чтобы комп не перезагружался при запуске мотора установлена отдельная батарея 12В 3АЧ. Сделано так потому, что прикуриватель полностью отключается от АКБ на время вращения стартера.
Плюсы такого решения:
- моник легко снимается и кладется в бардачек, чтобы не привлекать внимания пионеров.
- Вся система демонтируется за 15 мин. Машина то гарантийная..
Минусы:
- Видимо из-за частого дергания туда-сюда уже начинает барахлить тач. Возможно, это врожденный глюк.
- Несколько неэстетично выглядит такая конструкция.
- Не очень удобно постоянно прятать моник и выключать комп при подъезде к местам стоянки. Чтобы те же пионеры не видели.
Из софта на компе прижились:
1. Навигация iGo2008.
2. TrackMaker для сохранения треков. Также он управляет следующей прогой:
3. Google Earth.
4. PortX для раздачи сигнала GPS нескольким прогам
5. WinAmp.
6. Media Player Classic
7. Карта Дубль-Гис. Это лучшая карта Одессы, которую я видел.
8. Opera
9. Дрова BT Widcomm. Ох, намучился я при установке...
Пока не прижились, но пытаюсь адаптировать:
1. Centrafuse. Всем хороша, но:
- есть проблемы с русскими контактами в PhoneControl и русскими тегами.
- Нет поддержки ape cue при воспроизведении музыки
- Мало места на дисплее оставляет внешним прогам
2. Road Runner. Вроде и интерфейс красивый, и в качестве плеера винамп пользует - а как-то не до конца продуман. А может, просто я не разобрался как оно работает... Будем копать.
В планах на будущее:
1. Найти таки фронтенд, который меня устроит хотя бы на 90%. Выполнено
2. Встроить моник в торпедо. Выполнено
3. организовать камеры заднего и прямого вида, а также циклическую запись с них. Камера ЗВ стоит
4. Поставить внешнюю звуковую карту. Звук встроенной - не ахти. Выполнено
5. Подключить это безобразие по OBD-II к машинке. Надо только разъем найти подходящий. Подключено, пишу софт
6. Поставить GSM модем. Телефон с этой задачей справляется хреново. Выполнено
7. Сделать контроллер для БП. Но не факт, что работать он будет как стандартные. Необходимость отпала
8. Заменить магнитолу на нормальные усилители. Для этого также надо будет придумать внешний регулятор громкости. Усилитель стоит
9. Организовать поддержку двух мониторов. Часто приходится кататься с дочуркой (3.8года) - и крутить ей мультики. планирую выделить для этого отдельный моник в подголовнике.
10. Плавно зреет мысля о 10" главном монике.
В общем, планов масса. Найти только время.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Alex_St; 24.06.2009 в 12:06.
Старый 26.06.2008, 16:31   #2
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
Корпус понравился, просто, быстро и функционально! Остальное почти, как у меня.. а как вы крепление монитора сделали?
Проект
eug_car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 17:50   #3
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
а где нашел свое место сам системник
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 19:38   #4
Alex_St
Аватар для Alex_St
В комплекте с монитором шла вот такая подставка:
А монитор имеет вот такое крепление:
На первое время было решено сделать вот так:
Собственно, это два круга, вырезанные из вспененного ПВХ, и закрепленные в отверстии дефлектора. Само отверстие позволяет такое сделать:
Сам карпутер размещен под водительским креслом. Рядом лежит резервный аккум. Туда же сведены провода от ЖПС, питания, моника, тача, звук.
Старый 26.06.2008, 20:47   #5
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Подвес моника - отлично.
Доступ к магнитоле смущает сильно.
Корпус неплохо, но что будет с компом на перепадах температуры. Впрочем это вопрос ко всем любителям пластиковых корпусов.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 21:10   #6
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию Re:
По поводу доступа - согласен. Но как я уже говорил - это временно. Уже обдумываю как встроить моник по-нормальному. Запасной корпус для дефлекторов уже приобретен
Кстати, с появлением компа единственное, что я пользую в магнитоле - это усь + РГ
Насчет холода - мне это тоже интересно. Время покажет.
Старый 03.07.2008, 01:33   #7
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию Изготовление крепежа для монитора. Начало.
Эта славная пора года - Отпуск! Жаль, так редко он бывает и так недолог.
По поводу появившегося небольшого куска времени было решено испытать свои силы в оформлении монитора на торпедо.
Как уже говорил, были куплены запасные паннель центральных дефлекторов, и рамка под магнитолу.
Панель была жестоко изкромсана, в ней было вырезано место под матрицу. Также пострадали и воздуховоды. Их длина также уменьшилась на 2 см.
В качестве рамки и козырька идеально нашла свое место рамка под магнитолу.
Примерка рамки:
Вывод - так и будем делать.
Между рамкой и панелью разместились клинья из вспененного ПВХ. Предварительно все стянуто кусочками толстой проволоки
Белый прямоугольник внутри - это имитатор матрицы . Выполнен из куска того же ПВХ.
Вид без матрицы:
Примерка в авто:
Что впереди:
1. Скрепить все это безобразие
2. Организовать посадочное место для матрицы
3. Оформить стенки и крышку. Пока планирую использовать дамские колготки. Посмотрим что из этого выйдет
4. Окрасить в цвет торпедо
Старый 04.07.2008, 10:00   #8
Ving
Аватар для Ving
Машина: Opel Zafira - 10, Chevrolet Aveo - 07
Ving is on a distinguished road
Я использовал родную рамку от монитора, такой вариант как у тебя, мне и в голову не пришел. Должно неплохо получиться.
Первый проект - Chevrolet Aveo II 2007
Intel D201GLY2, 1024Mb, M2-ATX, HDD 2.5 120Gb, Eplutus 8" + TouchScreen, GPS GlobalSat BU-353, BT, IRLink, BTC 9116URF, ELM 327, камера заднего хода NoName, WiFi D-Link.
Второй проект - Opel Zafira 2010
Intel D201GLY2, 1024Mb, M2-ATX, HDD 2.5 120Gb, 7"TouchScreen, GPS GlobalSat BU-353, BT, IRLink, BTC 9116URF, ELM 327, камера заднего хода NoName, WiFi D-Link.
Мой первый проект
Ving вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 14:46   #9
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию Наконец-то еще одна авейка
Ving: Собственно, твоя инсталляция и сподвигла меня на такой вариант. Единственное - мне не понравилось, что моник очень сильно выпирает из торпедо + блики. Поэтому решил монитор утопить вглубь.
А идея с рамкой пришла случайно. На всякий пожарный купил у официалов запасную рамку, но она не подошла. В ней гораздо больше вырез. Видимо, рамка была под штатную магнитолу. Совершенно случайно приложил ее - и понял, что это именно то, что нужно! теперь думаю, как это все оформить покрасивше.
Старый 05.07.2008, 01:11   #10
Ving
Аватар для Ving
Немного не понял: что значит выпирает из торпедо, и про блики? У меня машинка тонированная, еще не было ситуации чтобы моник слеп.
Рамка действительно под штатную голову, у нас все Авехи идут уже с музыкой, но это не суть. Проверь, если я не ошибаюсь, рамка не совсем правильной формы, а именно: у нее верхняя сторона, шире, чем нижняя.
Мой первый проект
chevrolet
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
