Старый 01.05.2020, 22:47   #131
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
...Каков потом порядок действий, чтоб в просак не попасть?
Когда полностью зарядится, включить планшет и дать поработать 15-20 минут. Статус батареи перед её удалением желателен 100%. Провод "минус" на разъём USB, провод "плюс" на контроллер, подавать напряжение на мат/плату 4,4V.
Старый 01.05.2020, 22:51   #132
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
А если включённый заряжается это не пойдет?
Я к тому, что пусть включённый до утра заряжается стоит, точно должен затереть всю старую информацию )или лучше выключенный пусть заряжается до утра, потом на 20 минут включить и препарировать батарею?
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 23:01   #133
Лучше заряжать в выключенном состоянии. Батарея зарядилась, статус показывает 100%. Можно для верности пару раз полностью перезагрузить планшет... Для понимания, для чего это, можно почитать здесь. Можно сделать полную "перезапись статистики питания", как описано по ссылке - хуже не будет.
Старый 01.05.2020, 23:23   #134
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
По ссылке противоречиво довольно, через battery calibration выключенный заряжать, Гугл наоборот включённый рекомендует, как в итоге поступить, чтоб переписать нормально статистику?
У меня он заряжен почти уже ) но выключил как Вы сказали
Старый 01.05.2020, 23:32   #135
Если делать полную "калибровку", то я склоняюсь к варианту от Google. Хотя я этого никогда не делал. Поступал, как описывал выше и проблем ни разу не было.
Старый 02.05.2020, 02:05   #136
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Зарядил до 100, перезагрузил пару раз, подключил бп, скинул до 4.4, в итоге 56 и разряд
Старый 02.05.2020, 11:52   #137
Увидев сегодня ваше сообщение, взял имеющийся у меня Lenovo TB3-850M, питание которого сделано по вашей схеме, за исключением разъёма type-c. Планшет полностью подготовлен и при напряжении питания 4,4V статус батареи 100% и не меняется ни при каких нагрузках. На блоке питания выставил напряжение, подаваемое на планшет 3.8V, как было у Вас и получил при старте статус батареи 56%. Поднял напряжение до 4.0V- статус 72%, 4,3V-89% и дальнейшее повышение напряжения на изменение статуса не влияло. Подключил дополнительно "зарядку" со стороны USB, как делали и Вы - значок зарядки на батарее появился, но прироста процентов он не дал. Перезагрузки не влияли на процентные показатели - 89%, как вкопанные...
Решение нашёл такое: разобрал планшет, на контроллер в точку "минус" припаял провод и кинул его на общий "минус" от БП (контроллер получает полноценное питание и отправляет в планшет информацию о состоянии "батареи", провод на корпусе USB необходимо тоже оставить),подключил "зарядку" со стороны USB, выставил напряжения на БП 4,8V и подал напряжение, включил планшет - статус батареи сразу изменился на 100%. Пару раз перезагрузил планшет с таким подключением (для надёжности), убрал "минус" с контроллера батареи, убрал "зарядку" со стороны USB, выставил напряжение питания планшета 4,4V, включил БП - планшет работает, статус 100% и не падает.
Сделайте так же. "Зарядка" должна идти - появится "молния" на статусе батарее. Иначе вариант не "прокатит".
Последний раз редактировалось skanch; 02.05.2020 в 12:29.
Старый 02.05.2020, 12:09   #138
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
У меня молния почему то не появляется, сейчас опять подключил батарею, заряжается. Попробую убрать батарею, кину минус с контроллера на бп, выставлю 4.8, включу, гляну что там, если 100 то уберу минус с контроллера, выставлю 4.4 и включу.
Старый 02.05.2020, 12:39   #139
"Зарядку" со стороны USB разъёма тоже не пропустите. Её подключать так же от БП питания планшета.
Старый 02.05.2020, 14:50   #140
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Ничего не помогает, перепробовал все варианты, зарядка не стартует у меня, и плюс и минус на type c кинул
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
