Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 30.01.2014, 22:58   #131
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю у черных хабов D-Link версии B1 могут быть разные ревизии чипа GL854G. У него по datasheet всего 8 ревизий.
Проверить пока на Тимуровской прошивке не могу. Там нужен раздвоенный кабель OTG с внешним питанием.
Сделал фото платы: https://drive.google.com/folderview?...&usp=drive_web
А зачем в этом случае тимуровская прошивка? Дефект-то железный. У нас 2 нексуса: на одном сток, на другом тимур - если дефект есть, то он есть на любой прошивке. Я, к сожалению, пока не увидел логику в связке нексуса и хаба. Может проявится на приличном с виду d-link, а может не проявиться на откровенном китайце с двумя чипами. Повторюсь, касается только нексусов 2012. На 2013 и на samsung не проявляется вообще.
Думаю, надо делать так: идти в магазин с планшетом и приемником и проверять на месте, или, как я, договориться с продавцом, что вернете в течение дня, если не подойдет. Мне возвращать не пришлось.
Старый 30.01.2014, 23:21   #132
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Симптомы с хабом могут быть позывными как и рвотные. он то работает а то вдруг нет. Кстати второй случай, тоже после ночи работы .. издох сам хаб подключеный к сети 220 после ночи.
P.S. эти два случая с китайскими хабами. оба хаба заряжали Nexus 2012
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.01.2014, 00:11   #133
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Только что проверил на сером D-Link первой ревизии - все чисто, срача в левом канале нет, переткнулся тут же на китайский на двух микрухах - срач в левом канале есть.
P.S.: прошивка Тимура
Старый 05.02.2014, 10:50   #134
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию Сервис AudioLoopback
Добрый день. Как и обещал, выложил на пробу программу для роутинга звука с входа usb-dac на дефолтный аудио-выход.
AudioLoopback.apk
Интерфейс отсутствует, работает только через терминал.
Синтаксис такой:
am start -e 'cmd' 'start 0d8c:013c 4800' ru.itoptima.audioloopback/.MainActivity
am start -e 'cmd' 'stop' ru.itoptima.audioloopback/.MainActivity
первая команда запускает или перезапускает поток. Первый параметр -
команда (start), второй - usbid карты (0d8c:013c), третий - размер
буфера (4800) - его можно не указывать, тогда берется значение по умолчанию (3x6144) такое же, как у радио. Желательно
указывать буфер, кратный трем. Опытным путем выяснили, что для гарнитуры более-менее подходит буфер 900, для музыки лучше использовать буфер по умолчанию.
вторая команда останавливает поток и выключает программу.
usbid можно узнать через lsusb.
Старый 05.02.2014, 16:09   #135
Kacap
Позавчера и вчера гонял в режиме гарнитуры, комфортно разговаривать с буфером в пределах от 900 до 3600 (иногда чувствуется задержка при разговоре, но не критично, собеседники не замечают), при размерах буфера менее чем 3600 звук иногда срывается на хрипы/пуки/трески, помогает перезапуск потока, чем меньше буфер, тем больше вероятность срыва, чаще всего срывы происходят при резких моментальных нагрузках на цп (запуск программ, перепрокладка маршрута в навигаторе и т.п.), при буфере 3600 за почти 30 мин разговоров по телефону ни одного срыва не было. Прога супер, огромное спасибо авторам, теперь HD radio и BT громкая связь в авто быть!
Старый 05.02.2014, 16:57   #136
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
У меня только один вопрос: а чем будет управляться HD Radio с планшета? Что-то уже написано?
Старый 05.02.2014, 17:17   #137
Kacap
Да, Gorynch постарался, правда с HD радио еще не тестировал, нет времени все в машину засунуть и подключить, но, думаю все должно работать шикарно, у HD radio прием лучше чем у многих автомагнитол.
Старый 12.02.2014, 17:31   #138
Ralf
Регион: 38
Ralf is on a distinguished road
Не понял, что эта программа делает? как она связана с BT громкой связью?
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 17:43   #139
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Ralf Посмотреть сообщение
Выводит звук с гарнитуры на звуковой выход планшета. Вместо гарнитуры можно использовать любой источник аналогового звука.
Старый 27.02.2014, 09:18   #140
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Нашел наконец хаб DUB-H7 A5. Радио теперь работает нормально без искажений. Только осталось с внешней звуковой разобраться, HiFimeDIY Sabre USB DAC. После загрузки, в плеерах, работает сразу. Открываю программу FM радио, звука нет. Если до этого подключить блютус наушники и открыть радио, далее выключить наушники, звук сразу переключается на Сабру.
В стоковой KitKat 4.4.2 как то можно сделать USB DAC устройством воспроизведения по умолчанию? Есть у меня TV стик CX-919, у него в прошивке встроена настройка выбора устройств записи и воспроизведения. Только в нем программа радио не сканирует частоты, а звук есть сразу на USB DAC.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
