Старый 26.09.2013, 21:19   #131
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от marijus7 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я новичек в этом форуме. Хочу спросить, можно подключить easycap к Hyundai T7S (ICS 4.0.4) ?
Если у него есть usb-host(usb otg) и драйвера для подключения данного устройства к данному планшету.Но таких драйверов нет,нужно самому создавать..Нужны исходники и знанияТ.е. ответ: если есть юсб-хост,то "да",но проблематично
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 23:00   #132
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Ребята, а кто-нибудь изучал данное устройство для работы на Нексусе http://uus.*********/uus-system-v1-2 ?
Последний раз редактировалось SuperLSD; 27.09.2013 в 05:17.
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 23:56   #133
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
marijus7 вам надо к повару нашему обратиться Rage2 будит возможность то сварит вам такой модуль
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
а что за девайс? картинки не грузяццо.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 27.09.2013, 00:05   #134
awtoap
Аватар для awtoap
Васек (В И С Е К). Последний кусок сцылы в поиск и будет те счастие )
Старый 27.09.2013, 00:15   #135
DmitrySmol
нашел ) это не их тех которые в разрыв сигнала от камеры врубаются и сам картинку датчиков накаладывают?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 02.10.2013, 20:41   #136
Dep824
Машина: кил
Dep824 is on a distinguished road
купил два изи,один правильный что дальше делать ума не приложу,хочется камера да,надо быть супер вумным походу слишком все като геморно непонимаю андроид винда другое дело,,,на PD 20 ктото запускал-это хоть реально?)))
Dep824 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:51   #137
fansmart
fansmart is on a distinguished road
Они сейчас занимаются разработкой софта под Android, тем кто уже купил их систему - предоставляют бета-версию приложения. http://www.youtube.com/watch?v=F7HETShOiz4
С подключением через Bluetooth - нет проблем, если смартфон, планшет или головное устройство поддерживает профиль SPP.
Если подключаться через USB, то здесь сложнее, т.к. мост SiLabs CP210x, который используется в их блоке, не поддерживает Android, - приходится писать минидрайвер под каждую андройд-систему вручную.
Последний раз редактировалось fansmart; 11.10.2013 в 13:22.
fansmart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 13:28   #138
fansmart
нашел ) это не из тех которые в разрыв сигнала от камеры врубаются и сам картинку датчиков накаладывают?
Нет, здесь в разрыв сигнала от камеры врубается usb-easycap, в этом случае на голове, планшете или смартфоне можно будет увидеть и машинку с датчиками и видео с камер(ы) одновременно. http://www.youtube.com/watch?v=gqq0fgwC3_s
Последний раз редактировалось fansmart; 11.10.2013 в 14:08.
Старый 16.10.2013, 10:35   #139
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Решение проблем:
-Постарайтесь не отключать питание на usb hub, когда планшет уходит в сон.
Иначе порядковый номер устройства (video0) измениться и CarCam работать не будет до следующей перезагрузки.
У меня хаб подключен к ACC которое пропадает, когда крутит стартер, этим же ACC управляется сон планшета, только через задержку в 10 сек. Таким образом хаб вырубается сразу после пропадания ACC и во время вращения стартера, а планшет засыпает только через 10 сек - при этом video всегда "0" - это так, для статистики.
У меня другая проблема, на столе камера показывала нормально, а вот в машине очень убого (видимо помехи от работы машины, хотя звук у меня чистый без usb и от питания без развязки):
- не всегда показывается в авто режиме
- после выключения задней (пропадании питания на камере) остается черный экран который не закрывается кнопкой "назад", а только кнопкой "домой"
- очень сложно открыть настройки CarCam, они просто не открываются, приходится сносить приложение и ставить заново
- иногда, если в ручную открыть CarCam при включенной камере - картинка относительно нормальная, Но если сразу после этого выйти из него, отключить питание от камеры и снова подать для появления картинки в автоматическом режиме, то она может не появится или появляется уже с помехами (бежит кадр)
Планшет Nexus7, Прошивка от Тимура, последняя, пач для камеры ставил через рекавери.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:07   #140
d3890666
Машина: Renault Duster
d3890666 is on a distinguished road
Всем добрый день. Езжу с нексусом 7 2012 месяца 2. Недавно пришел правильный изикап. Прошил патч изикапа через рекавери, установил carcam15, установил саму камеру. Работает практически отлично. НО! Появились проблемы с воспроизведением музыки. В некоторые моменты начала подтормаживать... перепрошивался с нуля уже 2 раза и последней и предпоследней прошивкой тимура на которой в принципе и катался все время. Сегодня окончательно убедился что проблема связана с carcam. Устанавливаю начинает глючить звук. Удаляю, перезагружаюсь все хорошо. Устанавливаю снова но НЕ проставляю галки на включение сервиса отслеживания сигнала (автовключения) - опять начинает глючить. Удаляю все хорошо... Кто может подсказать как решить проблему такую?
ПС читаю форум почти с начала 2013 года, таких проблем ни у кого не встречал. Ставить внешний звук не хочу, т.к. звук регулирую планшетом через ардуину и кнопки на руле... да и не думаю, честно говоря, что тормоза могут связанны со звуком через джек. Музыка глючит и через MisicXmatch и через Apollo и через TuneIN.
ПС2 нашел капиталиста с похожей проблемой: http://rootzwiki.com/topic/39717-ker...2#entry1478097
Последний раз редактировалось d3890666; 16.10.2013 в 11:13. Причина: нашел ссылку на рутсвики
d3890666 вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
