Старый 11.09.2012, 18:03   #131
pinker
Машина: Toyota Camry
pinker is on a distinguished road
Дружище RaphaelS. Параметр частоты должен быть не 200HZ а 20000HZ. Пробуй
pinker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 02:46   #132
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Врядли, у себя щас посмотрел
[SETTING_0502]
; Inverter Frequency (Hz)
; Select a number between 200 and 40000 in
; increments of 1. Default value is 200.
Value=200
У меня тоже 200.
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 13:58   #133
pinker
А мануал другого мнения там должно быть 20 000Гц.
Старый 12.09.2012, 14:16   #134
molodoi_4elovek
Регион: 27
какой мануал? можно ссылочку. мне кажется нужно копать в сторону лед подсветки. может попробовать запустить ее без материнки подав питание и сигнал включения. если не идет возможно светоодиоды накрылись или драйвер светодиодов, как то так
ПС. Посмотрел на твой переходничек, очень даже ничего, но рекомендую залудить хотябы концы, а в идеале все дорожки, но ты уже все припаял, поэтому надо отпаиваться надо будет.
Старый 12.09.2012, 16:57   #135
pinker
Мануал по ссылке.
http://www.revo-sys.com/prodimages/L...0-400-NITS.pdf
на странице 11 указаны параметры подсветки, а именно PWM Control Frequency указано 2KHz, а это 2000 (прошу прощения за 20 000), но не 200 как у тебя.
Старый 13.09.2012, 00:28   #136
mirzo
Аватар для mirzo
-Смысл?Речь в биосе идет о частоте работы инвертора люминесцентной подсветки.
Частота ШИМ это уже несколько другое.
Все сходится, все подключено. Нету подсветки(
- почитай внимательно ветку,я объяснял методу первоначальной проверки подсветки.
Старый 13.09.2012, 23:12   #137
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
На питании подсветки на панели предохранитель обычно беленький маленький стоять должен, может его прозвонить?
У меня было дело выгорел. Правда панель другая была.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 16.09.2012, 12:21   #138
steals
steals is on a distinguished road
Прочитал всю тему, но что-то так и не понял, удалось ли кому-то подружить тачскрин от N070ICG-LD3 с компом или нет?
И там тач я так понимаю резистивный, т.е. не мульти тач?
steals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 13:52   #139
molodoi_4elovek
Регион: 27
мультитач емкостной пятипальцевевый. Я пытаюсь подключить но пока завис на этапе прошивки контроллера
Старый 17.09.2012, 12:08   #140
gamester
gamester is on a distinguished road
Натолкнулся на вашу тему Вот нашел производителя который делает обычные резестивные контролеры. Сейчас они разрабатывают Projected Capacitive Touch Screen Controller Board I2C to USB
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
