Старый 13.12.2011, 18:57   #131
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ну так это общий запуск, а я вроде выше читал, что для ПРТ нужно специально дописывать команды в инишнике
А ты попробуй не трогать инишник. zhserg написал отличную программу, я долго мучился с инишниками для TECU, запустил кое-как, но интерфейс панели не понравился. Эта программа для минимальной текущей информации и встраивания в Икар - оптимальная. (Мое личное мнение)
Старый 20.12.2011, 18:37   #132
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
А можно ли как нибудь убрать OBDmain из автозапуска?
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 19:14   #133
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Про какой автозапуск речь? Если в Икаре, то нужно в настройках "Плагин для связи с автомобилем" выбрать нужное значение. Например, "Не задан".
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 10:46   #134
Arthur
Я про то, что если я хочу чтобы OBDmain загружался вместе с ИКаром, то я его могу засунуть в автозагрузку ИКара, а если хочу использовать его время от времени, то он должен загружаться при нажатии кнопки в скине. А сейчас он загружается вместе с ИКаром и при выключении компа подтормаживает этот процесс, а я все это время сижу и жду завершения процесса.
Если выставить в настройках, что "Плагин для связи с автомобилем" не задан, то на ходу оперативно диагностика из скина видимо не запустится.
Поэтому вопрос: Можно-ли сделать так, чтобы OBDmain запускался при нажатии кнопки "Check Engine"?
Старый 21.12.2011, 11:28   #135
zhserg
Встраивай как внешнюю программу. Только данные в "Check Engine" не будут поступать. По другому я не знаю как сделать, может Андрей подскажет.
p.s. А диагностика, как таковая, в программе отсутствует...
avaclub.ru
Старый 21.12.2011, 11:38   #136
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Можно, выбираешь просто iCarVOBD без OBDMain. Но учти что данные в икара начнут приходить только после запуска OBDMain
Последний раз редактировалось Bersenev; 21.12.2011 в 13:57.
Старый 21.12.2011, 13:52   #137
Arthur
То есть всетаки OBDMain встраивать как внешнюю программу?
Старый 21.12.2011, 14:00   #138
В текущей версии скина она запуститься и при переходе на экран CheckEngine при смене его вида. Но это была ошибка, уже исправленная в новом скине. Так что пока можешь запускать через CheckEngine, а потом только встраивать как внешнюю
Старый 21.12.2011, 17:45   #139
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сегодня поставил программу. Возник вопрос когда едешь то мгновенный расход кажит нормально, как только остановился, так столбик сразу под 100 и цифры какие успели установится, вплоть видел до 79. метод расчета MAF, поскольку при MAP программа просто виснет и ничего не отображает.
Старый 21.12.2011, 18:05   #140
zhserg
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
А как же иначе? Ведь расход считается на единицу пути. Когда остановился, скорость = 0 (ну и путь соответственно) и расход следовательно равен бесконечности. Ну или тому большему значению что было до остановки, опять же при скорости близкой к нулю.
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
