#1351 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Дык засыпает при этом по таймауту или по питанию, если по питанию то и у меня норм, а вот если по таймауту засыпает и при этом хаб питается то при просыпании устройств нет у меня.
#1352 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() "Буквально два дня назад сайт Android Central выдал ворох информации о планшете Nexus 7 второго поколения, благодаря чему мы теперь имеем представление об основных технических характеристиках устройства. Журналистам Engadget удалось эту информацию дополнить благодаря паре удачно сделанных "шпионских" фотографий.
Во-первых, подтвердилась информация о наличии у планшета четырёхъядерного процессора с частотой 1.5 ГГц, двух камер и операционной системы Android 4.3, официальный анонс которой только ожидается. В качестве ключевых особенностей устройства называется наличие порта для вывода изображения с разрешением 1080p на внешний экран, а также наличие функции беспроводной подзарядки. Можно добавить, что официально продажи планшета Nexus 7 стартуют 31 июля, само устройство может быть представлено уже на следующей неделе, 24 июля, на мероприятии Google в Сан-Франциско." ---------------- Вот интересно, а будет ли в планшете ЮСБ хост? И кто имел опыт с беспроводными зарядками? Насколько быстро планшет будет заряжаться в таком случае? Был бы идеальный гаджет для съемной инсталяции Звук снять 4м блютусом, а зарядку проводить по встроенному в торпедо беспроводному заряднику. Или это утопия?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#1353 |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
![]() Написал простое приложение, может кому понадобится: http://yadi.sk/d/VmXPJpOa7Cy20
Приложение не даёт заснуть планшету (погасить экран/остановить приложения) когда на соответствующий погопин подано напряжение (планшет в док станции или эмуляция док станции). Причём экран не тускнеет как если поставить галочку в настройках не гасить экран при зарядке. После отключения от дока планшет засыпает как и положено. после включения приложение запускать не надо, соответствующая служба сама запустится при подключении/отключении док станции. Пока без каких либо настроек, по мере необходимости буду добавлять. Работает на стоке, на кастомах не проверял. Отсутствие контроллера батареи так же не мешает приложению работать. Если будут какие либо пожелания - пишите, по возможности реализую. Внимание! Данную версию приложения не рекомендую устанавливать когда устройство находится в док станции! |
#1354 |
Машина: Peugeot 407SW 2.0HDI
![]() поставил себе Нексус 7 в машину, прошивка сток. В машине есть камера заднего вида. Сейчас стала делема: подключать камеру к зеркалу или к планшету. есть реально работающие схемы?
P.S. тему прочитал всю. |
#1355 | |
![]() Цитата:
#1356 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Опишу текущее состояние:
1. Прошивка Тимура, последняя 2. Питается "по Денкосу", т.е. все провода от планшета на контроллер отрезаны, по красным и черным пущен + и - 3. Планшет включается сам, при подаче питания, при отключении - полностью выключается 4. к USB порту подключен активный 7-ми портовый хаб Dlink, питание у него отдельное 5. Планшет видит все устройства без проблем ПРОБЛЕМЫ: 1. Планшет не подключается к компьютеру, комп его не видит, ни как носитель, ни как планшет. 2. До того, как отрезал провода и запитал по схеме Денкоса - планшет перестал заряжаться по USB (поэтому и пошел на радикальные меры), при этом подключенные устройства видит и питает 3. Если в планшет воткнуть OTG-кабель, к нему подрубить что-либо, то после перезагрузки устройства отваливаются, приходиться перетыкать OTG. Не важно - через хаб (с отдельным питанием) подключены они или просто напрямую |
#1357 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() Дядьки...
опять я надоедаю вам... но все же интересует вопрос... родная док станция он нехуса звук передает моно или стерео есть сгс2 с док станцией у него с дока звук моно у нексуса так же? |
#1358 |
Регион: 53
![]() Звук вроде как стерео. По крайней мере в плеере JetAudio есть регулировка баланса и она работает при выдачи звука на погопины. Единственное что регулировка звука в планшете не влияет на уровень сигнала на док станцию.
#1359 | |
![]() Цитата:
#1360 | |
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
