Старый 21.07.2013, 13:24   #1351
avgaz
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
у меня все отлично просыпается и подхватывается
Дык засыпает при этом по таймауту или по питанию, если по питанию то и у меня норм, а вот если по таймауту засыпает и при этом хаб питается то при просыпании устройств нет у меня.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 21.07.2013, 13:33   #1352
wave_is
"Буквально два дня назад сайт Android Central выдал ворох информации о планшете Nexus 7 второго поколения, благодаря чему мы теперь имеем представление об основных технических характеристиках устройства. Журналистам Engadget удалось эту информацию дополнить благодаря паре удачно сделанных "шпионских" фотографий.
Во-первых, подтвердилась информация о наличии у планшета четырёхъядерного процессора с частотой 1.5 ГГц, двух камер и операционной системы Android 4.3, официальный анонс которой только ожидается. В качестве ключевых особенностей устройства называется наличие порта для вывода изображения с разрешением 1080p на внешний экран, а также наличие функции беспроводной подзарядки.
Можно добавить, что официально продажи планшета Nexus 7 стартуют 31 июля, само устройство может быть представлено уже на следующей неделе, 24 июля, на мероприятии Google в Сан-Франциско."
Вот интересно, а будет ли в планшете ЮСБ хост? И кто имел опыт с беспроводными зарядками? Насколько быстро планшет будет заряжаться в таком случае?
Был бы идеальный гаджет для съемной инсталяции
Звук снять 4м блютусом, а зарядку проводить по встроенному в торпедо беспроводному заряднику.
Или это утопия?
wave_is вне форума
Старый 25.07.2013, 17:57   #1353
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Написал простое приложение, может кому понадобится: http://yadi.sk/d/VmXPJpOa7Cy20
Приложение не даёт заснуть планшету (погасить экран/остановить приложения) когда на соответствующий погопин подано напряжение (планшет в док станции или эмуляция док станции). Причём экран не тускнеет как если поставить галочку в настройках не гасить экран при зарядке. После отключения от дока планшет засыпает как и положено. после включения приложение запускать не надо, соответствующая служба сама запустится при подключении/отключении док станции. Пока без каких либо настроек, по мере необходимости буду добавлять. Работает на стоке, на кастомах не проверял. Отсутствие контроллера батареи так же не мешает приложению работать. Если будут какие либо пожелания - пишите, по возможности реализую.
Внимание! Данную версию приложения не рекомендую устанавливать когда устройство находится в док станции!
R6MF49T2 вне форума
Старый 25.07.2013, 19:07   #1354
eric_205
Машина: Peugeot 407SW 2.0HDI
eric_205 is on a distinguished road
поставил себе Нексус 7 в машину, прошивка сток. В машине есть камера заднего вида. Сейчас стала делема: подключать камеру к зеркалу или к планшету. есть реально работающие схемы?
P.S. тему прочитал всю.
eric_205 вне форума
Старый 25.07.2013, 19:15   #1355
avgaz
Сообщение от eric_205 Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=19390
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 25.07.2013, 20:26   #1356
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Опишу текущее состояние:
1. Прошивка Тимура, последняя
2. Питается "по Денкосу", т.е. все провода от планшета на контроллер отрезаны, по красным и черным пущен + и -
3. Планшет включается сам, при подаче питания, при отключении - полностью выключается
4. к USB порту подключен активный 7-ми портовый хаб Dlink, питание у него отдельное
5. Планшет видит все устройства без проблем
ПРОБЛЕМЫ:
1. Планшет не подключается к компьютеру, комп его не видит, ни как носитель, ни как планшет.
2. До того, как отрезал провода и запитал по схеме Денкоса - планшет перестал заряжаться по USB (поэтому и пошел на радикальные меры), при этом подключенные устройства видит и питает
3. Если в планшет воткнуть OTG-кабель, к нему подрубить что-либо, то после перезагрузки устройства отваливаются, приходиться перетыкать OTG. Не важно - через хаб (с отдельным питанием) подключены они или просто напрямую
m50b20 вне форума
Старый 25.07.2013, 23:47   #1357
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Дядьки...
опять я надоедаю вам...
но все же интересует вопрос...
родная док станция он нехуса звук передает моно или стерео
есть сгс2 с док станцией у него с дока звук моно
у нексуса так же?
ruzzzteg вне форума
Старый 26.07.2013, 00:33   #1358
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Дядьки...
у нексуса так же?
Звук вроде как стерео. По крайней мере в плеере JetAudio есть регулировка баланса и она работает при выдачи звука на погопины. Единственное что регулировка звука в планшете не влияет на уровень сигнала на док станцию.
R6MF49T2 вне форума
Старый 26.07.2013, 12:12   #1359
wave_is
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
ПРОБЛЕМЫ:
попробуйте прошить сток. проверьте на нем
wave_is вне форума
Старый 26.07.2013, 12:58   #1360
avgaz
ПРОБЛЕМЫ:
У меня такое было когда экспериментировал именно с таким хабом D-Link DUB-H7 он у меня не как не хотел работать с нексусом и каково было удивления что после как и у вас micro usb перестал работать (( думал все хана спалил разъем, перепрошился ещё раз на ту же прошивку и все заработало как нужно.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
