Старый 16.11.2016, 08:35   #1341
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
На работе семерка, дома десятка. и там и там работает на 1.6.5 с указанного сайта, и самой последней официальной версии среды, если убрать часть кода с кнопками.
Всем большое спасибо кто помог, на 7й винде все получилось без проблем.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 09:56   #1342
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
7.0.1 + Элементал. Изначально делал на одной LM2596S, через самодельный Y кабель. От него же, через реле, питал и хаб. Грелся он прилично, градусов до ста. Еще бы, работая на запредельных для него токах. Ставил временно, пока шел мощный 5-амперный преобразователь на XL4015E1. Почуяв неладное, LM2596S сдох аккурат в день "пересадки", и на утро я получил разряженный планшет. Замена прошла за 5 минут, благодаря клемникам на XL4015E1.
Теперь результат. Если раньше, при средней нагрузке, процент шел вверх нехотя, за полчаса по проценту, а под конец срока службы LM2596S и вовсе разряжался, то с XL4015E1 заряд идет вверх 1% в 2 минуты. За 20 минут зарядился до 10%. Немного отвлекся и вот батарея уже 100%. Хороший БП решает!
В видеообзорах к данному преобразователю подключают нагрузку, он реально выдает свои 5А. Когда работает стабилизация по току, постоянно горит красный диод на самом преобразователе. Когда я подключил планшет, этот диод чаще спит, чем горит. Тока хватает с огромным запасом! На самом деле, советую обратить на него внимание.
Что по поводу гальваники и наводок, я не знаю, так как у меня USB звук, и питание у хаба будет свое на кисе, когда тот придет. От планшета он отрезан. Пока слушаю через bluetooth гарнитуру, подключенную к колонкам через дешевый аудиоусилитель с АЛИ на TDA7297, и играет очень достойно и громко.
UPD. Наблюдения. Вчера, после долгой поездки, засунул руку за панель и пощупал БП. Там место далеко не холодное, но БП был, реально, прохладным
Брал такой преобразователь
Последний раз редактировалось blogsylar; 17.11.2016 в 14:41.
Старый 19.11.2016, 10:47   #1343
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Поставил 7.1 Nitrogen OS N звук стерео, но! Похрюкивает периодически ((( Что же это такое то??? Куда копать? Очень нравится операционка!
Последний раз редактировалось M174; 20.11.2016 в 12:52.
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 10:51   #1344
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Кто-то проверял звук на внешнюю звуковуху с прошивкой 6.0.1 Pure Nexus Mod ???
Проверяли на 2704... давно уже... звук моно на LTE
Старый 21.11.2016, 08:22   #1345
lavalamp
Здравствуйте, подскажите хороший недорогой usb hub портов на 7, а то столько г**на продается не хотелось бы иметь проблемы когда это все встанет в авто
Старый 21.11.2016, 11:09   #1346
blogsylar
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
На 7 портов, на ум приходит только Dlink dub-h7. Не самый, может, дешевый, но проверенный и мощный. У меня был такой, горя не знал. Спалил по глупости. Сейчас взял 4-портовый Defender c питанием. Пока доволен, но портов впритык
Старый 21.11.2016, 12:53   #1347
Jigafur
Jigafur is on a distinguished road
Уважаемые, приехала карта cm6631a, подключил к нексусу, звук воспроизводится через динамики нексуса. Spdif out не проверял, или это нормально что звук одновременно идёт через динамики нексуса и через spdif out cm6631a?
Предыдущая pcm2704 включалась автоматически. Пробовал по-разному и перезагружал с подключенной картой и тд. Вроде где-то видел что cm6631a должна автоматом заводится, без установки драйверов. Так ли это?
Планшет нексус 2013 7, wifi, сток 6.0.1 андрей
Вопрос временно решён - возможно usb кабель длинный, просадка по питанию, при подключении к usb компа заработала.
Последний раз редактировалось Jigafur; 21.11.2016 в 13:55.
Jigafur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 19:49   #1348
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Имеется нексус 7 3g wi fi
Как понять какого он года что то пишут но серийному номеру но чет не пойму по какому где и как
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 19:52   #1349
Denkos
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
По камере сзади.
Старый 21.11.2016, 20:12   #1350
ZoomZoom
По камере сзади.
разобрался
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
