#1341 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#1342 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() 7.0.1 + Элементал. Изначально делал на одной LM2596S, через самодельный Y кабель. От него же, через реле, питал и хаб. Грелся он прилично, градусов до ста. Еще бы, работая на запредельных для него токах. Ставил временно, пока шел мощный 5-амперный преобразователь на XL4015E1. Почуяв неладное, LM2596S сдох аккурат в день "пересадки", и на утро я получил разряженный планшет. Замена прошла за 5 минут, благодаря клемникам на XL4015E1.
Теперь результат. Если раньше, при средней нагрузке, процент шел вверх нехотя, за полчаса по проценту, а под конец срока службы LM2596S и вовсе разряжался, то с XL4015E1 заряд идет вверх 1% в 2 минуты. За 20 минут зарядился до 10%. Немного отвлекся и вот батарея уже 100%. Хороший БП решает! В видеообзорах к данному преобразователю подключают нагрузку, он реально выдает свои 5А. Когда работает стабилизация по току, постоянно горит красный диод на самом преобразователе. Когда я подключил планшет, этот диод чаще спит, чем горит. Тока хватает с огромным запасом! На самом деле, советую обратить на него внимание. Что по поводу гальваники и наводок, я не знаю, так как у меня USB звук, и питание у хаба будет свое на кисе, когда тот придет. От планшета он отрезан. Пока слушаю через bluetooth гарнитуру, подключенную к колонкам через дешевый аудиоусилитель с АЛИ на TDA7297, и играет очень достойно и громко. UPD. Наблюдения. Вчера, после долгой поездки, засунул руку за панель и пощупал БП. Там место далеко не холодное, но БП был, реально, прохладным Брал такой преобразователь ![]() Последний раз редактировалось blogsylar; 17.11.2016 в 14:41. |
#1343 |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Поставил 7.1 Nitrogen OS N звук стерео, но! Похрюкивает периодически ((( Что же это такое то??? Куда копать? Очень нравится операционка!
Последний раз редактировалось M174; 20.11.2016 в 12:52. |
#1344 |
Регион: 43
#1345 |
![]() Здравствуйте, подскажите хороший недорогой usb hub портов на 7, а то столько г**на продается не хотелось бы иметь проблемы когда это все встанет в авто
#1346 |
![]() На 7 портов, на ум приходит только Dlink dub-h7. Не самый, может, дешевый, но проверенный и мощный. У меня был такой, горя не знал. Спалил по глупости. Сейчас взял 4-портовый Defender c питанием. Пока доволен, но портов впритык
#1347 |
![]() Регистрация: 08.10.2016
![]() Уважаемые, приехала карта cm6631a, подключил к нексусу, звук воспроизводится через динамики нексуса. Spdif out не проверял, или это нормально что звук одновременно идёт через динамики нексуса и через spdif out cm6631a?
Предыдущая pcm2704 включалась автоматически. Пробовал по-разному и перезагружал с подключенной картой и тд. Вроде где-то видел что cm6631a должна автоматом заводится, без установки драйверов. Так ли это? Планшет нексус 2013 7, wifi, сток 6.0.1 андрей ![]() Вопрос временно решён - возможно usb кабель длинный, просадка по питанию, при подключении к usb компа заработала. Последний раз редактировалось Jigafur; 21.11.2016 в 13:55. |
#1348 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
![]() Имеется нексус 7 3g wi fi
Как понять какого он года что то пишут но серийному номеру но чет не пойму по какому где и как |
#1349 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1350 |
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
