Старый 14.11.2016, 17:35   #1301
oleg707
Аватар для oleg707
Вот где истина, доказать что батарея не есть зло многим бесполезно.
Ну это "зло" по заводу защищено контроллером. И если его не трогать ( 10К и перемычка ключа) - будет работать штатно и защищать в случае чего.
А если народу надо лишнего секаса - каждому своё
Старый 14.11.2016, 18:05   #1302
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Это зло у меня сейчас установлено, и меня устраивает, но за морозную ночь уходят 5-15% заряда, а так как езжу я на короткие расстояния, заряд не успевает накопиться и в итоге планшет разрядится. Может быть, у меня сейчас стоит слабый преобразователь. Попробую на время заменить его более мощным, с оставлением батареи, посмотрю, как себя поведет.
Олег, подскажите, если подключить преобразователь вразрыв между батареей и платой, чтобы батарея была как ионистер, что необходимо сделать? Какое напряжение выставить? Или не все так просто, и нужно еще что-то?
С батареей меня более чем устраивает по всем параметрам
Старый 14.11.2016, 18:09   #1303
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
В среднем один процент за два дня простоя, на улице -16
Делай нормально зарядку и все будет заряжаться даже за 10минутные поездки.
Старый 14.11.2016, 18:54   #1304
lti1
Аватар для lti1
Вмешаюсь в беседу. Что значит нормальную? У меня стоит KIS-3R33S настроен на 5,15 вольта и батарея постоянно разряжается при включенной Яндекс навигации, Android 5.1.1 Timur.
Старый 14.11.2016, 19:01   #1305
Denkos
Сток 6.0.1 ядро елемент.
Включен яндекс, играет pcradio в фоне Навител, ucбраузер заряд всегда 100%.
На Usb 5.2v
Да еще, яркость на полную днем.
Старый 14.11.2016, 19:18   #1306
blogsylar
У меня 7.0.1 с ядром элементал. Бп временно на лм2596c. От него заряжается планшет и хаб, пока идут кисы. В маркете купил программу для настройки элементал, там выставил - быстрая зарядка. При максимальном загрузе заряд ползет вверх, по проценту в 20 минут. Настроен на 5.4. Знаю, бп полное г, но другого не было.
Меня вот больше интересует, можно ли вставить бп между батареей и планшетом и настроить в 3.8?
Старый 14.11.2016, 19:20   #1307
blogsylar
Не буду подвергать сомнению Вашу компетенцию, но вы замкнули средние пины на выходе у киса?
Старый 14.11.2016, 19:21   #1308
Denkos
Не у всех эти средние выводы есть
Старый 14.11.2016, 19:26   #1309
Denkos
Вроде как у oleg707 так и есть, только все равно это не правильно, убил батарею на 2012.
Для правильного заряда нужен контроллер, а подать надо+5v.
Старый 14.11.2016, 20:06   #1310
lti1
Аватар для lti1
Не понял, что Вы имеете ввиду.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
