#1291 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1292 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#1293 |
![]() Вот, что думаю. Наша батарея почти в 4000мА, благодаря этому Нексус легко тянет и ЛТЕ и GPS и подключаемые устройства. При питании от батареи проблем не наблюдается, но про прямом подключении, как мне кажется, что для столь же беспроблемной работы нужен довольно мощный БП.
На просторах нерезиновой, не без труда, нашел понижающий преобразователь на XL4015. По видео с ютуба, он честно выдает до 5А. Попробую подключить им. Предыдущие преобразователи потерпели полное фиаско. Один 13-й даже умудрился убить. Подключил через KIS3R33S USB. Загружался то загружался, но как только появлялась любая нагрузка, тут же отключался. Вот так один раз больше не включился. Так же, ставил брату 12-й. За неимением другого, временно запитал напрямую на плату LM2596S. Этого хватало только играть музыку и коннектиться к вайфаю. На ГПС уже сил не было. Даже когда закрывал крышку и антенны касались платы, начинались дичайшие фризы и зависания. Открывал - все супер. Сейчас поставил ему батарейку, все пошло как по маслу. Отсутствие гальваники меня вообще не смущает, так как звук через USB, а у хаба свой БП на кисе. От планшета красный провод тупо отрезан. |
#1294 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#1295 |
![]() Когда стоял в машине nexus 2012 все было запитано от одного Киса, какие ионистры, кондетсаторы....
Кис выдает 3А, этого выше крыши. |
#1296 |
![]() Ток лишним не бывает
#1297 |
![]() Уже на себе убедился, что одинаковых нексусов не бывает ) Кому-то хватит 3А, кому-то, как мне с ЛТЕ, может не хватить
#1298 |
#1299 | |
![]() Цитата:
У меня кив3312s, потребление по току по 12В не более 1,2А (при зарядке пустой батареи и максимум яркости экрана) и на столе от хорошего блока питания нексус отлично работает. При снятой батарее во время старта идёт проседание бортсети на долю секунды до ~8В (видно ТОЛЬКО осциллографом) и дальше машина стартует на +10В. Так вот эта просадка иногда даёт зависание или ребут планшета. С установленной батареей (которая работает как йонистр) всё нормально. Поэтому я забил, оставив батарею ![]() Поставил интеллектуальный блок питания нового поколения и планшет стал прекрасно работать и без батареи на просадках до 6В. Даже без контроллера.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 17.10.2017 в 13:53. |
#1300 |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
