Старый 13.01.2011, 16:27   #121
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
не поможет от воды и конденсата. а то что мать живет 4й год, так это явно не заслуга флюксофа
поможет. сам конденсат не проводит ток, тока грязь, растворённая им. и всётаки там остаётся чтото масляеистое на поверхности.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 20:09   #122
+1000
У нас тут у всех матери живут годами без проблемм. И никто никакими дополнительными стредствами не пользуется.
Вообще, вокруг carpc постоянно ходят легенды. Сначала это была легенда "HDD умрет от тряски". Вроде с этим утряслось... Теперь "Конденсат погубит мать" Это всего лишь легнды, не более того
Старый 13.01.2011, 22:31   #123
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
+1000
НУ не знаю конденсат не конденсат, а у меня второй раз накрывается внутренняя VGA на мамке, именно в начале зимы, пропадает один из каналов RGB. То пропадет то появится. Провод и монитор в порядке, подключаю ноут все ок. Мамки ASUS не дорогие но и не по 1000р.
Вот и думаю опять мать менять или VGA-шку низко профильную ставить Причем неисправность плавающая, то целые день ничего, а то мигать начинает как падла или зеленеет сцука и все на весь день.
Старый 14.01.2011, 01:35   #124
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
так это совсем другая проблема, ни как не связанная с конденсатом. это новые технологии и экологические требования, называется безсвинцовая пайка. безсвинцовый припой очень хрупкий, может трескаться от перепадов температур, а может трескаться от вибраций и деформаций платы. лечится перепайкой чипа на свинцовый припой. Свинцовый припой более мягкий и гибкий, с легкостью это переносит.
Старый 14.01.2011, 02:00   #125
xDriver
Аватар для xDriver
Спасибо за вразумление
то есть если погреть чип паяльником-феном, есть надежда вернуть его к жизни ?
попробую....
Старый 14.01.2011, 02:38   #126
думаю да, только не перестарайся))
Старый 14.01.2011, 03:34   #127
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
У меня включается в любое время года и погоду, от -30 до + 30. Пользуюсь второй год. Стоит в бардачке.
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 14:22   #128
KAM-E46
Машина: ICQ: 329989006, Skype: kam-e46
KAM-E46 is on a distinguished road
В связи с тем, что при минусовых температурах комп отказывается загружаться - не видит жесткий диск, решил озадачится вопросом подогрева HDD перед стартом системы.
Сделать подогрев хочу на базе обогрева для зеркал
вот такого
Габариты - 155мм х 95мм
После подрезки пары внешних линий - отлично подходит на 2.5" диск.
Померил температуру нагрева - 55 градусов набирает очень быстро
Интересует мнение форумчан - с какой стороны диска закрепить нагревательный элемент?
1) Сверху - кажется просто, но только не ясно как обеспечить прижим нагревателя к крышке диска
2) Снизу - потребуется как то изолировать поверхность нагревателя от платы HDD т.к. дорожки нагревателя токопроводящие (с одной стороны).
Пока представляю себе такую конструкцию (бутерброд):
- диск,
- диэлектрик (пока не решил какой)
- кусок тонкой жести
- нагревательный элемент приклееный к куску жести термоклеем (алсил 5 например)
Вся конструкция жестко крепится винтами к HDD через нижние точки крепления.
Самому больше нравится идея "снизу" т.к. по идее будет более быстрый нагрев подшипников шпинделя и головки + управляющая электроника.
Но второй вариант посложнее в изготовлении... может оно нафиг и не надо?
Жесткий кстати 2.5" 250Гб Seagate SATA
KAM-E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 00:58   #129
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
ИМХО проще поставить винт 3,5 дюйма и не парицца со всякими подогревами. А насчёт виброустойчивости могу сказать что разницы никакой нет...тряску переносят любые, а вот удар не перенесёт никакой... тут у более тяжелого3,5 дюймового винта шансов даже больше.
Последний раз редактировалось Art16; 08.02.2011 в 00:39.
Старый 07.02.2011, 13:48   #130
autohirurg
Аватар для autohirurg
Блин яйца один в один у меня, но я думал все время на монитор, вроде нормик все, снял видюху, оставил на встроиннной то же самое нису домой ничего, в машине пропадает зелёный постоянно после долгой работы все ок стоит перезагрузить - когда как то вылезет то нет. Чё за???
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
