Старый 26.10.2010, 18:00   #121
sergeremasp
Машина: -
sergeremasp is on a distinguished road
всем привет! вмонтировал монитор PROLOGY HDTV-909S, а он поработал чуток и каюк.. кто-нибудь сталкивался?? то работает , то через некоторое время просто выключается. Спаисбо
sergeremasp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 12:54   #122
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Прошу помочь с такой проблемой: Prology PCM-750T. При включении АСС начинает выезжать. Если в этот момент завести двигатель - моник вырубается (не из-за просадки - замок зажигания так сделан на японцах), перестает выезжать, потом сразу включается, и продолжает свое движение. И вот в этот самый момент видать не срабатывают концевички (или что-то еще) - и монитор вываливается из корпуса!
Второй момент - периодически сбиваются настройки тачскрина. Иногда он отваливается совсем (по неясным причинам), иногда калибровка сбивается только с одного угла.
В сервис носил, пролежал он у них там 2,5 месяца - в итоге говорят что запчастей нет, им их не присылают, сделать не могут, посоветовали купить новый. Сцуки....
Очень прошу помочь тех кто знает, что это может быть и как исправить.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 12.11.2010, 14:24   #123
Sangreal
Аватар для Sangreal
Съездил забрал монитор, рассказывали что-то типа "шестеренки поеденные" и "контроллер тачскрина выдолбывается". Позвонил во второй сервис - сказали что тоже не сделают. На вопрос "Чо делать?" - посоветовали искать сервис, где сделают Скорее всего в Москве...
Есть какие-нибудь мысли?
Старый 19.11.2010, 09:59   #124
CuMC
Регион: 16, 116
Машина: civic 4d
CuMC is on a distinguished road
доброе утро, форумчане.
Монитор lilliput 869GL, прослужил мне верой и правдой в авто два дня). После нормального завершения работы, при следующей загрузке компа, монитор не отреагировал(как будто нет питания, но на кнопках диод красный, на нажатие не реагирует).
На vga плате внешне все целое, не горелое. Был бы очень благодарен, если подскажите возможные причины неисправности, куда копать. Спасибо.
CuMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 22:47   #125
providec
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
providec is on a distinguished road
K90 индаш при открытии моторчик не отключаетсяюЧто делать посоветуйте плиз(переменник уже проверил вроде меняет сопротивление два концевика проверил . В чем может быть проблема
providec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 00:15   #126
Z@GR
Аватар для Z@GR
АХТУНГ!!!! на корпусе по бокам с 2-х сторон должны быть вкручены 2 маленьких винтика, они как раз не дают возможности каретке механизма выезда монитора по направляющим внутри корпуса выезжать наружу дальше чем эти винты вкручены.
Доукомплектуйте свой монитор, а-то так и будет постоянно выезжать и падать, а потом в итоге разъёмы шлейфов накроются и это скорее всего уже будет конец монитора!
Старый 25.11.2010, 00:17   #127
Z@GR
Аватар для Z@GR
Может кто подскажет
Пытался припаять альтернативный контроллер тача на PCM 750T, с этим всё в порядке (вроде), правда до проверки дело не дошло в итоге.
Результат разборки\сборки - когда монитор включаю, матрица разгорается на секунду и сразу гаснет, однажды удалось добиться несколько раз её устойчивой работы до момента выкл-вкл.
что это?
Старый 25.11.2010, 17:36   #128
Z@GR
Аватар для Z@GR
Может кто подскажет
что это?
все ушли на фронт? типа АП!
Старый 26.11.2010, 02:42   #129
Z@GR
Аватар для Z@GR
Может кто подскажет
что это?
ну вот
Вадим (Cool64) пропал и некому даже подсказать теперь по неполадке монитора
Старый 16.12.2010, 20:35   #130
Sangreal
Аватар для Sangreal
За подсказку с винтиками спасибо.
Такая же фигня бывает - включаешь экран, матрица загорается на полсекунды - и вырубается. Пару раз вкл-выкл - и вроде начинает работать.
Решился тоже на замену контроллера. Не помогло - дело в самом стекле. Где найти - ума не приложу. У сенсиса нету - и не ожидается...
Может есть у кого? 7" Master Touch TTW4070076
Выручайте, экран лежит разобраный, писикаростроительство стало!((((((
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
