Старый 03.04.2013, 12:45   #121
mirzo
Аватар для mirzo
Alex_St
У CHI MEI есть несколько 7.95 дюймовых моделей экранов с разрешением 1024*768 и с технологией IPS.Интерфейс - обычный LVDS
мини ипадовские матрицы LP079X01 и B079XAN01 имеют процессорный интерфейс и подключить их к какому либо контроллеру в ближайшее время технически невозможно.Сделано это специально,чтобы как можно дольше избежать появления китайских планшетов,смартфонов на рынке.Имею в виду с какими-то передовыми матрицами.Например 3 ипад с ретиной - китайские ARM процессоры уже могут работать с матрицами у которых DP интерфейс и рынок наводнили всякие китайские планшеты с ретиной(три штуки точно можно назвать)
Sader я понял - если нет возможности подождать - покупайте в других местах(всегда помогу определиться с правильным выбором что покупать)
Если есть возможность немного подождать -я подготовлю 7 дюймовую с емкостным тачем(ух,для 2DIN нет матриц с емкостным,любой емкостной тач превышает эти габариты,только тогда с резистивным,например CLAA070NC0BCT и это будет разрешение 1024*600)
Alex911-13-10 -выехали матрицы,но не забывай,что еще предстоит подключение,а там как получится.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 04.04.2013, 13:24   #122
mirzo
Аватар для mirzo
velvet
Пожалуйста.
Напомни,какой контроль я отправлял.
Этот
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2339943b ?
Alex_St
HE080IA-01D -174х136мм
HJ080IA-01E -174х136мм
HJ080IA-01B -174х136мм
N080XCG-L21 - 183х141мм
89062682287
Роман
СПб.
Старый 04.04.2013, 13:28   #123
Alex_St
Аватар для Alex_St
Написал Chinatobby:
Hi ChinaTobby2011,
I am looking for a kit with 8" TFT IPS panel with aspect ratio 4x3 and a controller with HDMI and RCA interfaces.
The resolution should not be less than 1024x768.
Do you have such propositions?
Thank you in advance,
Best regards,
Alex
получил ответ:
Dear alex_stankov,
Hi friend,
I think 8inch 1024*768 IPS lcd panel will be available next month.I will inform you when it is available.
Thanks and best Regards!
Kevin
- chinatobby2011
Звучит оптимистично!
Старый 05.04.2013, 00:36   #124
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Alex_St
какой размер твоей матрицы?
8". Видимая область 164х124мм, невидимая - 188х132мм.
Старый 06.04.2013, 16:35   #125
mirzo
Аватар для mirzo
Не знаю как на счет проще-не проще покупать у китайца,тут каждый решает сам.Если это житель Дальнего Востока- то видимо ему будет проще.
По цене хотелось бы дешевле-иначе смысл это все затевать.
Насчет тача - вопрос открытый. Вряд ли удастся емкостной поставить.
Скорее всего да(я не занимался этим вопросом,но если и есть емкости под этот размер,то размер значительно превысит размеры матрицы,из-за конструктивных особенностей емкостных тачей)Даже если взять емкостной тач от мини ипада ,то это получается уже довольно здоровая лопата.
Хотя, я даже не знаю - хочу ли я его.
Если честно - каких-то веских аргументов в пользу емкостного,я и не могу привести.
Скорее даже наоборот.
Резистивный тач - четкая реакция ,точное позиционирование,причем любым предметом,большой выбор в размерах,практически под любые матрицы.Более удобен при работе с матрицами с высоким разрешением(проще попадать в нужное место).
Из минусов - нет эмуляции правой кнопки мыши,ну и не так красив и элегантен как емкостной.Не обладает такой же износоустойчивостью как емкостной,со своим олеофобным покрытием.
Хотя с другой стороны,поменять резистивный тач несложно и недорого.
Матрицы в руках эти не держал,не видел.
Судя по маркировке N080XCG-L21 все тоже самое как и у N070ICG,только в другом форм-факторе.Ну а к изображению N070ICG у меня каких-то претензий нет.
Остальные матрицы ,думаю,тоже по изображению ничем не отличаются,разница только в размерах,корпусах,может какая разница в подсветке,управляющей электронике.
Т.е. влезет все что угодно ) - вот и отлично.
Ну а по качеству- да думаю все там нормально,IPS есть IPS(это углы обзора,чернота черного).Контраст,яркость-все на уровне.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 14.04.2013, 20:23   #126
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
Сообщение от Newmember Посмотреть сообщение
Господа, приветствую всех! Это первое сообщение на этом форуме и сразу вопрос - какую матрицу, или готовый монитор порекомендуете Вместо зеркала заднего вида?
Машина внедорожник и заднее стекло по грязной погоде сразу становится непрозрачным... Но есть место над стеклом - там конструктивно мааленький "типо" спойлер стоит со стопом, так там абсолютно всегда сухо и чисто. Имею желание туда врезать камеру и напрямую ее к этому монитору, использовать планируется не только во время заднего хода, а постоянно в движении взамен зеркала.. Есть рекомендации? Если было - прошу ткнуть) спасибо!
Что- то типа этого? http://www.ebay.com/itm/7-Car-Mirror...item4ac26f3ef7
steepslacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 20:48   #127
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
halfpipe Отвечая "колхоз" пользователю, покажи свой неколхоз пож-та.
steepslacker вызвал моё уважение, без лишних проволочек подсказав пользователю
нужный вариант. А ты вот так, походя, назвал дураком незнакомого тебе человека.
Старый 14.04.2013, 22:24   #128
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Покажу, обязательно, когда придут компоненты. Китаец уже выслал матрицу, ждемс.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 15:49   #129
Newmember
Машина: Ml w164
Newmember is on a distinguished road
Сообщение от steepslacker Посмотреть сообщение
Да, что-то вроде этого, но именно этот вариант, да и все остальные увиденные и найденные, категорически не нравятся по исполнению... Камера будет отдельно браться, скорее всего высокочувствительный аналог, наверно лучше даже чб, а вот какой монитор вместо зеркало, ума не приложу, он же нужен формы не стандартной...
Newmember вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 10:21   #130
Alex911-13-10
Alex911-13-10 is on a distinguished road
Блин блинский . уже 16 апреля (((((
Alex911-13-10 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
