#121 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() Alex_St
У CHI MEI есть несколько 7.95 дюймовых моделей экранов с разрешением 1024*768 и с технологией IPS.Интерфейс - обычный LVDS мини ипадовские матрицы LP079X01 и B079XAN01 имеют процессорный интерфейс и подключить их к какому либо контроллеру в ближайшее время технически невозможно.Сделано это специально,чтобы как можно дольше избежать появления китайских планшетов,смартфонов на рынке.Имею в виду с какими-то передовыми матрицами.Например 3 ипад с ретиной - китайские ARM процессоры уже могут работать с матрицами у которых DP интерфейс и рынок наводнили всякие китайские планшеты с ретиной(три штуки точно можно назвать) Sader я понял - если нет возможности подождать - покупайте в других местах(всегда помогу определиться с правильным выбором что покупать) Если есть возможность немного подождать -я подготовлю 7 дюймовую с емкостным тачем(ух,для 2DIN нет матриц с емкостным,любой емкостной тач превышает эти габариты,только тогда с резистивным,например CLAA070NC0BCT и это будет разрешение 1024*600) Alex911-13-10 -выехали матрицы,но не забывай,что еще предстоит подключение,а там как получится. |
#122 |
![]() velvet
Пожалуйста. Напомни,какой контроль я отправлял. Этот http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2339943b ? Alex_St HE080IA-01D -174х136мм HJ080IA-01E -174х136мм HJ080IA-01B -174х136мм N080XCG-L21 - 183х141мм |
#123 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Написал Chinatobby:
Hi ChinaTobby2011, I am looking for a kit with 8" TFT IPS panel with aspect ratio 4x3 and a controller with HDMI and RCA interfaces. The resolution should not be less than 1024x768. Do you have such propositions? Thank you in advance, Best regards, Alex получил ответ: Dear alex_stankov, Hi friend, I think 8inch 1024*768 IPS lcd panel will be available next month.I will inform you when it is available. Thanks and best Regards! Kevin - chinatobby2011 Звучит оптимистично!
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#124 |
![]() 8". Видимая область 164х124мм, невидимая - 188х132мм.
#125 |
![]() Не знаю как на счет проще-не проще покупать у китайца,тут каждый решает сам.Если это житель Дальнего Востока- то видимо ему будет проще.
По цене хотелось бы дешевле-иначе смысл это все затевать. Насчет тача - вопрос открытый. Вряд ли удастся емкостной поставить. Скорее всего да(я не занимался этим вопросом,но если и есть емкости под этот размер,то размер значительно превысит размеры матрицы,из-за конструктивных особенностей емкостных тачей)Даже если взять емкостной тач от мини ипада ,то это получается уже довольно здоровая лопата. Хотя, я даже не знаю - хочу ли я его. Если честно - каких-то веских аргументов в пользу емкостного,я и не могу привести. Скорее даже наоборот. Резистивный тач - четкая реакция ,точное позиционирование,причем любым предметом,большой выбор в размерах,практически под любые матрицы.Более удобен при работе с матрицами с высоким разрешением(проще попадать в нужное место). Из минусов - нет эмуляции правой кнопки мыши,ну и не так красив и элегантен как емкостной.Не обладает такой же износоустойчивостью как емкостной,со своим олеофобным покрытием. Хотя с другой стороны,поменять резистивный тач несложно и недорого. Матрицы в руках эти не держал,не видел. Судя по маркировке N080XCG-L21 все тоже самое как и у N070ICG,только в другом форм-факторе.Ну а к изображению N070ICG у меня каких-то претензий нет. Остальные матрицы ,думаю,тоже по изображению ничем не отличаются,разница только в размерах,корпусах,может какая разница в подсветке,управляющей электронике. Т.е. влезет все что угодно ) - вот и отлично. Ну а по качеству- да думаю все там нормально,IPS есть IPS(это углы обзора,чернота черного).Контраст,яркость-все на уровне. |
#126 | |
![]() Регистрация: 31.08.2012
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
#127 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() halfpipe Отвечая "колхоз" пользователю, покажи свой неколхоз пож-та.
steepslacker вызвал моё уважение, без лишних проволочек подсказав пользователю нужный вариант. А ты вот так, походя, назвал дураком незнакомого тебе человека. |
#128 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
![]() Покажу, обязательно, когда придут компоненты. Китаец уже выслал матрицу, ждемс.
#129 | |
Машина: Ml w164
#130 |
![]() Регистрация: 04.03.2013
![]() Блин блинский . уже 16 апреля (((((
