Старый 07.07.2014, 16:16   #1281
Напомните, что означает значок гаечного ключа в верхнем левом углу (после значков сети и телефона) и как включить/выключить?
В инструкции не нашел.
Это значок напоминания в журнале расходов, зайди в журнал расходов на страницу Напоминания и посмотри на против чего стоит восклицательный знак, допустим знак напротив замены масла, меняешь масло, добавляешь новую запись о замене масла и значок пропадает
Старый 07.07.2014, 18:46   #1282
Tomich
Регион: 70
Tomich is on a distinguished road
По умолчанию Немогу скачать icards
Ребята ПоМОГИТЕ!!! немогу найти где скачать icards , до этого прога стояла даже лицензию купил ,но после стала зависать я её убил теперь беда в том что я просто не могу даже найти где ее скачать(((( а через винамп слушать совсем неинтересно!
Tomich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 18:53   #1283
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
Сообщение от Tomich Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=20347
steepslacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 19:09   #1284
Tomich
Регион: 70
Сообщение от steepslacker Посмотреть сообщение
Там все файлы качать ???
Старый 08.07.2014, 16:17   #1285
aleks_a
Регион: 45
Машина: Subaru
aleks_a is on a distinguished road
Bersenev, не подскажешь, где задается начальная громкость в 3% при старте икара ? Плеер DS, старт на паузе последнего трека.
aleks_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 22:08   #1286
kollaps
kollaps is on a distinguished road
Заранее посыпаю голову пеплом но помогите пожалуйста. Скиньте ссылку с настройкой звука или микшера - чтобы громкость навигнатора оставалась постоянной а не менялась в сторону уменьшения или увеличения вместе с музыкой.
Устал искать и пробовать ))
kollaps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 23:04   #1287
Сообщение от kollaps Посмотреть сообщение
В настройках скина на четвёртой странице задаёшь РЕЖИМ ПРИГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ПРИ СООБЩЕНИЯХ -- НАСТРОЙКИ МИКШЕРА
Потом запускаешь встроенную программу навигации, на её экране вызываешь микшер, настраиваешь его как надо для навигационной программы, и нажимаешь кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ "имя навигационной программы"
Теперь при подсказках от навигационной программы будут загружены эти настройки и независимо от громкости музыки громкость подсказок будет всегда одна и та же.
Только программа должна выть задана как программа навигации на втором экране настроек скина
Старый 09.07.2014, 23:09   #1288
Сообщение от aleks_a Посмотреть сообщение
Стандартно такой возможности нет, но если добавить в команду ONSKINSTART в ExecTBL.ini команду setvol;master;3 , то при старте скина основная громкость всегда будет установлена на 3%
Старый 10.07.2014, 15:22   #1289
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Как при запущенной программе навигации вызвать микшер? Кнопки не видно. Есть сочетание клавиш?
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 16:23   #1290
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
А у вас навигация все окно занимает? Если нет, то можно временно переназначить какую-либо кнопку на микшер, а потом вернуть
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
