#1271 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Это ответ на запуск икара жестко зашит в iCarVoiceCommander.exe, так что изменить его нельзя.
#1272 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() Подскажите как сделать чтоб в икаре работал эквалайзер. Захожу в громкость эквалайзер нажимаю поп джаз и.т.д не чего не меняется не визуально не позвуку.
#1273 |
![]() Для начала их надо задать, настраиваешь эквалайзер, удерживаешь кнопку Джаз, настройки сохраняются на данной кнопке, при нажатии на неё они загружаются
#1274 |
Регион: 55
![]() Спасибо.
Вообщем буду ездить с не настроеным, так как в детстве медведь на уши наступил. |
#1275 |
![]() Регистрация: 03.06.2010
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
![]() А что делает авто режим в эквалайзере?
#1276 |
![]() Авто режим позволяет запоминать настройки эквалайзера для каждого трека или радиостанции, при смене трека будут автоматически загружаться настройки эквалайзера именно для этого трека
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=187500&postcount=348
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 04.07.2014 в 09:30. |
#1277 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Спасибо!!! Всё стало на свои места!!! Был в дороге, поэтому с опозданием отвечаю.
#1278 |
![]() Регистрация: 18.02.2013
Машина: Lifan Solano
![]() Купил недавно icar сайт не отвечает, как зарегестрировать? Второй вопрос, родной проигрователь, как я понял, 4 канала не делает только 2, а foobar, вылетает если стоит в автозагрузке, как тогда в него заходить, если например слушал радио, а потом решил музыку запустить. Почему сразу foobar не сделать родным проигрователем?
#1279 | ||
![]() Сайт временно не работает, отправляй мне в личку серийный номер и ид. оборудования, я отправлю код активации
iCarDSConfig -- Music -- Audio Player выбери Foobar2000
#1280 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Напомните, что означает значок гаечного ключа в верхнем левом углу (после значков сети и телефона) и как включить/выключить?
В инструкции не нашел. |
