#1281 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Это значок напоминания в журнале расходов, зайди в журнал расходов на страницу Напоминания и посмотри на против чего стоит восклицательный знак, допустим знак напротив замены масла, меняешь масло, добавляешь новую запись о замене масла и значок пропадает
#1282 |
Регион: 70
![]() Ребята ПоМОГИТЕ!!! немогу найти где скачать icards , до этого прога стояла даже лицензию купил ,но после стала зависать я её убил теперь беда в том что я просто не могу даже найти где ее скачать(((( а через винамп слушать совсем неинтересно!
#1283 | |
![]() Регистрация: 31.08.2012
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
#1284 | |
Регион: 70
#1285 |
![]() Регистрация: 05.06.2013
Регион: 45
Машина: Subaru
![]() Bersenev, не подскажешь, где задается начальная громкость в 3% при старте икара ? Плеер DS, старт на паузе последнего трека.
#1286 |
![]() Заранее посыпаю голову пеплом но помогите пожалуйста. Скиньте ссылку с настройкой звука или микшера - чтобы громкость навигнатора оставалась постоянной а не менялась в сторону уменьшения или увеличения вместе с музыкой.
Устал искать и пробовать )) |
#1287 | |
Потом запускаешь встроенную программу навигации, на её экране вызываешь микшер, настраиваешь его как надо для навигационной программы, и нажимаешь кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ "имя навигационной программы" Теперь при подсказках от навигационной программы будут загружены эти настройки и независимо от громкости музыки громкость подсказок будет всегда одна и та же. Только программа должна выть задана как программа навигации на втором экране настроек скина
#1288 |
![]() Стандартно такой возможности нет, но если добавить в команду ONSKINSTART в ExecTBL.ini команду setvol;master;3 , то при старте скина основная громкость всегда будет установлена на 3%
#1289 |
![]() Регистрация: 05.05.2014
Регион: 38
![]() Как при запущенной программе навигации вызвать микшер? Кнопки не видно. Есть сочетание клавиш?
#1290 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() А у вас навигация все окно занимает? Если нет, то можно временно переназначить какую-либо кнопку на микшер, а потом вернуть
