Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 13.02.2017, 17:05   #111
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Болтается несколько сохраненных строчек посвященных привязыванию тача...
инфа от пользователя AngelOfGrief, поспрошай его ТУТ
"Чтобы девайс заработал в Андроиде нужно через configuration utility сменить
режим работы на HID-DIGITIZER, а также создать файл /system/usr/idc/Vendor_04d8_Product_0c03.idc
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
device.internal = 1
keyboard.layout = qwerty
keyboard.characterMap = qwerty2
keyboard.orientationAware = 1
keyboard.builtIn = 1
cursor.mode = navigation
cursor.orientationAware = 1 "
Старый 14.02.2017, 21:19   #112
Yaro
Yaro is on a distinguished road
Сообщение от mrdudu Посмотреть сообщение
Если у вас не работает тач, прошейте контроллер прошивкой под одно касание, и заработает. У меня такая же ерунда, на 6м андроиде вырезано поддержка моего тача, но с прошивкой под одно касание будет работать везде!! Либо ищите другой тач с другим чипом, который будет поддерживаться андроидом и мультитач.
Под одно касание заработал...но это грустно.
Yaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 14:40   #113
mrdudu
Машина: land cruiser 100
mrdudu is on a distinguished road
Сообщение от Yaro Посмотреть сообщение
Есть такое дело, но здесь уже виноват андроид, это только искать драйвера под чип и пересобирать ядро..
CarPC -TV box x96 c Android 6.0 + with 7inch N070ICG LD1 + USB GPS GlobalSat BU353S4 (пока через костыли) + Helix Dsp pro
mrdudu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 20:32   #114
Yaro
Драйвер в свободном доступе, а вот ядра нет, только собранная прошивка есть.
Старый 17.02.2017, 21:17   #115
YAM1966
Аватар для YAM1966
А можно собранную прошивку куда выложить, пороюсь, может найду VID/PID мультитачей которые присутствуют...
p.s.
Уже не надо... Нашел.
Старый 19.02.2017, 16:14   #116
T0xa
Машина: Mazda
T0xa is on a distinguished road
А я взял ТВ бокс Mini M8S II в связку к Pioneer SPH-DA100. Пришлось правда немного повозиться с настройкой и купить ARUR, зато разом закрыл вопросы с камерой, gps, тачем и радио и плюс оптика на борту. За управление питанием отвечает ардуино, которая включает/выключает медиабокс по ИК-каналу. По бюджету порядка 10 тыс. вышло
Pioneer SPH-DA100 + Mini M8S II + Helix DSP.2 + Arduino
T0xa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 17:04   #117
ABCh
Регион: 74
Сообщение от T0xa Посмотреть сообщение
Можно поподробнее о работе такой связки?
Старый 20.02.2017, 08:44   #118
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Ну что, кто-нибудь уже тестировал Khadas Vim ?
У меня приехал на днях...
Сразу (из коробки) грузится относительно быстро, примерно 26сек.
При установке минимального софта и оптимизацией автозагрузки получилось 32 сек.
USB GPS G-Mouse не работает, другие не пробовал...
Внешний DAC заработал сразу, звук не заикается, детально еще не слушал.
Мультитач USB на чипе FT5826 не работает, другие чуть позже протестирую.
Подключил BT мышь - работает отлично.
Питание от USB порта ноутбука, тянет вполне нормально.
Wi-Fi работает, но есть одна проблемка: при запуске коннектится сразу, а потом через некоторое время отваливается и соединяется только вручную, пока не понял в чем проблема, надо разбираться...и скорость соединения низкая (на 2,4 ГГц) всего 5-20Мбит, хотя рядом лежат ноут и телефон коннектятся всегда на 70-120Мбит.
Надо попробовать подать нормальное питание - может быть из-за этого проблемы с Wi-Fi.
Флэшку miniSD-32Гб читает нормально, фильмы, музыку крутит.
Полностью еще не нагружал, но сильно не греется, температура процессора 60гр. (без особой нагрузки и 30 мин. работы), корпус слегка теплый.
Вообщем, игрушка не плохая и своих денег стоит. Ну, если еще мультитач и GPS завести, то будет супер.
Старый 22.02.2017, 07:03   #119
T0xa
Машина: Mazda
У Пионера существует серия магнитол (SPH-DA, AVH, AVIC) ,имеющих HDMI вход и умеющих передавать нажатия тача по блютузу на андроид. Кроме этого, магнитола умеет отдавать координаты GPS приставке. Единственное, что требуется - это наличие рута и программа AppRadio Unchained Reloaded. Это если вкратце. А так на форуме есть обширная тема по этой связке, просто там в большинстве народ использует андроид стики, а не полноценный медиа бокс с нормальным железом.
Старый 23.02.2017, 17:33   #120
Lepesey
Регион: 47
Машина: мазда5
Lepesey is on a distinguished road
Привет всем! Я тоже купил тв бокс Scishion v88 plus на чипе RK3229. Вай-фай через телефон, gps U-blox7 через юсб и костыль программу gps4droid завёл, а вот чтобы тач резестивный eGalax прикрутить надо ядро пересобирать, ну так по крайней мере в мануале к тачу с контроллером написано. Управляю пока мышкой.
Lepesey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
