Старый 13.03.2016, 19:56   #111
sandr2010
Регион: 34
Все познается в сравнении : два тела, 8389 и 6577, разрешение экранов 1200*800 и 840*460( по моему,точно не помню,если необходимо - уточню),памяти по 1гб,программы стандартные(одинаковые) в запуске : навител(на экране) ,мх плеер(в фоне),каммап(радары/камеры)(в фоне),звук через блютуз( программка от jvc), остальное незначительное - первое тело летает,на втором заикания звука,подвисания,прокрутка страниц рывками.
Пробовал тело чуть по свежее на 8382 - лучше чем 8389 при всех,при тех же.
Старый 13.03.2016, 20:14   #112
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
работает вполне адекватно
подтвердЮ по поводу 6577. В наличии Digma idnd до определенного момента хватало.. Сейчас чуть по другому заморочился и ... не тянет. В фоне Torque, на экране Racingmeter (плагин) и сверху навигатор в окне, и еще Дуся в качестве голосового управления.. при включенной Дусе уже не справляется. Задумался о чем то повеселее..
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 21:29   #113
sandr2010
Регион: 34
Упс. Точно,забыл : в фоне еще программа от мультитроникса 800. Хорошо бы собрать информацию : какие дисплеи работают с народным контроллером - тогда будет по проще подбирать тело. У меня больше бывает смартов ,чем планшетов. Планшеты попадают в основном для ремонта тачей,дисплеев,восстановления прошивок,замене прошивок. Из тех что на зап.части - процессоры уже старые и нет смысла заморачиваться с контроллером. У меня сейчас стоит на атоме,в загашнике еще один,чуть больше(8") тоже на атоме,но дуалбут( еще и винда 10).
Старый 14.03.2016, 00:14   #114
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
А что ее собирать то? У меня в теме про контроллер все разжевано до мелочей. Да я и так скажу:
Это дисплеи ландшафтной ориентации с интерфейсами TTL и LVDS. Этой информации вполне достаточно. Единственное - это могут возникнуть сложности с подключением экзотики - как правило это матрицы фирм BOE, Hydis и LG-Displays. Первые две из-за отсутствия нужных переходников под их нестандартные распиновки, а лыжи - из-за специфических электрических характеристик, которые довольно часто несовместимы с имеющимися прошивками.
Но я за время после появления в мыслях идеи уже успел убедиться, что не матрицу сложно найти, а именно железо. Найти матрицу и контроллер под нее - это самое простое.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.07.2016, 17:00   #115
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
sntsnt is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, есть планшет тексет7055 в нем матрица CLAA070WP03XG разрешением 800х1280. присмотрел на али матрицу (с контроллером) HSD070PWW1 у нее разрешение 1280х800 распиновка шлейфов одинаковая(нпонятки только с 21 и 22 пином)
Если подключить матрицу HSD070 к материнки планшета, она запустится? или нет?(может там изображение будет какое неправильное) Ну нет в этом планшете hdmi выхода. А камеру хочется.
sntsnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 13:10   #116
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а как тебе поможет замена матрицы? я не совсем понял
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.07.2016, 14:52   #117
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
Изначально думал сделать плату переходник, которая будет переключать матрицу то к планшету, то к контроллеру, при появлении 12В от фонарей ЗХ. Да вот теперь понимаю, что просто так другую матрицу в этот планшет не воткнуть, к сожалению. Ну а чисто гипотетически, при таком подключении(замены матрицы с 800х1280 на 1280х800) что увижу на дисплее?? (кроме фиги конечно). и еще занялся поисками конвертера из LVDS в HDMI и нашел следующую микросхему http://datasheet.elcodis.com/pdf2/10...961/ch7036.pdf даташит на нее. И ценник http://ru.aliexpress.com/item/CH7036...b-2778c64dc19e
на ней реально замутить выход HDMI практически к любому планшету? или нет?
Старый 18.07.2016, 23:41   #118
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Сообщение от sntsnt Посмотреть сообщение
прикольный чип.
а вот готовая платка http://www.commell.com.tw/Download/M...Manual_V12.pdf
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 16:02   #119
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
Есть ли ценник на эту платку? Где только не искал, везде ссылки на сайт производителя с описанием продукта.
Старый 03.09.2016, 19:09   #120
Leobor
...Ну а чисто гипотетически, при таком подключении(замены матрицы с 800х1280 на 1280х800) что увижу на дисплее?? (кроме фиги конечно).
Два изображения: одно цельное шириной в 2/3 экрана и обрезанное снизу, а второе рядом с ним правее, черно-белое и обрезанное справа и снизу.
...занялся поисками конвертера из LVDS в HDMI и нашел следующую микросхему... ...на ней реально замутить выход HDMI практически к любому планшету? или нет?
Реально. Только какое разрешение дашь на LVDS вход - такое же и снимешь с HDMI выхода (в лучшем случае). А скорее всего при подаче на вход портретного разрешения на HDMI выходе будет квадрат малевича
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
