Старый 05.06.2013, 16:32   #111
s.m.
я утром забрал на почте icoo d70 pro2, с полтычка завел gps. вечером сдую модуль вафли и буду выводить usb-хост. питание возьму внешнее
а зачем сдувать wifi? Там выведен только otg?
Старый 05.06.2013, 17:02   #112
avgaz
хаб активный? имхо, не хватает тока на USB. Лучше все это подключать, через ХОРОШИЙ активный хаб.
Модем - ОЧЕНЬ прожорливое устройство. GPS тоже немало потребляет, флэшка тоже потребляет при записи прилично.
Хаб да активный но запускал без блока, попробовал с блоком, такая же ерунда
Если первое запустит GPS а далее вставить флешку то работает оба устройства, а если флешка уже вставлена и воткнуть gps то флешка отваливается или gps не находит, что это может быть?. Мышка работает нормально с другими устройствами.
И ещё вопрос как настроить 3g модем e169g что то понять не могу втыкаю его горит с начало красный индикатор далее загорается синий, в устройствах выбираю -> ещё устройства->мобильная сеть->ставлю галку передача данных-> перехожу в Точки APN -> создаю точку, но вот тут после заполнения полей жму меню "квадратики" и на этом все сворачивается и точка на сохраняется как быть?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.06.2013, 17:17   #113
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
avgaz похож на этот?
повторюсь, хаб должен быть правельный
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 05.06.2013, 17:32   #114
s.m.
Открыть корпус и внимательно осмотреть плату на предмет запаянных конденсаторов. У этого хаба очень много клонов, иногда китайцы экономят, не впаяв конденсаторы по питанию, тогда симптомы похожие. Лечение - впаять конденсаторы на место
Или если плата, как здесь http://mysku.ru/blog/others/13113.html,
то тогда - в морг
Старый 05.06.2013, 17:42   #115
macau
да, с него же и зарядка.
Старый 05.06.2013, 18:05   #116
alexvtk
Аватар для alexvtk
А потом будешь мучиться с проблемой "зарядка быстрее, чем разрядка"? Ведь есть же вполне пригодные планшеты на RK3066 с отдельным джеком зарядкм.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.06.2013, 20:12   #117
macau
не понял. питалово будет через преобразователь, либо вместо батарейки, либо батарейка будет заменена на кирпич гелевый. отг вообще использоваться не будет-зачем, если есть нормальный хост
Старый 08.06.2013, 21:45   #118
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Привет всем,есть планшет IconBit NetTab Sky3G Duo в нём есть всё радио,GPS, 2 сим карты-можно звонить это проверено,андроид 4.0.4 вобщем есть цель,вмонтировать в торпеду в 2din место,авто SATURN американец самое что интересует как организовать питание и вывести звук на штатную систему,за любую помощь буду премного благодарен,в электроники не силён но буду стараться всё понять,есть товарищ который соображает но сильно занят,обращаться к нему только за консультацией можно.
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 17:19   #119
avgaz
Перелистал темы про звук так и не понял есть способ вывести звук из гнезда наушников на колонки, без использования AUX магнитолы? желательно быстрый способ не заказывая в китае с ожиданием месяц
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 10.06.2013, 17:46   #120
Denkos
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
А в чем проблема то, вы же с гнезда берете.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
