Старый 05.04.2013, 15:52   #111
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
Извините что не в тему. Подскажите раз уж потрошили дрова для USB AUDIO, то USB Bluetooth для вас раз плюнуть. Имею Pipo s3 на двухядерном RK3066 и 1Гиг оперативки Андроид 4.1.1., ядро 3.0.8+ встроенного Bluetooth нету. Хочу USB Bluetooth подключить. С чего начинать?
Не мое.
1. Устанавливаем root.
2. Устанавливаем autostart(root).
3. Устанавливаем RootExplorer.
4. Скаченные файлы распаковываем и копируем:
btusb.ko в папку /system/lib/modules/
5. В RootExplorer заходим в папку data и там создаем папку opt (или к примеру auto) в которую копируем autostart.sh (присутствует в архиве).
6. После копирования этих файлов необходимо им (btusb.ko, autostart.sh) присвоить разрешения:
в том же RootExplorer жмем и удерживаем тап на каждом из этих файлов которые уже лежат в папках - modules и opt. Появится список действий с файлом где выбираем "разрешения" далее в появившимся окне проставляем везде галочки.
7. Выключаем планшет.
8. Вставляем в нижний USB разъём USB Bluetooth (свисток) через переходник. После включаем планшет.
9. При загрузке планшета(когда уже появится рабочий стол) внизу экрана появится всплывающее сообщение, что программа autostart(root) получила root права.
10. Заходим в планшете:
Настройки -> Местоположение и безопасность. Снимаем галку (если стоит она) с "Спутники GPS".
Настройки -> Приложения -> Разработка. Ставим галки на "Отладка по USB" и "Отладка местоположения".
11. Устанавливаем и запускаем Bluetooth GPS Provider. Как пользоваться этой программой разберитесь самостоятельно, тем более описание про неё есть.
PS. Содержимое в файле autostart.sh достаточно иметь
Код
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/btusb.ko
так вод где взять btusb.ko и bluetooth.ko для Андроид 4.1.1., ядро 3.0.8+? Может кто поделится.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 16:06   #112
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
У меня Pipo U1pro со встроенным БТ. Ядро 3.0.8+. Чуть позже схожу в машину. bluetooth.ko может и найду Рутексплорером, а вот где брать btusb.ko не знаю. Rage2 ставил на Yandao N70 кастом с поддержкой БТ УСБ, спроси у него, может свои модули подкинет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.04.2013, 20:41   #113
dimon100491
Регион: 39, 91
Машина: Mitsubishi Galant
dimon100491 is on a distinguished road
расковырял сегодня свой Pipo U1 в поисках модуля wi-fi, но там провод с антенны вафли впаян в плату, модуль не на ubs-host висит, или я плохо искал?
dimon100491 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 22:04   #114
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от dimon100491 Посмотреть сообщение
Где-то попадалась информация, что в Pipo U1pro используется чип Реалтек совмещенный с БТ и ВайФай и распаян он именно на плате. У меня планшет в машине, если можешь, сделай качественные фотки платы, может есть контактные площадки под УСБ разъем.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 10.04.2013, 00:55   #115
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ух...что бы запилить БТ, одних модулей маловато. еще нужны сервисы, демоны, пермишинсы, конфиги...в общем там всю прошивку перелопачивать нужно...и не факт что получится.
Вообще, реализация ЮСБ БТ ..довольно сильная головная боль для самих умельцев, который делают кастомные прошивки.
Судя по этим фоткам...да, он распаян на плате и сидит далеко не на юсб...
Посмотрите с обоих сторон платы...может есть еще не распаянный юсб.
Последний раз редактировалось Rage2; 10.04.2013 в 03:33.
Старый 10.04.2013, 01:47   #116
dimon100491
Регион: 39, 91
на обратной стороне пустота, там ничего не распаяно
ну и я так просмотрел ее - нет никаких площадок, даже отдаленно напоминающих usb
Старый 10.04.2013, 03:31   #117
tsynik
Машина: Alfa Romeo
..и не факт что получиться.
Ться тся ) Bluetooth действительно чуть сложнее чем драйвер. Добавлением поддержки в ядре не обойтись. Нужны так же сервисы и код в прошивке. Лучше искать с поддержкой оного.
Старый 10.04.2013, 11:38   #118
macau
кстати в 4.2 выпилили поддержку hci и отдали внедрение кариеса вендорам, не предложив стандарта взамен. так что курим... какой-то китаец пилит поддержку донглов, но у него это выходит очень мучительно. наврятли асилит
Старый 10.04.2013, 12:38   #119
alexvtk
Аватар для alexvtk
Упсс... Не видать нам усб хоста и усб аудио на Пипке
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.06.2013, 22:17   #120
lpkorn
Регион: 31
Машина: Toyota Solara 2004
lpkorn is on a distinguished road
Привет всем, к RK3188 еще никто не пробовал прикрутить USB DAC?
Имею Pipo M9 и pcm2704
http://www.aliexpress.com/item/Free-...733021549.html
На пипо отдельно USB и отдельно USB HOST. При подключении к хосту LED горит и при проигрывании обычным плеером DAC выступает лишь в роли регулятора громкости, причем громкость меняется непосредственно на планшете, т.к. из карты звук не идет. Кстати на пипо регулятор громкости отсутствует... кнопка Mute не работает (при подключении к ПК всё работало).
Скачал USB Audio recorder PRO - карта запела, но не работают кнопки регулятора громкости и Mute тоже...
Подскажите плиз, куда бежать?) с андроидом до этого не сталкивался. Есть ли смысл обновляться до 4.2.2? Есть ли смысл покупать USB Audio recorder PRO? Может есть другие проги которые видят внешнюю звуковую карту?
lpkorn вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
