Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.09.2013, 07:39   #111
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Погоди, по порядку, у тя не врубается с полного отключения? или нет ухода в сон и просыпания?
Старый 13.09.2013, 13:32   #112
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
У меня без контроллера с 5 В на плату и 5 В на юсб - юсб вообще как будто нет. Никак не реагирует. Ни комп не видит, ни OTG не работает, ни сон - ничего. Я поставил другую прошивку для проверки (думал дело в "особой" работе OTG от Тимура) - тоже самое
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 14:21   #113
Maxim Droy
Подал с НСД 4,62 В. На юсб (с компа) 5,02 В. Заработало, планшет комп увидел. Но в сон при отключении не уходит. В прошивке тимура у меня постоянно висит "FI - mode disabled". Из-за него скорее всего и не работает сон. А FI-mode disabled в свою очередь из-за того, что у батареи планшета статус 0% not charging. Как обмануть драйвер батареи и написать charging?
Старый 13.09.2013, 14:28   #114
Denkos
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Да выкиньте вы контроллер,не парьте голову. А зачем мучались,подавая туда и сюда одинаковое напряжение, я же писал нужно на ОТГ больше.
Старый 13.09.2013, 14:30   #115
Maxim Droy
С чего вы взяли, что я с контроллером вожусь? Я без контроллера ВСЕ делал. Сказал же. Я подал на ОТГ больше. Заработало. Но FI-mode disabled остается. Догадываюсь, из-за 0% not charging
Судя по всему, у многих при подаче на плату напруги пишется статус charging? У меня нет. Да и как это вообще возможно при отключенной i2c?
Старый 13.09.2013, 14:44   #116
Denkos
Год езжу и проблем не знаю,отключил показ батареи чтобы глаза не мозолил.
В настройках ОТГ сначало ставить галочку, а потом втыкать кабель ОТГ, при воткнутом работать не будет.
Старый 13.09.2013, 14:45   #117
Maxim Droy
Аааааааа! Причем тут показ батареи. МНЕ ПОФИГ, что показывает батарея. Почему у меня тогда по вашему FI-mode disabled при включенной галочке? Я сильно подозреваю, потому что батарея планшета имеет статус NOT CHARGING.
Старый 13.09.2013, 14:58   #118
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Я сначала выкинул контроллер и подал 5 вольт. Но это привело к тому планшет сообщает что статус батареи не известен.
Упорно не реагировал на зарядку по USB следовательно прошивка тимура не поднимала USB host, реакция на USB появлялась только если подать напряжение больше чем 5V.
У меня включен в бутлоадаре режим когда при появлении зарядки планшет включается. так вот при питании напряжением 5V на черный и красный провод планшет всегда включается, оставить его в выключенном состоянии не возможно.
В итоге вернул контроллер на место но без батареи и запитал его от напряжения 4.3 V, статус батареи теперь всегда заряжена, есть нормальная реакция на USB, и планшет больше самопроизвольно не включается.
Если посмотреть состоянии батареи то планшет пишет что питается от сети, при этом потребление на USB = 0, при пропадании зарядки по USB планшет думает что питается от батареи. ну а потом по тамауту таскер просто выключает планшет
... Как обмануть драйвер батареи и написать charging?
понижайте напряжение до 4.3V, и верните контроллер на место, если будите питать нормальным напряжением, хуже от этого не будет.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 15:01   #119
Denkos
У вас кабель то хоть ОТГ,а то прочитал посты выше,вы пишете комп планшет увидел, с ОТГ такого быть не может.
Старый 13.09.2013, 15:51   #120
alexvtk
Аватар для alexvtk
+1
Дежа-вю какое-то. С завидной периодичностью возникает вопрос ОТГ, а потом разрядки быстрее, чем зарядки.
Ветка по AndroidCar уверенно вязнет. И это благодаря нам с Вами, коллеги!
Новички хотят все сразу и быстро. Кидают вопросы про питание, звук. Читать ничего не хотят.
Что самое печальное, они не хотят реального совета, который можно реализовать руками. Им нужен ответ "Что купить".
ЗЫ: Не сочтите за флуд. Накипело. Мне очень много помогали в нашем форуме и с виндой и сейчас с андроидом, но я сам прилагал усилия, изучал тему.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
